Las
piezas de conducto de biblioteca
 del Centro de contenido pueden insertarse en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica de un ensamblaje de tubos y tuberías y, a continuación, pueden conectarse a otros componentes mediante el comando Conectar accesorios.
 Los
accesorios
 se seleccionan en el Centro de contenido o en el espacio de trabajo del proyecto activo y se insertan en enrutamientos tanto con como sin componentes en el ensamblaje. También se puede seleccionar cualquier accesorio que no pertenezca a una biblioteca en un ensamblaje utilizando el comando Insertar accesorio. Los accesorios insertados en enrutamientos permiten al conducto de tubería ramificar el enrutamiento principal para crear varios enrutamientos en un único conducto. También puede insertar accesorios en enrutamientos para construir grupos de accesorios adyacentes.
Nota: Si se inserta un accesorio en una región de enrutamiento automático, crea 2 regiones de enrutamiento automático con un punto de boceto de enrutamiento compartido.
Piezas de conducto y accesorios que pueden insertarse
Los accesorios y piezas de conducto de biblioteca pueden insertarse en ensamblajes de tubos y tuberías mediante el comando Insertar desde el Centro de contenido.
Además, puede insertar incidencias adicionales mediante el comando Insertar accesorio para:
- Los componentes de accesorios que se prepararon usando Creación de tubos y tuberías pero aún no se han publicado
- Accesorios sueltos
- Accesorios consumidos en un ensamblaje de tubos y tuberías
Dónde se insertan accesorios y piezas de conducto
Las piezas de conducto se pueden insertar en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica, lo que inserta el componente sin establecer ninguna asociación. Debe conectar las piezas de conducto insertadas a otros componentes con la ayuda del comando Conectar accesorios para su uso futuro.
Los accesorios se pueden insertar en cualquiera de las ubicaciones siguientes:
- En un segmento de enrutamiento rígido.
- En contenido de tubos y tuberías existente, sustituyéndolo con el nuevo accesorio.
- Conectado al extremo de un enrutamiento libre, una conexión en un accesorio individual, una arista circular en cualquier componente o entre accesorios adyacentes. Utilice Conectar accesorios del menú contextual para realizar estas conexiones. El componente o los accesorios a los que se va a conectar pueden estar en el enrutamiento activo o fuera del enrutamiento, en otro subensamblaje.
- En cualquier parte del fondo de la ventana gráfica; de este modo el componente se inserta sin establecer ninguna asociación.
Factores que determinan la compatibilidad de los accesorios
Cuando se conectan accesorios y componentes, el sistema comprueba el tipo de tratamiento de final, el tamaño nominal y el género. El sistema permite que estos 3 parámetros sean incompatibles, pero avisa al usuario de esta condición. Al efectuar conexiones entre accesorios adyacentes, el accesorio insertado debe tener al menos dos conexiones colineales. Por ejemplo, los tubos en T, en cruz y la mayoría de las válvulas son selecciones válidas, al contrario de codos y conectores.
Edición del accesorio insertado
Un
accesorio insertado
 puede tener diversos comportamientos, dependiendo de su ubicación en el enrutamiento.
- Un accesorio insertado en un segmento de enrutamiento de boceto o en una región de enrutamiento automático, crea un nuevo punto de enrutamiento de boceto y se restringe entre dos segmentos de enrutamiento adyacentes o regiones de enrutamiento automático. Este accesorio no se puede reubicar dinámicamente con los comandos Desplazar nodo y Editar posición.
-  Un accesorio insertado entre 2 accesorios adyacentes no crea un punto de enrutamiento de boceto. En este caso, el punto de enrutamiento asociado con el accesorio raíz controla la posición lateral de todo el grupo en línea a lo largo del eje del enrutamiento. Cada accesorio en un grupo en línea puede girar de forma independiente. Seleccione varios accesorios para girarlos como un grupo.
Si se inserta un accesorio en una región de enrutamiento automático, divide la región. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
- Utilice Desplazar/Girar 3D del menú contextual. Las 2 regiones de enrutamiento automático adyacentes responden dinámica a los cambios.
- Convierta cualquier de las dos nuevas regiones de enrutamiento automático en segmentos de boceto de enrutamiento y aplique el comando Cota general al segmento de enrutamiento. Se restringe el segmento de enrutamiento acotado. La región de enrutamiento automático adyacente y el resto de segmentos de enrutamiento no acotados responden dinámicamente a los cambios.
Si se inserta un accesorio en un segmento de boceto de enrutamiento, divide el segmento. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
- Utilice Desplazar/Girar 3D del menú contextual. Los segmentos de enrutamiento que no se insertan con restricciones geométricas o de cota responden dinámicamente a los cambios.
- Aplique el comando Cota general a cualquiera de los segmentos de enrutamiento adyacentes. Se restringe el segmento de enrutamiento acotado. El resto de segmentos de enrutamiento no acotados responden dinámicamente a los cambios.
Si un accesorio se inserta entre accesorios adyacentes, no se crea ningún punto de enrutamiento. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
Si un accesorio con valona se inserta en un enrutamiento con valona, se generan automáticamente dos bridas y dos juntas de estanqueidad (si así se ha establecido en el estilo) en los laterales del accesorio insertado.
