Utilice la ficha Diseño para diseñar un eje. El eje diseñado puede contener un número ilimitado de secciones. Cada sección puede tener dos operaciones de arista y un número ilimitado de operaciones medias. La vista preliminar del eje se muestra en la ventana de Autodesk Inventor. Cuando se diseña en la ficha Diseño (opcional), la forma del diseño cambia de acuerdo con la especificación realizada en la ficha (número de secciones, forma de secciones, forma de eje hueco, etc.).
En la ventana de Autodesk Inventor, utilice los pinzamientos 3D para cambiar y definir parámetros del eje. Pulse el elemento de eje para activarlo y cuando se muestren los pinzamientos, podrá realizar lo siguiente:
grupo Transmisión de potencia
 Eje
Define la posición del eje. En la ventana de Autodesk Inventor, seleccione la cara cilíndrica o el eje de trabajo, el plano inicial y la orientación del eje, según sea necesario.
Cuando defina la posición, aparecerá una vista preliminar del eje en esa ubicación, en la ventana de Autodesk Inventor. Pulse Aceptar para crear y restringir el eje en el ensamblaje.
Aquí se puede diseñar una forma del eje. Utilice la barra de herramientas gráfica y el control de árbol de la sección. Seleccione Secciones o Taladro a la derecha/Taladro a la izquierda de la lista desplegable. La selección muestra los comandos pertinentes en la barra de herramientas. El comando Opciones siempre está disponible.
Pulse el botón para añadir la sección de eje (cono, cilindro o polígono) y la operación (por ejemplo, ranura) correspondientes. Para las operaciones de arista, se muestra un cuadro de diálogo en el que puede definir los valores correspondientes. Haga clic en el icono de operación media para abrir el cuadro de diálogo Editar.
La sección y la operación seleccionadas aparecen en la lista, desde donde puede editarlas o suprimirlas.
La representación gráfica de operaciones y secciones se muestra en la ventana de Autodesk Inventor como una vista preliminar en 3D. En la ficha Diseño se muestra como una vista preliminar en 2D (opcional). Trabaje con la vista preliminar con los pinzamientos 3D. Arrastre la vista preliminar hasta la posición adecuada. Haga doble clic para abrir el cuadro de diálogo Editar. Desplace el cursor del ratón sobre las representaciones gráficas para ver una descripción de la sección/operación.
Utilice las teclas de acceso directo para realizar las siguientes acciones.
Operaciones de arista izquierda
La lista de operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.) y la posición de la sección (al principio, en el centro, etc.).
Pulse la flecha para ver la lista de operaciones de arista izquierda disponibles.
Pulse para añadir una operación.
Están disponibles las siguientes operaciones de arista izquierda:
Tipos de sección
Existen tres tipos de sección de eje dentro del Generador de ejes. Según la sección que haya seleccionado, estarán disponibles las operaciones. Para Cono, no hay operaciones medias. Para Polígono, no hay operaciones de arista, sólo está disponible Agujero pasante.
Operaciones de arista derecha
La lista de operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.) y la posición de la sección.
Están disponibles las siguientes operaciones de arista derecha:
Operaciones de secciones
La lista de las operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.).
Pulse la flecha contigua al icono
 para ver la lista de operaciones de sección disponibles.
Puede utilizar las siguientes operaciones de secciones:
Cuando diseña un eje, puede visualizar una vista preliminar en 2D del eje diseñado dentro de la ficha Diseño. Para visualizar la vista preliminar en 2D, seleccione la opción Mostrar siempre en el cuadro Vista preliminar en 2D del cuadro de diálogo Opciones y pulse Aceptar.
El área de vista preliminar en 2D puede cambiar de tamaño.
Cuando se selecciona una sección, la sección correspondiente también se selecciona en el control de árbol de la ficha Diseño, así como en la ventana de Autodesk Inventor.
Pulse con el botón derecho del ratón para mostrar un menú contextual con las operaciones disponibles.
Consejos:
Para ver el área Resultados en el lado derecho de las fichas Diseño, Cálculo y Gráficos, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o pulse el cheurón.
Muestra los valores calculados de las cotas, como el diámetro principal. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores calculados de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede utilizar los pinzamientos para especificar las cotas de sección y operación. Los pinzamientos 3D están disponibles para la sección seleccionada o para la operación media.
Para cambiar la cota, pulse dos veces o arrastre el pinzamiento 3D.
Puede utilizar los pinzamientos 3D para editar las siguientes cotas:
Consejos:
