Simetría de componentes: referencia
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Patrón Simetría
Componentes
Selecciona los componentes para reflejarlos.
Seleccione un componente en la ventana gráfica o en el navegador. Todos los componentes hijo se incluyen automáticamente.
Plano de simetría
Seleccione un plano o una cara plana como plano de simetría.
Plano YZ
Especifica el plano YZ como plano de simetría.
Plano XZ
Especifica el plano XZ como plano de simetría.
Plano XY
Especifica el plano XY como el plano de simetría.
Estado
Utilice los botones de estado situados en la parte superior del cuadro de diálogo para cambiar el estado de todos los componentes seleccionados. Pulse el icono de estado de un componente individual para cambiar el estado del componente.
Nota: Si el estado de simetría de un componente padre cambia, todos los hijos heredan automáticamente el estado del padre.
Simetría Crea un componente simétrico y lo guarda en un archivo nuevo.
Reutilizar Añade un ejemplar de componente en el archivo de ensamblaje actual o en uno nuevo.
Los componentes marcados en negrita no son adecuados para reutilizar. Un componente debe ser simétrico, conforme a su plano simétrico actual, para poder ser reutilizado. Los componentes asimétricos reutilizados se pueden colocar de forma incorrecta en el modelo resultante.
puede aplicar la orientación de objeto mejorada en los componentes reutilizados. Pulse el componente con el botón derecho del ratón y seleccione el plano simétrico. La orientación del componente cambia con respecto al plano.
Excluir Excluye el componente de la operación de simetría.
Mixto Indica que los componentes secundarios se reutilizan o se excluyen.
Haga clic para copiar en el portapapeles una lista de los componentes que no son aptos para reutilizar.
Simetría de relaciones
Incluye las relaciones entre los componentes en la operación de simetría.
Fijo nuevos componentes
Fija el componente simétrico.
Vincular estilos de chapa
Vincula el estilo de chapa del componente de origen con el componente simétrico.
Nota: Esta opción no está disponible si el componente no es una pieza de chapa.
Siguiente Abre el cuadro de diálogo Componentes de simetrías: nombres de archivo.
Más
Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia
Establece el estado inicial todos los componentes de la biblioteca en Reutilizar. Si es necesario, puede cambiar el estado a Excluir.
Nota: Desactive la casilla de verificación para habilitar el estado Simetría en los componentes de la biblioteca.
Vista preliminar de componentes
Activa y desactiva la vista preliminar de cada tipo de estado. Los componentes simétricos se muestran en verde transparente, y los componentes reutilizados se muestran en amarillo transparente. No se muestra la vista preliminar de los componentes excluidos.
