Procedimiento para modificar accesorios en enrutamientos de manguera flexible
Para modificar accesorios en enrutamientos de manguera flexible, se puede cambiar la configuración de los accesorios en el estilo asociado, incluidos el accesorio inicial, el accesorio de final y la pieza de conducto flexible. Los accesorios de inicio y final deben ser componentes de tubos y tuberías con dos conexiones.
Modificación de accesorios de manguera flexible
Puede reemplazar los accesorios de inicio y de final del estilo de manguera flexible seleccionado por otros accesorios compatibles.
  1. Active el enrutamiento de manguera o el conducto de tubería que contiene el ensamblaje de manguera.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Conducto de tubería panel Administrar Estilos de tubos y tuberías, o bien en el menú contextual de la ventana gráfica.
  3. En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, pulse la ficha Accesorios.
  4. Pulse la flecha situada junto a la lista Tipos de accesorios y seleccione el tipo de accesorio que desee cambiar.
  5. Haga clic en Examinar. En el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca, busque y seleccione el accesorio adecuado.
  6. Si lo desea, repita los pasos 3 a 5 para cambiar el otro accesorio.
  7. Pulse Guardar o Aplicar.
  8. Pulse Aceptar o Cancelar.
    Las asociaciones de los accesorios nuevos a las conexiones existentes se mantienen y la posición y la dirección de los extremos de la manguera se actualizan en consonancia.
Desactivación de accesorios de manguera flexible
Los accesorios incluidos en un enrutamiento de manguera flexible no se pueden suprimir desde el navegador ni desde la ventana gráfica. Para suprimirlos, es necesario editar el estilo de manguera flexible. Para eliminar el inicio, el final o ambas partes de un enrutamiento de manguera flexible, es necesario suprimir todo el accesorio.
  4. Pulse la flecha situada junto a la lista Tipos de accesorios y, a continuación, seleccione el tipo de accesorio que desee suprimir.
  5. Active la casilla de verificación Desactivar accesorio.
    Nota: Si se desactiva el accesorio de inicio, el accesorio de final también se desactiva automáticamente. Cuando se ignore un solo accesorio, deberá ser un accesorio de final.
  6. Pulse Guardar o Aplicar.
  7. Si lo desea, repita los pasos 4 a 6 para desactivar el otro accesorio.
    Puede redefinir y desplazar el punto de enrutamiento final donde se ha eliminado el accesorio.
Adición de accesorios de manguera flexible
Si un estilo de manguera flexible no tiene un accesorio de inicio o final específico, es posible añadirlos editando el estilo.
  4. Pulse la flecha situada junto a la lista Tipos de accesorios y, a continuación, seleccione el tipo de accesorio que desee añadir.
  6. Desactive la casilla de verificación Desactivar accesorio.
  7. Si lo desea, repita los pasos 3 a 6 para cambiar el otro accesorio.
    El enrutamiento de manguera activo que utiliza este estilo se actualiza automáticamente de acuerdo con los accesorios de inicio y de final seleccionados. Puede reubicar los accesorios y ajustar la longitud y la forma de la manguera.
