Permite calcular vigas y columnas, así como crear representaciones gráficas de la tensión y las deformaciones.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Estructura
Asistente de cálculo de vigas y columnas
Use esta área para especificar componentes.
Objeto |
Pulse el botón y seleccione el componente. El generador lee los datos del componente y los introduce en la tabla. Los parámetros que se transfieren de ProdName mediante el asistente de cálculo aparecen sombreados y bloqueados. Se pueden desbloquear los campos de edición para modificar los parámetros. Los parámetros que no se transfieren de ProdName se muestran en negro y se pueden introducir los valores correspondientes manualmente. No se pueden bloquear esos campos de edición. |
Sección |
Seleccione el tipo de sección que desee para activar el cálculo. Use esta opción si no cuenta con un componente adecuado en el ensamblaje. Seleccione el tipo de sección en la lista desplegable. Cuando se pulsa un tipo de sección, se muestra un cuadro de diálogo donde se pueden especificar o medir los parámetros (tamaño) de la sección. |
Invertir sección |
Use esta opción para las secciones que no sean simétricas, como las secciones en I, por ejemplo. Si se pulsa la opción Invertir sección, los valores de Momento de inercia y de Módulo de sección de plegado se invierten. |
Tabla de valores |
Muestra una lista de todos los valores necesarios para el cálculo de vigas y columnas ideal. Sólo se puede editar la columna Tamaño. |
Seleccione el tipo de cálculo que se debe realizar: cálculo de viga, cálculo de columna, o ambos.
Cálculo de viga |
Pulse el botón y seleccione el componente. El generador lee los datos introducidos en la tabla. Esta casilla de selección está activada por defecto. Se puede desactivar la casilla y editar los valores de los parámetros correspondientes. Los parámetros que no se transfieren de ProdName mediante el asistente de cálculo aparecen sombreados y no permiten la edición. |
Cálculo de columna |
Seleccione el tipo de sección apropiado para activar el cálculo. Use esta opción si no cuenta con un componente adecuado en el ensamblaje. Seleccione el tipo de sección en la lista desplegable. Cuando se pulsa un tipo de sección, se muestra un cuadro de diálogo donde se pueden especificar o medir los parámetros (tamaño) de la sección. |
Seleccione el material del componente y sus propiedades. Seleccione la casilla para abrir la base de datos de materiales en la que se puede seleccionar el material adecuado.
Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los campos de edición siguientes y los campos se bloquean. Para desbloquear los campos, desactive la casilla.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
