Utilice el comando Componente de IDF para crear una pieza de IDF para su publicación en la biblioteca del Centro de contenido. Las piezas de IDF publicadas con el comando Componente de IDF se utilizan automáticamente al importar o abrir un archivo IDF con las piezas correspondientes.
No incluya los siguientes símbolos en un nombre de componente de IDF. Los nombres de componente de IDF con uno de los símbolos siguientes no se pueden publicar en la biblioteca del Centro de contenido de IDF. \, /, :, *, ?, “, <, >, | El asistente de publicación no acepta las barras inclinadas en los nombres de componentes, así como otros símbolos que no son compatibles con nombres de archivo de SO.
Asegúrese de que los nombres del diseño original ECAD/PCB que crea las piezas no incluyen los caracteres siguientes para que, después de importar el archivo a Inventor, las piezas de IDF se puedan publicar con facilidad en la biblioteca del Centro de contenido de IDF de Inventor. Los nombres de componente de IDF con uno de los símbolos siguientes no se pueden publicar en la biblioteca del Centro de contenido de IDF.
Nota: Si hay uno o varios de los siguientes caracteres en el nombre de un componente en el conjunto de datos original IDF, sustituya el carácter afectado por "_" (carácter de subrayado) en el campo Nombre de la familia al publicar el componente en la biblioteca del Centro de contenido IDF. Si desea reemplazar el carácter afectado con "_" en el campo Nombre de la familia, el componente de IDF se reutilizará al abrir el conjunto de datos de IDF con este nombre de componente.
Procedimiento para publicar componentes de IDF
- Abra una pieza de IDF en Inventor.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
Creación de componentes IDF.
- En el cuadro de diálogo Creación de componentes IDF, seleccione un tipo de componente:
- Componentes eléctricos
- Mechanical
El tipo de componente seleccionado determina la información de creación por defecto.
- Especifique el origen del componente. Puede seleccionar un SCU distinto del origen del componente. Puede utilizar el SCU creado para definir otro origen del componente.
- Haga clic en Publicar ahora para iniciar el proceso de publicación. Aparece el diálogo Guía de publicación y le guiará a través del proceso de publicación.
- En el cuadro de diálogo Guía de publicación:
- Seleccione una biblioteca donde almacenar la pieza publicada.
- Seleccione un idioma.
- Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Guía de publicación siguiente, se muestra la categoría en la que se crea la pieza.
Si selecciona una categoría diferente se le avisará de que la pieza perderá su información de creación.
- En la Guía de publicación: Asignar columnas de familia a parámetros de categoría, haga clic en Siguiente.
- (Necesario) En la Guía de publicación: Defina las columnas de clave de la familia: seleccione el número de pieza y añádalo a la columna clave.
Importante: En el cuadro de diálogo Guía de publicación, debe añadir el número de pieza a la columna clave para abrir correctamente el Centro de contenido de componentes al importar o abrir un archivo IDF. Inventor utiliza el nombre de familia y el número de pieza para localizar el componente de IDF correspondiente en la biblioteca del Centro de contenido para su inserción.
- (Necesario) En la en la Guía de publicación: Defina las propiedades de la familia: edite el nombre de la familia para que únicamente el nombre de componente se muestre en el campo Nombre de familia. Por ejemplo:
- En el cuadro de diálogo Guía de publicación de la imagen en miniatura Definir familia, haga clic en Publicar.
Para obtener más información sobre la publicación en la biblioteca del Centro de contenido, la renovación y la actualización de las piezas publicadas en la biblioteca del Centro de contenido, consulte:
