Procedimiento de comprobación y reparación de datos importados (entorno de construcción)
Se puede utilizar el comando Comprobación de la calidad, reparar datos convertidos y utilizar Copiar en construcción durante el análisis.
Uso de Comprobación de la calidad
Mediante el comando Comprobación de la calidad, realice solo los análisis que necesite. Se puede detener el análisis de conjuntos de datos de gran tamaño y reanudarlo posteriormente. Los datos que se hayan analizado anteriormente no se volverán a analizar, aunque puede borrar si lo desea los resultados del diagnóstico.
  1. En el navegador de piezas, pulse dos veces la carpeta Construcción para acceder al entorno de construcción.
  2. Utilice uno de los métodos siguientes para seleccionar sólidos o superficies y examinarlos:
    • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Construcción panel Administrar Comprobación de la calidad.
    • Seleccione datos (sólidos y superficies) en la ventana gráfica.
    • En el navegador, haga clic con el botón derecho en un nodo de grupo y seleccione Comprobación de la calidad.
    • En la ventana gráfica, arrastre una ventana para seleccionar sólidos o superficies. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Comprobación de la calidad.
  3. Seleccione Examinar para comprobar los datos.
Reajuste de los datos convertidos de las caras (reparación) durante la comprobación de la calidad
Reajustar cara es una operación del comando Comprobación de la calidad que intenta reparar entidades dentro de un valor de tolerancia especificado por el usuario. Reajustar cara solo se habilita cuando el sistema determina que el comando puede reparar la cara seleccionada en el navegador de diagnóstico del problema.
  1. Importar datos IGES o STEP.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón la carpeta Construcción en el navegador y seleccione Editar construcción.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Construcción panel Administrar Comprobación de la calidad.
  4. Seleccione la entidad que desea reparar en el cuadro de diálogo que aparece. Debe seleccionar un cuerpo de una cara. Si selecciona un cuerpo de varias caras, un sólido o una superficie cosida, el comando Reajustar cara no estará disponible.
  5. Seleccione o introduzca un valor de tolerancia máxima. Este valor corresponde al valor máximo que el sistema puede desviar de la cara seleccionada al generar una cara nueva durante el proceso de reparación.
    Nota: Recomendamos que se use un valor pequeño. Este campo a menudo viene determinado por el factor de tolerancia del archivo IGES o STEP. Si no consigue reparar la cara, aumente poco a poco el valor de la tolerancia. De este modo, podrá conservar la integridad original de la superficie.
  6. Pulse Reajustar.
  7. Una vez finalizado el proceso, se actualiza el área Descripción y muestra el número de cuerpos con los que se ha trabajado y el número de problemas solucionados.
    Nota: Un cuerpo puede aparecer asociado a varios problemas conocidos y al reparar una única cara es posible que se eliminen varios problemas.
    Si, tras intentar llevar a cabo la reparación, no ocurre nada, aparece un mensaje en el área Descripción para indicar que la reparación no se ha podido realizar. En ese caso, ejecute el comando Reajustar de nuevo y especifique un valor de tolerancia mayor.
    Si es necesario, puede deshacer todos los intentos de reparación.
Uso de Copiar en construcción
Utilice Copiar en Construcción para verificar o reparar datos importados con errores. Copiar en Construcción duplica una operación base (ya sea una superficie o un sólido) en el entorno de construcción, donde se pueden utilizar comandos especiales para efectuar análisis y reparaciones. Más adelante puede volver a definir la operación en el entorno de piezas para que reemplace los datos antiguos con los reparados.
Puede utilizar este procedimiento para actualizar un modelo de pieza con los cambios realizados en una operación base generada a partir de archivos IGES, STEP o SAT.
Nota: Por defecto, Inventor aplica el nombre de la pieza (nombre del archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador, mientras que otros sistemas CAD pueden aplicar la propiedad del número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP en Inventor, es posible que su nombre no coincida con el del sistema CAD en el que se generó dicho archivo. Si desea evitar confusiones, utilice Renombrar nodos de navegador para especificar el plan de denominación de los nodos del navegador.
  1. Abra un archivo STEP, SAT o IGES. Se creará una operación base en el navegador de piezas.
  2. Pulse la operación base con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar en Construcción. Se creará una operación duplicada en el navegador de construcción.
  3. En el entorno de piezas, pulse la operación base con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar operaciones. La copia de la construcción sigue estando visible.
  4. En el navegador, pulse dos veces la carpeta Construcción para acceder al entorno de construcción. Pulse para expandir los grupos de construcción. La copia tiene el mismo nombre de grupo que el de la operación base del entorno de piezas.
  5. Utilice los comandos de la ficha Construcción para analizar y reparar los errores de los datos.
  6. Pulse con el botón derecho la carpeta Construcción y seleccione Terminar construcción.
  7. En el entorno de piezas, los dos cuerpos están visibles ahora uno sobre el otro. Pulse la operación base desactivada con el botón derecho del ratón y seleccione Reactivar operaciones.
  8. Pulse la operación base con el botón derecho del ratón y seleccione Redefinir. La operación base se redefine con los datos de construcción reparados.
La copia de construcción es consumida por la operación redefinida, pero el grupo sigue en el navegador de construcción.
