Como fabricante de productos que se utilizan en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, puede generar modelos compatibles con los requisitos de BIM.
 Los usuarios del software BIM, como Autodesk Revit, desean modelos simplificados para los componentes comprados. Utiliza Autodesk Inventor para crear el modelo con todo detalle y, a continuación, para preparar la representación de BIM que se utiliza para el modelo simplificado.
Preparación del ensamblaje de Inventor
		- Cree un modelo de producto de Inventor configurable y completamente detallado.
			 Recomendaciones:
-  Cree un modelo con reglas mediante iLogic. Las reglas de iLogic pueden regirse por parámetros y estos pueden estar limitados a valores o rangos específicos.
- Utilice una "forma" de iLogic simple para controlar los parámetros visibles para el usuario de arquitectura, ingeniería y construcción.
			 Para obtener más información acerca de iLogic, consulte
			  - Acerca de las funciones de iLogic
- Acerca de las reglas y formas de iLogic
- Acerca de las funciones de reglas de iLogic
- Cuadro de diálogo Editor de formas
-  Utilice la herramienta Simplificar para crear un modelo sustituto que contenga solo el contenido que se mostrará en el modelo de BIM exportado.
		  Para obtener más información sobre la simplificación de modelos, consulte:
Debería ocultar los componentes con alguna de las siguientes características:
		   -  No son visibles para consumidores, es decir, usuarios de Revit, arquitectos, etc.
-  Representan la propiedad intelectual
-  No contribuye de forma significativa a la presentación visual, por ejemplo, piezas pequeñas como cierres y otros, en los que no se indica necesariamente el tamaño, la función, etc.
- Si lo desea, puede simplificar el resto de componentes eliminando operaciones y espacios vacíos internos.
-  Utilice las herramientas de conector de MEP del entorno de contenido de BIM de Inventor para añadir los conectores de BIM que necesite. Para obtener más información, consulte:
		  - Conector de bandeja de cables
- Conector de conducción
- Conector eléctrico
- Conector de tubería
- Conector de conducto
- Use la exportación de componentes de construcción para:
		  - Añada metadatos de BIM para su producto. Inventor proporciona acceso a:
				- Una lista OmniClass de Revit en la que se puede buscar, de forma que puede especificar el producto en términos Revit.
- Las propiedades del modelo que quizás desee exportar.
							 Recomendado: cree una iProperty denominada "RevitFamilyTypeName". El valor se utilizará como  nombre del tipo de familia de Revit. El valor de esta propiedad puede ser una cadena estática o se puede asignar mediante programación con una regla de iLogic para que sea exclusivo para los valores de parámetros proporcionados.
- Especifique la orientación del modelo y el punto de inserción.
- Haga clic en "Aplicar cambios" en la parte inferior del cuadro de diálogo Exportar componentes de construcción para guardar los cambios sin crear un nuevo archivo de BIM.
¿Qué es OmniClass?
		 "El sistema de clasificación de construcción (conocido como OmniClass™ u OCCS) es un sistema de clasificación para el sector de la construcción. OmniClass es útil para muchas aplicaciones, desde la organización de materiales de una biblioteca, documentación del producto y la información del proyecto, hasta proporcionar una estructura de clasificación para bases de datos electrónicas".
		Para obtener más información sobre OmniClass, vaya a www.omniclass.org
