Procedimiento para proyectar geometría en un boceto 2D
Es posible proyectar geometría, aristas de corte, desarrollos (piezas de chapa) y bloques de DWG, así como generar conductores y proyectar en un boceto 2D y 3D.
Nota: Al seleccionar un plano perpendicular al boceto que está acotando o restringiendo con los siguientes comandos, el plano de trabajo seleccionado se proyectará automáticamente:
Además, al añadir cotas o restricciones a la geometría del boceto con un eje de trabajo o un punto de trabajo, el eje de trabajo o punto de trabajo se proyecta automáticamente.
Proyectar geometría
  1. En un boceto 2D, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
  2. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar geometría .
  3. En la ventana gráfica, haga clic en la geometría que desee proyectar sobre el plano del boceto. Se pueden hacer clic en aristas, vértices, operaciones de trabajo, contornos y curvas. Si la selección de destino no está visible, gire el modelo.
    Consejo: Si desea seleccionar un contorno (una spline cerrada, un círculo o una elipse) y varias selecciones están disponibles, la cara se resalta. Utilice Seleccionar otro para recorrer cíclicamente las selecciones y, cuando la geometría deseada se resalte, haga clic para seleccionarla. Seleccione una cara para proyectar todos los contornos sobre ella.
  4. Para terminar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Esc o haga clic en otro comando.
Proyectar aristas de corte
  2. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar aristas de corte .
  3. En el área gráfica, haga clic en una pieza cortada por un plano de sección.
    Todas las aristas cortadas por el plano se proyectan sobre el plano del boceto.
Proyectar aristas compuestas
  1. Importe los datos de superficie en una operación compuesta.
  2. Inserte un boceto 2D que interseque la operación compuesta.
  3. En el boceto, haga clic en ficha Boceto panel Crear Proyectar aristas de corte.
  4. Seleccione la operación compuesta.
  5. Las curvas se generan en la intersección del plano del boceto y cualquier superficie que atraviese el plano. Las curvas se actualizan al desplazar el boceto.
Proyectar desarrollo (piezas de chapa)
  1. En un boceto 2D de un archivo de pieza de chapa, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
  2. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear panel Crear > Proyectar desarrollo .
  3. En la ventana gráfica, seleccione una o varias caras para proyectarlas en el plano del boceto activo. Las caras deben estar conectas al plano del boceto con pliegues y estar situadas en el mismo lado de la chapa que el plano del boceto.
Proyectar en boceto 3D
  2. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar en boceto 3D .
    El cuadro de diálogo Proyectar en boceto 3D se abre y la herramienta de selección de caras está activa por defecto.
  3. Haga clic en la ventana gráfica para seleccionar una o más caras para proyectar.
  4. (Opcional) En el cuadro de diálogo Proyectar en boceto 3D:
    • Desactive la opción Proyectar desactivar la proyección de la geometría 2D en las caras.
    • Active o desactive la vista preliminar para ver o no ver la geometría proyectada mientras se modifica el boceto 2D de origen.
  5. Pulse Aceptar. Cuando termine, un nuevo boceto 3D contendrá la geometría proyectada.
Proyectar geometría DWG
  2. Haga clic en la ficha Boceto grupo Crear Proyectar geometría DWG .
  3. Designe la geometría que quiera proyectar. Seleccione una de las tres opciones disponibles:
    • Geometría simple
    • Geometría conectada: contorno cerrado y/o contorno abierto.
    • Bloque de geometría.
  4. La geometría simple y los bloques de geometría admiten la selección en ventana.
  5. Nota: Debe habilitar Opciones de la aplicación Boceto Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas.
    Los siguientes tipos de geometría DWG se deducen y proyectan automáticamente tras crear el boceto si se ha habilitado Opciones de la aplicación Boceto Proyectar automáticamente las aristas durante la creación de curvas:
    • Los siguientes puntos: puntos únicos, puntos iniciales, medios o finales, centro de un arco y círculo.
    • Arcos
    • Círculos
    • líneas
    • polilíneas
      Nota: Se deduce y proyecta un punto de un segmento de una polilínea DWG. Para proyectar toda la polilínea, utilice Proyectar geometría DWG.
    Cuando termine, seleccione Cancelar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
Después de proyectar geometría de cajetín DWG puede extruir la geometría DWG y crear las operaciones 3D que desee..
Edición de la geometría proyectada
