Use Combinar para efectuar una operación de unión, corte o intersección en los cuerpos sólidos seleccionados.
Puede seleccionar más de una pieza auxiliar o volumen intermedio producido cuando se crean operaciones de barrido, extrusión o revolución para utilizar en una operación de combinación. La forma más eficaz de colocar los cuerpos para la operación consiste en crearlos in situ. Usar comandos de operación en el panel Crear con la opción Nuevo sólido. También puede importar cuerpos para la operación utilizando el comando Componente derivado.
Si no crea los cuerpos en la ubicación deseada, utilice el comando Desplazar cuerpos para colocarlos antes de usar el comando Combinar.
El comando Combinar actúa sobre el cuerpo base. La pieza auxiliar realiza la acción en la base. Puede seleccionar más de una pieza auxiliar para usarlas en una operación de combinación.
Cuando se combinan cuerpos, el comportamiento por defecto consiste en consumir las piezas auxiliares y modificar la base. Si no desea consumir los sólidos, elija la opción para conservar las piezas auxiliares originales como sólidos independientes. Los cuerpos sólidos que se conservan son invisibles cuando desactiva el comando. Si suprime la operación de combinación, el cuerpo sólido original está disponible en la carpeta Cuerpos sólidos. Si suprime una operación de combinación, active la visibilidad de los cuerpos originales en el navegador.
También puede utilizar el comando Dividir para dividir caras en cuerpos sólidos y de superficie o para dividir piezas en cuerpos sólidos.
Utilice Dividir para dividir las caras de un pieza, recortar la pieza completa y eliminar uno de los lados resultantes, o para dividir el sólido en dos cuerpos. Después de utilizar Dividir cara, puede aplicar un ángulo de desmoldeo a las caras de ambos lados de la división. También puede seleccionar curvas 3D para dividir caras.
Puede dividir una pieza utilizando un plano de trabajo o creando un boceto de una línea de partición en un plano de trabajo o cara de una pieza. La línea de partición de boceto puede incluir líneas, arcos y splines. Los cuerpos de superficie se suelen utilizar como una herramienta de división en el comando Dividir sólido.
Puede dividir todas las caras en una o varias operaciones y, a continuación, utilizar el comando Ángulo de desmoldeo para aplicar ángulos de desmoldeo individuales a cada cara.
