Especifica información para los distintos componentes creados a partir de los bloques seleccionados. Puede pulsar los encabezados de columna para reorganizar las entradas.
- Acceso:
		Cinta de opciones:
		ficha Administrar
		 panel Esbozo
		 Crear componentes
		Cinta de opciones:
		ficha Boceto
		 icono Mostrar panel
. Seleccione panel esbozo  para mostrar el panel Esbozo y, a continuación, seleccione  Crear componentes
Complete los pasos de Crear componentes: selección y pulse Siguiente.
- Bloques seleccionados
- Muestra las definiciones de bloque seleccionadas con las definiciones de bloques anidados mostrados de forma jerárquica. Los ejemplares de bloques no se muestran. Esta columna no se puede editar.
- Nombre del componente
- Escriba o seleccione el nombre de cada componente. Si una definición de bloque se ha derivado previamente en un componente, estará disponible una flecha desplegable. Seleccione el nombre de componente existente o introduzca un nuevo nombre.
- Tipo de componente
- Indica el tipo de componente de destino. Seleccione diferentes plantillas para cambiar el tipo de destino.
- Plantilla
- Seleccione la plantilla utilizada para crear el componente. El tipo por defecto se define en el cuadro de diálogo Opciones de creación de componentes. Seleccione una fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna para ir a una plantilla.
- Estructura de la lista de materiales
- Seleccione la estructura de la lista de materiales para el componente.
- Ubicación del archivo
- Seleccione o busque la ubicación de archivo en la que se creará el componente. Pulse con el botón derecho en la entrada para seleccionar una de las opciones disponibles.
Espacio de trabajo define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo.
		Ruta de origen define la ruta de archivo en la misma ubicación que la pieza de esbozo.
		Ubicación del ensamblaje de destino define la ruta de archivo en la misma ubicación que el ensamblaje de destino.
		Ruta de usuario define la ruta de archivo en el espacio de trabajo del proyecto activo. Para seleccionar una ubicación diferente, seleccione la fila y pulse el icono Examinar situado en la parte superior de la columna.
- Opciones de posición de componente
- Determina las restricciones de ensamblaje aplicadas en los componentes en el ensamblaje de destino.
Crear restricciones de ensamblaje equivalentes convierte las restricciones entre los ejemplares de bloques en restricciones de ensamblaje equivalentes entre ejemplares de componentes en el ensamblaje padre.
		Restringir a plano de esbozo restringe el movimiento del ejemplar de componente de ensamblaje al boceto del esbozo. Borre esta opción para arrastrar el componente a lo largo del eje Z de la pieza de esbozo y desfáselo del plano de esbozo. Defina esta opción para bloquear la posición del eje Z del componente en relación con el plano de esbozo.
- Incluir parámetros
- Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo Incluir parámetros.
		Volver a selección
- Pulse para volver al cuadro de diálogo Crear componentes: selección.
- Aceptar
- Ejecute Crear componentes y cierre el cuadro de diálogo. Los nuevos componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino.
- Aplicar
- Ejecute Crear componentes. La ventana de la pieza de origen permanece abierta y el cuadro de diálogo Crear componentes: selección aparece de nuevo para que pueda seguir seleccionando diferentes objetos y creando más componentes. Los nuevos componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino.
