Definición de un símbolo de boceto
  1. Abra un archivo de dibujo o una plantilla de dibujo.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Administrar grupo Definir Insertar símbolo de boceto . Seleccione Definir nuevo símbolo en el menú desplegable.
    De forma alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Símbolos de boceto del navegador y seleccione Definir nuevo símbolo.
  3. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el símbolo.
  4. Para añadir un punto de inserción en el boceto:
    • Pulse un punto en el boceto para seleccionarlo.
    • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto panel Formato Definir pinzamiento de punto de inserción.. Un símbolo de boceto puede tener un solo punto de inserción.
  5. Para añadir puntos de conexión en el boceto:
    • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto panel Formato Punto de conexión.
    • Añada tantos puntos de conexión como sea necesario.
  6. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar símbolo de boceto. Introduzca el nombre de símbolo deseado en el cuadro de diálogo. El símbolo se añade a la carpeta Símbolos de boceto del navegador.
Método opcional para guardar símbolos de boceto en una biblioteca externa
  1. Haga clic con el botón derecho en un símbolo en el navegador de modelos y seleccione Guardar en la biblioteca de símbolos.
    Para guardar todos los símbolos del boceto del modelo en una biblioteca de símbolos de boceto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Símbolo de boceto del navegador de modelos y seleccione Guardar todo en la biblioteca de símbolos.
  2. Elija una biblioteca del menú y seleccione Guardar.
  3. Si no existe ninguna biblioteca, seleccione el icono Crear una nueva biblioteca para crear una nueva biblioteca externa. Seleccione el icono de la carpeta para crear una subcarpeta en la biblioteca seleccionada, si lo desea.
  4. Nota:
    • Para conservar la estructura de carpetas de símbolos de boceto en las bibliotecas de símbolos, haga clic en la casilla de verificación Conservar la estructura de carpetas de recursos.
    • Si desea modificar las bibliotecas, la ubicación de la biblioteca de símbolos de boceto se encuentra en C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Inventor [versión]\Design Data\Symbol Library. Es posible añadir o suprimir las bibliotecas, así como cambiar su nombre.
    • No se pueden guardar dos símbolos de boceto en la biblioteca de símbolos con el mismo nombre. Aparecerá un cuadro de diálogo Pegado de recurso que solicita que se cree un símbolo nuevo o se reemplace un símbolo existente con el nuevo para evitar que se creen nombres de símbolo duplicados.
Reordenar las entradas solicitadas en un símbolo de boceto
  1. Haga clic con el botón derecho en el símbolo de boceto en Recursos para dibujos y seleccione Reordenar entradas solicitadas en el menú.
  2. En el cuadro de diálogo Reordenar entradas solicitadas, desplace o arrastre las entradas solicitadas para definir el orden deseado.
  3. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
    Cuando se inserta un símbolo de boceto, en el cuadro de diálogo Textos solicitados se muestran las entradas solicitadas en el orden definido.
