Con el comando Simplificar se crea una pieza compuesta de sólido derivado o de superficie derivada a partir de un ensamblaje.
Novedades:
  2022
 Utilice el comando Simplificar para reducir el contenido de un ensamblaje eliminando los componentes, las operaciones y la generación de un archivo de pieza simplificada. Cuando el comando inicia el estado del modelo activo, la vista de diseño y la vista de posición rellenan el grupo Estado inicial. Desde allí se refinan los parámetros que definen el modelo simplificado. A medida que se seleccionan opciones, se ocultan otras opciones que no son válidas.
El comando Simplificar se utiliza para crear y editar piezas simplificadas. Las piezas con contorno simplificado heredadas utilizan el panel de propiedades Simplificar cuando se editan.
El comando Simplificar no está disponible cuando el modelo está en Modo rápido.
Cuando se accede desde el entorno de Contenido de BIM, el Tipo de salida está bloqueado en Sustituto. Consulte el paso 7 a continuación.
Consejo: Si prefiere utilizar <Intro> al introducir valores, se recomienda desactivar Configuración avanzada
Pulsar INTRO una vez para finalizar el comando. El estado por defecto (seleccionado) utiliza <Intro> como botón Aceptar para completar el comando y confirmar los cambios.
- En la ficha Ensamblar  panel Simplificación, haga clic en panel Simplificación, haga clic en Simplificar. Se muestra el panel de propiedades Simplificar. Simplificar. Se muestra el panel de propiedades Simplificar.
- Si lo desea, seleccione un valor predefinido integrado para utilizarlo. Se proporcionan cuatro valores predefinidos integrados y, además, puede crear los suyos propios. Los valores predefinidos asignan valores a los campos en el panel de propiedades. Puede modificar cualquier valor.
	 - Eliminar el menor detalle
		   (piezas y operaciones pequeñas): los parámetros se han diseñado para eliminar las piezas y las operaciones pequeñas, lo que da como resultado el modelo más detallado.
- Eliminar un detalle moderado
		   (piezas de tamaño medio y todas las operaciones de la lista): los parámetros se han diseñado para eliminar una cantidad moderada de detalle.
- Eliminar el mayor detalle (reemplace los componentes de nivel superior con envolventes): los parámetros se han diseñado para eliminar la mayor cantidad de detalle, lo que da como resultado formas muy básicas.
- Sin simplificación: la versión simplificada es un fiel reflejo del modelo de ensamblaje. Todos los detalles están visibles en el modelo.
 Consejo: Seleccione un valor predefinido cercano a lo que desea para el detalle y, a continuación, utilice Ver incluidos y Ver excluidos para seleccionar rápidamente las piezas restantes y acelerar el proceso.
		 Se puede utilizar el mismo método para crear sus propios valores predefinidos. Para obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
- En el grupo Entrada, los campos se rellenan con el estado actual del ensamblaje. Puede cambiarlos según sea necesario.
	  Estado del modelo. El estado del modelo activo contiene los componentes que definen el tamaño del envolvente. Los cambios en el estado del modelo afectan al tamaño del envolvente. Estado del modelo. El estado del modelo activo contiene los componentes que definen el tamaño del envolvente. Los cambios en el estado del modelo afectan al tamaño del envolvente.
  Vista. Se muestra la vista de diseño activa. Los cambios en las vistas de diseño no afectan al tamaño del envolvente. Vista. Se muestra la vista de diseño activa. Los cambios en las vistas de diseño no afectan al tamaño del envolvente.
 Haga clic en la opción  Asociativo para vincular el modelo simplificado a la vista de diseño. La opción no está disponible con la vista de diseño principal. Asociativo para vincular el modelo simplificado a la vista de diseño. La opción no está disponible con la vista de diseño principal.
 Nota: Cuando Asociativo está seleccionado, el grupo Componentes no está disponible, ya que todos los cambios de componentes proceden de la vista de diseño.
	   Posición. La posición del componente contribuye a definir el tamaño del envolvente. Los cambios en la vista de posición pueden afectar al tamaño del envolvente. Posición. La posición del componente contribuye a definir el tamaño del envolvente. Los cambios en la vista de posición pueden afectar al tamaño del envolvente.
- Reemplazar con envolventes proporciona los medios para reemplazar componentes con formas simples. Al hacer clic en una opción, la vista preliminar muestra las piezas representadas como envolventes.
  Consejo: Combine el uso de Valores predefinidos, Reemplazar con envolventes, Excluir componentes y Eliminar operaciones para refinar el modelo simplificado que desea obtener.
- Excluir componentes: proporciona opciones para seleccionar componentes que se van a incluir en la pieza simplificada o excluir de ella. Seleccione componentes individuales o todas las incidencias de un componente.
- Eliminar operaciones proporciona opciones para seleccionar operaciones por tipo y tamaño que se van a incluir en la pieza simplificada o excluir de ella. La lista de operaciones incluye agujeros, empalmes, chaflanes, cajeras (sustractivas), repujados (aditivos) y túneles (una o varias entradas). Los espacios vacíos internos se eliminan automáticamente.
	 Para cada uno de los tipos de operación de la lista se especifica qué se desea eliminar y cómo:
- Salida proporciona opciones para definir el tipo de salida y la estructura para el uso previsto.
- Tipo: se proporcionan tres opciones de salida:
		  - Nuevo archivo de pieza genera una pieza de Inventor a partir de la plantilla seleccionada.
