Incluir o editar geometría incluida en segmentos de enrutamiento de boceto
En un enrutamiento terminado, los segmentos de enrutamiento de boceto pueden editarse insertando restricciones en geometría del ensamblaje de tubos y tuberías. Si la geometría existente puede ayudar a definir puntos y segmentos de enrutamiento de boceto, utilice el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia en el boceto de enrutamiento.
Inclusión de geometría en un boceto de enrutamiento
- Active el enrutamiento que contiene el segmento de enrutamiento de boceto que desea editar.
 En la cinta de opciones, pulse la ficha Enrutamiento
 panel Crear
  Incluir geometría .
- Pulse la geometría que desea incluir. La geometría que se puede seleccionar incluye:
- Aristas
- Vértices
- Geometría de trabajo
- Geometría de boceto 2D
- Caras planas
- Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
- Para continuar editando los segmentos de enrutamiento de boceto:
- Utilice el comando Restricciones para aplicar las restricciones geométricas apropiadas entre la geometría de enrutamiento y la de referencia, como las de paralelismo o perpendicularidad.
- Utilice el comando Cota general para aplicar restricciones de acotación entre la geometría de enrutamiento y la de referencia, como una cota angular.
Edición de geometría de referencia incluida en enrutamientos
Si los segmentos y puntos de enrutamiento están restringidos a geometría de referencia, responden automáticamente a los cambios en la geometría de referencia. Para eliminar las restricciones asociadas y borrar la vista gráfica, puede suprimir la geometría de referencia no deseada.
- Active el enrutamiento.
- Expanda la carpeta Geometría de referencia, pulse con el botón derecho del ratón la geometría de referencia y, a continuación, seleccione Suprimir.
Las restricciones asociadas en el boceto de enrutamiento se eliminan. Los cambios en la geometría de origen no tienen ningún impacto en el boceto de enrutamiento.
Consejo: A través del menú contextual del navegador de modelo, puede ajustar otros aspectos con los comandos estándar de Inventor. Por ejemplo:
- Utilice el comando Visibilidad para controlar la visibilidad.
- Utilice el comando Ajustar tamaño para aumentar el tamaño automáticamente de la vista del plano de trabajo incluido. Para ajustar el tamaño manualmente o desplazar el plano de trabajo, asegúrese de que ha seleccionado el comando Seleccionar
 Prioridad de operación o Seleccionar caras y aristas en la Barra de herramientas de acceso rápido.
