Modifique o suprima conectores de contenido de BIM para modificar su información asociada.
Empiece abriendo la pieza de Autodesk Inventor o un archivo de ensamblaje  que contenga los conectores que desea editar.
Edición de conectores de contenido de BIM
  - En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos  panel Iniciar panel Iniciar Contenido de BIM. Contenido de BIM.
- Los conectores existentes se muestran en la ventana gráfica del entorno de contenido BIM y en el navegador.
- En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP y expanda los tipos de conectores que quiera editar.
- En el navegador o en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho en un conector y haga clic en Editar conector.
		Nota: Si se detiene el cursor sobre un conector en la ventana gráfica o sobre su nombre en el navegador, cambia su color y se resalta.
- Se muestra el cuadro de diálogo correspondiente al conector seleccionado. Puede cambiar la forma, el tamaño, la orientación y las propiedades del conector seleccionado.
- Cuando haya terminado la edición, pulse Aceptar para actualizar la información.
Importante: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores apuntan a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
Supresión de conectores de contenido BIM de un modelo
		En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP y expanda los tipos de conectores que quiera suprimir.
- En el navegador o en la ventana gráfica, pulse con el botón derecho en un conector y haga clic en Suprimir conectores.
		Nota: Si se detiene el cursor sobre un conector en la ventana gráfica o sobre su nombre en el navegador, el programa lo cambia de color y lo resalta.
- Continúe suprimiendo conectores según sea necesario.
Desactivación de conectores del modelo
  Los conectores permanecen desactivados hasta que se activan. En el navegador, los conectores desactivados no están disponibles.
  Los conectores desactivados no se incluyen en el archivo ADSK creado por el comando Exportar componentes de construcción.
- En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, expanda un tipo de conector y seleccione un conector.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar conectores.
		Nota: Para activar un conector, selecciónelo en el navegador y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar conectores para quitar la marca de verificación.
Vincular conectores
  Componentes como válvulas de agua, codos y otras piezas pueden interactuar de forma lógica con sistemas MEP.
  Los conectores vinculados se muestran con una línea discontinua que los separa en la ventana gráfica de contenido de BIM.
- En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, expanda un tipo de conector y seleccione los conectores.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Vincular conectores.
		Nota: Solo es posible vincular dos conectores del mismo tipo.
