Cálculo de límites y ajustes
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de límites y ajustes.
  2. En el cuadro de grupo Condiciones, seleccione el sistema de ajuste y especifique las condiciones del cálculo.
  3. En el área Zonas de tolerancia, seleccione un elemento en la lista desplegable Tipo de ajuste (por ejemplo, Interferencia).
  4. En los resultados del cálculo se puede seleccionar entre las distintas zonas de tolerancia coloreadas. Si no existe la zona de tolerancia correspondiente, significa que no se ha encontrado ningún ajuste adecuado a partir de las condiciones introducidas.
Nota: Pulse el botón Más, situado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo, para especificar opciones como la norma o la imagen de tolerancia mostrada.
Ajuste de juego
Valor calculado del ajuste de juego del eje en el casquillo de bronce.
Con este procedimiento se crea un ejemplo utilizando las especificaciones de muestra.
  2. En el cuadro de grupo Zonas de tolerancia, seleccione Juego en la lista desplegable Tipo de ajuste.
  3. En Condiciones, seleccione la opción Sistema de ajustes de agujero único.
  4. Defina Tamaño básico en 40 mm.
  5. Establezca Juego mín. en 0,02 mm.
  6. Defina Juego máx. en 0,08 mm.
  7. El resultado es una única zona de tolerancia “f” resaltada.
  8. Pulse Aceptar.
Ajuste de interferencia
Valor del ajuste de interferencia del casquillo de bronce en la brida del agujero.
  2. En el grupo Zonas de tolerancia, seleccione Interferencia en la lista desplegable Tipo de ajuste.
  4. Defina Tamaño básico en 42 mm.
  5. Establezca Juego mín. en 0,005 mm.
  6. Defina Juego máx. en 0,05 mm.
  7. En los resultados del cálculo se puede seleccionar entre las distintas zonas de tolerancia coloreadas. Si no existe la zona de tolerancia correspondiente, significa que no se ha encontrado ningún ajuste adecuado a partir de las condiciones introducidas.
  8. Pulse Aceptar.
Ajuste de transición
Los ajustes de eje y de chaveta están diseñados para que se puedan desensamblar fácilmente.
  2. En el grupo Zonas de tolerancia, seleccione Transición en la lista desplegable Tipo de ajuste.
  5. Defina Juego máx. en 0,03 mm.
  6. Defina Interferencia máx. en 0,022 mm.
  7. El resultado es una única zona de tolerancia “k” resaltada.
  8. Pulse Aceptar.
