Novedades:
2022
Es posible que los distintos componentes con mismo número de pieza aparezcan en el mismo nivel en la lista de materiales. En este caso, se suman sus cantidades y las propiedades que no coinciden se indican como Varía en la lista de materiales.
- En la cinta de opciones, seleccione la ficha Ensamblar
panel Administrar
Lista de materiales
- Si lo desea, realice una de las siguientes opciones para cambiar la visualización de la tabla:
- Arrastre los encabezados de columna para cambiar el orden de visualización.
- Seleccione la ficha Datos del modelo para visualizar una vista equivalente al navegador de ensamblajes sin números de elemento. Esta visualización no se puede incluir en una Lista de piezas.
- Seleccione la ficha Estructurada para mostrar una vista de la lista de materiales que se pueda incluir en una Lista de piezas. Haga clic con el botón derecho del ratón para activar.
- Seleccione la ficha Solo piezas para mostrar todas las piezas sin estructura de ensamblaje que se pueden incluir en una Lista de piezas. Haga clic con el botón derecho del ratón para activar.
- Para editar una celda de la lista de materiales:
- Seleccione la celda de la Lista de materiales y, a continuación, introduzca un nuevo valor. Si el campo es una iProperty, el valor se escribe en las iProperties del archivo de origen cuando se guarda.
- Haga doble clic en una entrada en la columna Estructura de la lista de materiales para activar la lista desplegable de estructuras.
Nota: Seleccione una celda de la Lista de materiales para resaltar el componente en el navegador y la ventana gráfica.
- Si lo desea, pulse con el botón derecho en una o más celdas para abrir los componentes seleccionados en distintas ventanas nuevas.
- Si lo desea, haga clic con el botón derecho del ratón en una celda y realice una de las siguientes acciones:
- Utilice Copiar y Pegar.
- Seleccione Usar mayúsculas para poner en mayúsculas todo el texto en el campo seleccionado.
- Seleccione Buscar (o Reemplazar) y, a continuación, defina las opciones en el cuadro de diálogo.
Importante: Un componente desactivado no participa en la lista de materiales de los siguientes estados del modelo:
- El estado del modelo principal en un nivel de detalle migrado.
- El estado por defecto del modelo principal en un archivo nuevo.
- Un nuevo estado del modelo que no es un sustituto.
Consejo: Puede copiar y pegar una selección de la lista de materiales en Microsoft Excel para su edición. Tras la edición, vuelva a copiar y pegar los datos en la tabla de la lista de materiales si la selección es idéntica a la original.
¿Qué es la delegación de la lista de materiales? El mensaje de delegación de la lista de materiales aparece cuando el estado del modelo activo cumple una de las condiciones siguientes:
- El estado del modelo es un nivel de detalle no principal migrado.
- El estado del modelo es un nivel de detalle de pieza sustituto y migrado.
- El estado del modelo es un archivo de pieza sustituto.
La lista de materiales de un sustituto utiliza el estado del modelo del ensamblaje de origen. La lista de materiales de un nivel de detalle migrado que no es principal y un sustituto de nivel de detalle migrado utilizan la lista de materiales del estado del modelo principal.
Consejo: Puede editar la lista de materiales de un nivel de detalle principal migrado. No puede editar la lista de materiales de un nivel de detalle migrado que no es principal. Si desea editar la lista de materiales de un nivel de detalle migrado, cree una copia del estado del modelo y, a continuación, edite la copia. Si lo desea, puede conservar la copia editable y suprimir el estado del modelo migrado.
Propiedades de la lista de materiales y del ejemplar
Las propiedades de ejemplar son propiedades asignadas a ejemplares de componente individuales que se almacenan en el ensamblaje padre. A diferencia de las iProperties, las propiedades de ejemplar no afectan a los archivos de componente a los que se hace referencia. Para obtener información sobre cómo trabajar con propiedades de ejemplar mediante el cuadro de diálogo Lista de materiales, consulte Procedimiento para trabajar con propiedades de ejemplar.
