Define los parámetros para el diseño de un muelle de torsión.
 Acceso:  |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Muelle
 Torsión
Pulse para mostrar una imagen con las cotas del muelle básicas.
La imagen se actualiza cuando se cambia el tipo de brazo, la dirección de la carga del muelle o la dirección de la espira.
 Ángulo entre los brazos del muelle  |
 Esta opción está activada sólo si selecciona la opción Personalizado de la lista desplegable Modelo. Si se selecciona otro tipo de carga, este valor se calcula al pulsar Calcular.  |
 Dirección de espira  |
 Seleccione la dirección de la espira, izquierda o derecha.  |
Introduzca o mida el valor del diámetro del conductor.
Use la lista desplegable para determinar las cotas del muelle que se deben especificar como entradas para el cálculo y las cotas que se deben calcular.
Exterior: se calculan los diámetros medio e interior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro exterior del muelle especificados.
Mediano: se calculan los diámetros interior y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro medio del muelle especificados.
Interior: se calculan los diámetros medio y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro interior del muelle especificados.
Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de brazo del muelle. Según la selección realizada, el campo de edición Radio de plegado estará activado o desactivado en la parte inferior del área.
 Tipo de brazo  |
 Longitud del brazo  |
 Indique o mida la longitud del brazo.  |
 Radio de plegado  |
 Esta opción está desactivada, si selecciona el tipo Tangencial recto de brazo, desde la lista desplegable de esta área.  |
Use esta sección para definir los parámetros que se deben proporcionar y los que se deben calcular.
 Entradas de longitud  |
 L
0
, t   |
 Calcula el número de espiras del muelle para el diámetro de conductor especificado, la longitud del muelle sin carga y la forma y tamaño del gancho del muelle.  |
 t, n   |
 Calcula la longitud del muelle sin carga para el diámetro de conductor especificado, el número de espiras y la forma y tamaño del gancho del muelle.  |
 Longitud de muelle suelto  |
 Introduzca o mida el valor de longitud del muelle suelto. Esta opción sólo está disponible si se selecciona L
0
, t   |
 Cerrar paso  |
 Especifique el paso de espira. Desactive la casilla y pulse   |
 Número de espiras activas  |
 Especifique el número de espiras activas del muelle.  |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
El área Resultados muestra los resultados apropiados que se deben calcular para obtener todas las cotas correctas del muelle. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
