El hecho de realizar cambios en enrutamientos de manguera flexible implica el ajuste dinámico de la longitud de manguera, la manipulación de los puntos de enrutamiento seleccionados, el ajuste de la tangencia de la manguera, la determinación del método de ajuste y el cambio de ubicación de los accesorios de inicio y final. Si la opción de comprobación de radio de plegado está activa, se mostrarán las violaciones de radio de plegado que se produzcan al manipular puntos de enrutamiento. Antes de editar enrutamientos de manguera, debe determinar si desea permitir que el ensamblaje principal de conductos, los conductos y los enrutamientos especificados respondan a los cambios. Es recomendable aplazar las actualizaciones automáticas para los ensamblajes de tubos y tuberías grandes y complicados.
Normalmente, las opciones de edición de enrutamiento sólo están disponibles cuando se activa el entorno de enrutamiento. Por ejemplo, abra el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías para modificar o cambiar el estilo por defecto con el fin de añadir, suprimir o cambiar accesorios u otros parámetros. También puede utilizar la lista Estilo activo para cambiar el estilo de manguera activo.
En la siguiente imagen se muestra cómo un enrutamiento de manguera flexible se adapta automáticamente al reubicar los componentes asociados.
En la imagen, el nodo de enrutamiento intermedio se ha situado en un punto de trabajo que está asociado a geometría de componente adyacente. Al modificar la geometría del componente, el nodo del enrutamiento se desplaza con el punto de trabajo asociado.
En esta imagen, el nodo de enrutamiento intermedio se ha creado con la herramienta para enrutamiento ortogonal. El punto de trabajo nodal es fijo y, por lo tanto, no está asociado con la geometría de componente. Al modificar la geometría de componente, el nodo del enrutamiento permanece fijo.
Cuando se editan conductos y enrutamientos flexibles se puede:
Para ampliar un enrutamiento de manguera flexible terminado con un accesorio o con ninguno, active el enrutamiento, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Enrutamiento en el menú contextual.
Tanto en los enrutamientos como en los conductos, se puede utilizar la opción Deshacer. Esta opción deshace las acciones llevadas a cabo durante la sesión de edición actual, empezando por la más reciente.
Al modificar un enrutamiento que contiene accesorios, se actualiza automáticamente el conducto asociado una vez terminada la operación.
Por defecto, los puntos de enrutamiento creados utilizando la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D o un desfase de la geometría existente son fijos y no se actualizan al mover puntos de enrutamiento o accesorios de inicio o final. Tanto los enrutamientos que contienen componentes como los que están vacíos se actualizan automáticamente al realizar ediciones en componentes de ensamblaje asociados.
