Permite mostrar y ocultar los componentes seleccionados, realizar búsquedas, filtrar contenido, administrar el acceso a la edición y utilizar un acceso alternativo a funciones en el menú contextual.
Tanto en el entorno de modelado como en el de ensamblaje, las opciones reducen el volumen de información que se muestra en el navegador. Utilice el siguiente procedimiento para eliminar la visualización de los tipos de información seleccionados. Anule la selección de la marca de verificación para cancelar la selección.
Seleccione
para acceder a Preferencias de visualización y a otras opciones:
y
ficha Administrar
panel Actualizar
Reconstruir todo
Los Estados del modelo proporcionan acceso a los estados del modelo y sustitutos. Seleccione esta opción para definir o activar un estado del modelo.
Para obtener más información sobre los estados del modelo, consulte Procedimiento para crear estados del modelo
Relaciones muestra una lista secuencial de todas las uniones y restricciones del ensamblaje. Puede cambiar o medir rápidamente la geometría de restricción seleccionando un elemento de la carpeta Relaciones. La opción de menú del navegador Editar valores en el navegador debe estar habilitada.
Las representaciones permiten acceso a las representaciones de Vista y Posición. Seleccione esta opción para definir o recuperar una representación.
Las opciones del menú contextual ejecutan acciones sobre el contenido de la carpeta Representaciones.
El menú contextual (al que se accede haciendo clic con el botón derecho del ratón) presenta operaciones que pueden realizarse en el componente, la operación o la relación en el navegador. En función de la configuración del navegador y del elemento seleccionado, estarán disponibles todas o algunas de las opciones.
Las opciones del menú contextual y las opciones de visualización están disponibles al hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento de la ventana gráfica o del navegador.
Si utiliza Copiar componente en un archivo de pieza con estados del modelo, el archivo no se ha guardado en el disco cuando se utiliza el menú contextual Abrir. Un cuadro de diálogo le solicita que guarde antes de poder abrirlo.
Puede seleccionar varios componentes y subensamblajes en el navegador y abrir el conjunto de selección en sesiones independientes. Haga clic con el botón derecho en el conjunto de selección y, a continuación, haga clic en Abrir.