- Sustituto produce una pieza simplificada de Inventor que rellena un estado del modelo sustituto.
				Nota: Si el estado del modelo activo es un sustituto, el comando Simplificar no estará disponible.
				 Nota: En el entorno de contenido de BIM, Sustituto es el único Tipo de salida disponible.
- Modelo de Revit
				(RVT) genera el diseño de Inventor como un modelo de Revit (RVT).
				Orientación del modelo: el proceso de exportación busca en la parte superior de Inventor ViewCube y en el eje Y de Inventor. Si el eje Y es perpendicular al Plano superior, el modelo se gira de forma que el eje Z de Inventor sea perpendicular al Plano superior de Cubo de vista.
- Plantilla: define el archivo de plantilla de pieza que se va a utilizar para la nueva salida del archivo de pieza. Elija entre plantillas de Chapa o de Pieza normalizada, o vaya a una plantilla personalizada. Si el campo de plantilla está vacío, aparecerá una alerta junto al campo.
		  Nota: Las plantillas no se utilizan para la salida RVT.
- Nombre: utilice el nombre de archivo por defecto o especifique uno propio. El valor por defecto utiliza el nombre del ensamblaje y añade un sufijo.
- Ubicación: define la ubicación del nuevo archivo. A fin de poder encontrar la pieza cuando el ensamblaje está abierto, especifique la ruta del directorio correspondiente en el proyecto empleado para el ensamblaje.
- Estructura de la lista de materiales: define la estructura de la lista de materiales del componente (Normal es el valor por defecto).
		  Nota:  Puede anular la estructura con el valor Referencia en cada ejemplar del componente.
		   Nota: No se utiliza para salida RVT.
- Estructura: se utiliza solo para salidas RVT; elija la opción de Estructura deseada:
- El Estilo se utiliza para la salida IPT y proporciona hasta cuatro opciones.
		  Nota: No está disponible para salida RVT.
- Propiedades avanzadas proporciona otros parámetros que ayudan a administrar la salida simplificada.
	 Estos son los parámetros generales:
- Romper vínculo, para desactivar las actualizaciones permanentemente y eliminar la asociación entre el ensamblaje padre y la pieza simplificada.
- Cambiar el nombre de los componentes simplificados. Se cambia el nombre de los siguientes elementos:
	  -  La selección y todos los nodos hijo de navegador. El nombre de pieza sigue este patrón: "Pieza[número de secuencia]:[número de ejemplar]", lo que da como resultado "Pieza1:1", "Pieza2:1", y así sucesivamente. En los ejemplares de pieza, el número de ejemplar sigue una iteración, de modo que se obtiene "Pieza1:1", "Pieza1:2", y así sucesivamente.
-  Los elementos incluidos en las carpetas Cuerpos sólidos o Cuerpos de superficie. El cambio de nombre del elemento sigue este patrón: los nodos de cuerpo de superficie se renombran "Sup1", "Sup2", etc., y los nodos de operación de superficie se renombran "Superficie1", "Superficie2", etc.
-  El nombre del nodo Ensamblaje cambia a Ensamblaje1.
- Rellenar los espacios vacíos internos para rellenar todos los vaciados en la pieza de cuerpo sólido simplificado.
- Eliminar piezas internas seleccionada por defecto. Inventor mira el modelo desde 14 direcciones estándar (seis ortogonales y ocho isométricas) para averiguar el estado de visibilidad de una pieza. Se quitan las piezas consideradas como no visibles.
- Utilizar anulación de color de los componentes de origen para vincular el color del componente base con la pieza de destino. Si esta opción está desactivada, el aspecto se establece en el aspecto por defecto de la pieza de destino.
- Crear cuerpos independientes de booleano erróneo, para crear una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falle en una de las opciones de estilo de un cuerpo sólido. Solo está disponible cuando el estilo es Cuerpo único sin aristas visibles entre caras planas o Cuerpo único con aristas visibles entre caras planas.
	 Nota: Al eliminarse, es posible que se creen separaciones. Si hay separaciones, el resultado no es un cuerpo múltiple.
Nota: Todos los espacios vacíos internos se rellenan automáticamente.
- Haga clic en Aceptar para crear la pieza simplificada a partir de los criterios especificados.
Procedimiento para editar un sustituto simplificado
  Los sustitutos son estados del modelo basados en un modelo simplificado. Se añaden al ensamblaje y se insertan en la carpeta Sustitutos de estados del modelo. Procedimiento para editar el sustituto simplificado:
- En el navegador, expanda la carpeta Sustitutos de   estados del modelo. estados del modelo.
- Haga clic con el botón derecho en el Sustituto que desea editar y, a continuación, haga clic en Activar. El modelo se actualiza para mostrar el sustituto.
- En el navegador, haga clic con el botón derecho en el modelo sustituto y haga clic en Editar.
- En el navegador, haga clic con el botón derecho y seleccione Editar ensamblaje simplificado.
- En el panel de propiedades, modifique cualquiera de las siguientes opciones, según sea necesario:
		- Estado inicial: seleccione un estado del modelo, una vista de diseño o una vista de posición diferentes
- Envolventes
- Componentes: incluir o excluir piezas adicionales
- Operaciones: añada o redefina los parámetros de las operaciones que se van a eliminar
 Estilo de salida Estilo de salida
- Haga clic en Aceptar. Se actualiza el sustituto.
