Al realizar el estiramiento o la escala de la geometría en un boceto de Inventor, seleccione uno o más elementos y defina un punto base para la geometría modificada. Para el desfase de la geometría, se pueden seleccionar elementos y arrastrar para crear el desfase.
Consejo: Por defecto, los puntos base se fuerzan en el eje vertical u horizontal más cercano. Para anular el forzado, pulse Ctrl mientras se define el punto. O bien, antes de comenzar, anule la selección de Forzar objetos a rejilla en la ficha Boceto del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación (ficha Herramientas
panel Opciones).
Estiramiento de la geometría
- En un boceto 2D, haga clic en ficha Boceto
panel Modificar
Estirar
Aparecerá el cuadro de diálogo Estirar y el modo Seleccionar está activo por defecto.
- (Opcional) En el cuadro de diálogo Estirar, especifique una de las siguientes acciones:
- Optimizar para selección única
- Cambia automáticamente a
Modo de punto base tras realizar una sola selección en la ventana gráfica. Seleccione esta opción solo si se está modificando una selección.
- Coordenadas precisas
- Se abre la barra de herramientas Coordenadas precisas, de modo que se pueden especificar las ubicaciones para la geometría modificada al introducir coordenadas X e Y específicas.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría que se debe estirar:
- Haga clic para seleccionar un elemento.
- Arrastre para crear un conjunto de selección.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Seleccionar todo.
- Si fuera necesario, haga clic en Punto base del cuadro de diálogo Estirar para cambiar a ese modo.
- Haga clic en la ventana gráfica para definir el punto base de la geometría modificada, o bien introduzca las coordenadas en la barra de herramientas Coordenadas precisas.
- Haga clic en la ventana gráfica o utilice la barra de herramientas Coordenadas precisas para definir el punto final. Pulse la tecla Retroceso para deshacer la acción.
Al desplazar el cursor, en una vista preliminar del portamoldes se muestran líneas de trazados que representan la geometría original y líneas sólidas que representan la geometría estirada.
- Para terminar, haga clic en Terminar en el cuadro de diálogo Estirar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o pulse la tecla Esc.
Aplicación de escala a la geometría
panel Modificar
Escala
Aparecerá el cuadro de diálogo Escala y el modo Seleccionar está activo por defecto.
- (Opcional) En el cuadro de diálogo Escala, especifique uno de los siguientes elementos:
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría a la que desee aplicar escala:
- Si fuera necesario, haga clic en Punto base del cuadro de diálogo Escala para cambiar a ese modo.
Al desplazar el cursor, en una vista preliminar del portamoldes se muestran líneas de trazados que representan la geometría original y líneas sólidas que representan la geometría a la que se ha aplicado escala.
Consejo: El factor de escala de giro también se puede especificar manualmente. Si se introduce un valor, este permanece fijo hasta que se cambie o se haga clic en la ventana gráfica.
- Para terminar, haga clic en Terminar en el cuadro de diálogo Escala, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o pulse la tecla Fin.
Cambio del comportamiento de restricción al estirar o aplicar escala a geometría
Si las restricciones impiden el estiramiento o la escala de la geometría, Inventor se abrirá un cuadro de diálogo para advertirlo. Este comportamiento por defecto se puede cambiar en el área expandida del cuadro de diálogo Estirar o Escala.
- Para relajar restricciones dimensionales al modificar la geometría, haga clic en Más
en el cuadro de diálogo Estirar o Escala y elija una opción de anulación el comportamiento por defecto (mensaje):- Nunca. Las cotas no se relajan.
- La operación se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
- Si no hay ecuación.
- Las cotas asociadas a funciones de cualquier otra cota no se relajan.
- Siempre.
- Cuando finaliza la operación, todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada se calculan de nuevo.
(Estirar) Se ignoran las cotas de entidades primarias. Se relajan las cotas entre el conjunto de selección y la geometría externa; entre la geometría seleccionada; en entidades secundarias.
(Escala) Se relajan todas las cotas que queden fuera del conjunto de selección y se relajan todas las cotas que queden dentro del conjunto de selección, salvo las cotas angulares.
- Mensaje
- (Valor por defecto) Si la operación falla, un cuadro de diálogo explica el problema y ofrece soluciones.
- Para partir restricciones dimensionales al modificar la geometría, haga clic en Más
- Las restricciones geométricas no se modifican. La operación se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
- Siempre.
- (Estirar) Se suprimen todas las restricciones entre los siguientes elementos:
- La geometría principal y la no seleccionada, excepto Paralela y Perpendicular.
- La geometría principal y la secundaria, excepto Coincidente y Tangente.
- La geometría secundaria y la no seleccionada, excepto Coincidente.
- La geometría secundaria, excepto Coincidente.
(Escala) Solo se suprimen las restricciones fijas asociadas a la geometría seleccionada. Se suprimen todas las restricciones entre la geometría seleccionada y la no seleccionada, excepto Paralela y Perpendicular.
- Mensaje
- (Valor por defecto) Si la operación falla, aparece un mensaje que explica el problema.
