En el caso de las piezas, los ensamblajes y las presentaciones, el archivo de plantilla establece las unidades por defecto utilizadas en un archivo. En los dibujos, la norma activa y el estilo de cota especificado en el archivo de plantilla establecen las unidades.
La plantilla es normalmente un archivo denominado Norma.xxx en la carpeta de plantillas. Las unidades de plantilla por defecto se especifican al instalar Inventor.
Para cambiar la unidad de medida por defecto en el archivo activo, vaya a la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento y, a continuación, seleccione la ficha Unidades en el cuadro de diálogo. Seleccione la lista desplegable Longitud para cambiar unidades como pulgadas a mm. Cuando se cambian los parámetros de unidades, todos los valores existentes en el archivo se muestran como las unidades nuevas. Todas las entradas posteriores se mostrarán en las nuevas unidades. Los parámetros del valor de unidad se guardan con el archivo.
También puede anular las unidades por defecto en cualquier cuadro de valor. Por ejemplo, puede escribir 12 mm en el cuadro de valor de cota de un archivo utilizando una unidad de longitud de pulgada. El resultado se muestra como 0,472, pero el valor de unidad de 12 mm original se conserva y aparece en el cuadro de valor cuando se edita.
En los dibujos, el estilo de cota y la norma de dibujo activa definen el sistema de unidades. Edite el estilo de cota o la norma de dibujo para cambiar el sistema de unidades.
panel Opciones
Parámetros del documento y, a continuación, seleccione la ficha Norma en el cuadro de diálogo. Seleccione la lista desplegable Norma activa para cambiar las unidades como ANSI a ANSI-mm.
panel Estilos y normas
Editor de estilos y defina la norma en el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
en Mi página de inicio o seleccione la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación y, a continuación, seleccione Configurar la plantilla por defecto en la ficha Archivo.
ficha Normas o en el Editor de estilos y normas en la ficha Administrar.
