Calcula las propiedades físicas y de inercia para el estado del modelo activo de una pieza o en un ensamblaje. Las propiedades físicas demuestran cómo las diferencias de material, las tolerancias de análisis y otros valores afectan al modelo.
Las unidades de medida se controlan mediante la ficha Unidades de Parámetros del documento.
- Acceso en un ensamblaje:
- Seleccione un componente, pulse con el botón derecho del ratón y elija iProperties. Pulse la ficha Propiedades físicas.
- Acceso en una pieza:
- Archivo
Para acceder a las propiedades de una pieza virtual, pulse con el botón derecho una pieza virtual en el navegador de ensamblajes y seleccione Propiedades.
Actualizar
Para calcular la masa, el área de superficie y el volumen, pulse Actualizar.
Las propiedades físicas se ven afectadas cuando se añade, se suprime o se modifica una operación de una pieza, o cuando se añade o se suprime una pieza de un ensamblaje. Las propiedades físicas también pueden cambiar con los valores de anulación del usuario. Cada vez que se produzca un cambio, pulse Actualizar para que se vuelvan a calcular los valores. Si no se cargan los componentes necesarios en la memoria, aparecerá un mensaje que le preguntará si desea cargarlos.
Las propiedades físicas se ven afectadas cuando se añade, se suprime o se modifica una operación de una pieza. Las propiedades físicas también pueden cambiar con los valores de anulación del usuario. Cada vez que se produzca un cambio, pulse Actualizar para que se vuelvan a calcular los valores.
Nota: El botón Actualizar sólo está disponible cuando los valores no se corresponden con el nivel especificado de Precisión solicitada. Cuando las propiedades físicas están actualizadas, el botón Actualizar no está disponible.
Portapapeles
Púlselo para copiar un informe de las propiedades físicas en el portapapeles del sistema operativo con formato de texto enriquecido (.rtf). El informe incluye los valores sobrescritos por los usuarios. Puede pegar este informe en un editor de texto e imprimirlo.
Propiedades de material y de densidad
Selecciona el material y la densidad correspondiente para el componente seleccionado. Define el grado de precisión de los cálculos de propiedades físicas.
- Sólidos
- Sólo está disponible en los archivos de piezas con varios cuerpos. Utilice el menú desplegable para calcular las propiedades de la pieza completa o únicamente los cuerpos seleccionados.
- Material
- Las propiedades de material heredadas de una pieza se utilizan en los cálculos. Muestra los materiales contenidos en la tabla de materiales de la aplicación. En el material se especifica la lista de materiales.
- Densidad
- Muestra la densidad del material seleccionado. La densidad del material por defecto equivale a 1 kg/m^3.
- Precisión solicitada
- Indica el grado de precisión para los cálculos de las propiedades físicas. El valor por defecto es Baja pero se puede especificar un nivel superior. El tiempo que se tarda en calcular los valores depende del nivel definido. Por ejemplo, si se define el valor como Muy alta, se pueden necesitar varios minutos para realizar el cálculo.
Nota: La precisión relativa conseguida se muestra entre paréntesis después de cada valor.
Nota:
- La precisión relativa real para cada valor aparece entre paréntesis después de cada valor. La Precisión relativa es relativa al resultado (no a la Precisión solicitada). Por ejemplo, si la masa se calcula para que sea de 100 libras (con un margen de error inferior a más o menos 2,5 libras), aparece lo siguiente: 100 lbs (Error relativo = 2,500000%).
- La anulación de la masa o el volumen se trata como un número absolutamente preciso y no se añade un número de Error relativo.
Propiedades generales
Calcula la masa, el área de superficie y el volumen de la pieza o del ensamblaje seleccionado. Los valores reflejan los cálculos de Autodesk Inventor, los valores de anulación definidos por el usuario o los cálculos basados en valores de anulación. Las unidades se definen en un esquema por defecto durante la instalación de Autodesk Inventor. En el caso de los archivos creados con una plantilla, las unidades corresponden a las de la plantilla.
Las opciones Masa, Volumen y Área incluyen aportaciones de componentes virtuales, así como soldaduras ficticias y reemplazos de cantidades de la lista de materiales si se activan las casillas de verificación Incluir soldaduras ficticias e Incluir anulaciones de CTDAD.
Nota: Cuando un componente virtual tiene masa o volumen, puede afectar a la exactitud de los momentos de inercia, el área de superficie y el centro de gravedad del ensamblaje en el que se utiliza, por los motivos siguientes:
- La ubicación del componente virtual se elige por defecto en el origen de su ensamblaje padre y no puede estar definida por el usuario.
- Los componentes virtuales no tienen área de superficie ni momentos de inercia.
- Incluir soldaduras ficticias
- Active la casilla de verificación para incluir soldaduras ficticias en los cálculos de propiedades másicas. Añada la masa aproximada, el área y el volumen de todas las soldaduras ficticias a los totales existentes para las mismas propiedades. Desactive la casilla de verificación para excluir las soldaduras ficticias (ajuste por defecto).
- Incluir anulaciones de CTDAD
- Active la casilla de verificación para utilizar un valor estático para la cantidad si el valor calculado no se ajusta a sus necesidades.
Nota: Si se crean cantidades estáticas, los valores del centro de gravedad y los momentos de inercia podrían no ser precisos.
- Mass
Masa en unidades por defecto o, si procede, en las unidades especificadas en la plantilla. Las modificaciones personalizadas de valores no están disponibles si se incluyen soldaduras ficticias.
- Area
Área de superficie de la pieza o del subensamblaje seleccionado.
- Volume
Volumen de la pieza o del ensamblaje seleccionado. Las modificaciones personalizadas de valores no están disponibles si se incluyen soldaduras ficticias.
- Centro de gravedad
Muestra las coordenadas X, Y, Z del centro de gravedad del componente seleccionado, respecto al origen del ensamblaje.
Junto a las propiedades correspondientes, se muestran iconos que indican si éstas cuentan con un valor de anulación. Si se incluyen soldaduras ficticias, los símbolos se sustituyen por un símbolo "aproximadamente igual".
- Valor calculado.
- Valor de anulación definido por el usuario
- Valor calculado mediante uno o más valores de anulación definidos por el usuario.
- Valor aproximado.
Propiedades de inercia
Pulse Principal o XYZ para seleccionar el método que se utilizará para calcular las propiedades de inercia.
Muestra las propiedades másicas del componente seleccionado con respecto al sistema de coordenadas de edición activo del destino. Las propiedades másicas se calculan a partir de un componente en su estado actual. Las propiedades de inercia y el centro de gravedad no incluyen incorporaciones de componentes virtuales, soldaduras ficticias ni reemplazos de cantidades de la lista de materiales.
Los resultados dependen de la selección de integral negativa o positiva en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
- Momentos principales
- Calcula los momentos de inercia principales en torno a los principales ejes de inercia.
- Rotación a principal
- Calcula la rotación desde el sistema de coordenadas de edición activo del destino hasta el sistema de coordenadas cuyos ejes X, Y y Z son los ejes de inercia principales.
- Momentos másicos
- Momentos de inercia (Ixx, Iyy e Izz) y productos de inercia (Ixy, Ixz y Iyz). Para obtener más información sobre las Propiedades inerciales, consulte Referencia de Opciones de la aplicación: ficha General.
Nota: Si un ensamblaje incluye componentes virtuales y uno de ellos tiene un volumen o masa, es posible que las propiedades de inercia del ensamblaje no sean precisas.
