El Conversor de IDF habilita la transferencia de datos de PCA entre el diseño de placa de circuito impreso (PCB) y el diseño mecánico en Inventor Professional.
Puede abrir un archivo de placa IDF (Intermediate Data Format, Formato intermedio de datos) (IDF versión 2.0 o 3.0) en Inventor Professional. Un archivo IDF se puede abrir como un nuevo documento de ensamblaje o de pieza, o se puede insertar como componente en un ensamblaje existente.
Un formato IDF consta de:
Archivo de placa/panel |
El archivo de entrada IDF (.brd, .emn, .bdf o .idb) contiene la definición de la placa o del panel. |
Archivo de biblioteca |
Contiene información de propiedades de la placa. El archivo de biblioteca tiene la extensión .lib, .emp, .ldf o .idl y siempre debe estar en la misma ubicación y tener el mismo nombre que el archivo de placa. |
Estos archivos tienen el nombre del archivo IDF de entrada con distintas extensiones.
Los componentes de placa están resumidos para que pueda determinar los elementos que desea importar.
Crear
Componente de IDF para publicar la pieza en la biblioteca del Centro de contenido del componente de IDF.
Con el comando Administrar
Crear
Creación de componentes IDF puede publicar piezas de IDF en la biblioteca del Centro de contenido de componentes de IDF y crear su propia biblioteca de componentes de IDF.
Cualquier componente publicado en la biblioteca del Centro de contenido se utilizará automáticamente en el modelo importado. Se crearán piezas nuevas para los componentes que no se encuentren en la biblioteca del Centro de contenido.
Cuando se importan como documento de ensamblaje, los componentes de placa se convierten en múltiples piezas contenidas en el nuevo ensamblaje. Cada archivo de pieza contiene los datos de uno o varios ejemplares de componente. El navegador de Autodesk Inventor y la lista de materiales se actualizan con la información IDF.
El Conversor de IDF de Autodesk Inventor admite muchos elementos de placa IDF estándar:
Contornos |
Admite contornos de placa y panel, de enrutamiento, de posicionamiento y otros. Cada contorno tiene una función distinta, como comunicar forma y corte de la placa o regiones para posicionamiento de componentes, y se representan en el navegador como una pieza o un boceto. Cuando existen varios contornos, se crea un boceto para cada uno. Expanda la pieza para ver bocetos adicionales. |
Exclusiones |
Admite exclusiones de enrutamiento, de vía y de colocación. Cada exclusión especifica una región de la placa donde no se admite un tipo de elemento. Cuando existen varias exclusiones, se crea un boceto para cada una. Expanda la pieza de exclusión para ver los bocetos. |
Áreas de grupo |
Especifica un área donde se sitúan componentes relacionados. Si existe un área de grupo por ambas caras de la placa, se crea un boceto para cada cara. |
Agujeros perforados |
Diferenciados de los cortes circulares en el contorno de placa, los agujeros perforados siempre se perforan y sitúan en el mismo boceto que el contorno de placa. |
Componentes |
Los componentes de placa, como conectores, conmutadores y pantallas, se muestran con su nombre de paquete y número de pieza. Cada componente contiene información de colocación. Los campos de nombre de paquete y número de pieza de cada componente hacen referencia a la definición del componente en el archivo de Biblioteca IDF. El designador de referencia seguido de un carácter de subrayado y un identificador exclusivo es el nombre para mostrar de cada incidencia del componente. |
Todos los archivos de pieza reciben nombres automáticamente basándose en la información existente de la placa. Las notas definidas en el archivo IDF se crean y almacenan, pero no se muestran.
La única diferencia entre un sistema que tiene Conversor de IDF de Autodesk Inventor instalado y otro que no lo tiene consiste en que un sitio sin licencia no puede importar componentes IDF nuevos. Por ejemplo, los sitios con y sin licencia pueden realizar lo siguiente:
