Generador de componentes de junta tórica
El Generador de componentes de junta tórica inserta una junta tórica en un acanalado. El Generador de componentes de junta tórica crea juntas y acanalados en cilindros y superficies planas (sellos axiales). No es posible insertar juntas tóricas en cilindros no circulares o en caminos de acanalado personalizados para sellos axiales.
Si inserta sellos en superficies cilíndricas, son necesarios diámetros precisos para la varilla y el taladro. Debe crear las superficies cilíndricas antes de utilizar el Generador de juntas tóricas.
Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales y secciones transversales. Solo se admiten juntas tóricas de secciones transversales circulares. No se pueden añadir materiales a las juntas tóricas existentes en el Centro de contenido.
Se admiten dos tipos de geometría de sello de junta tórica: radial y axial. Los sellos radiales se ubican entre dos superficies cilíndricas. En una de las superficies, hay un acanalado para contener la junta tórica. La otra superficie tiene el diámetro adecuado, para que la junta tórica tenga el grado de compresión correcto. Los sellos axiales se encuentran en superficies planas. El acanalado de junta tórica circular se corta en el alojamiento o la tapa. El diámetro del acanalado depende de si está expuesto a presión interna o externa.
Al iniciar el Generador de juntas tóricas, puede seleccionar inmediatamente una superficie cilíndrica o plana. Una vez seleccionada la superficie, se actualiza el cuadro de diálogo en consecuencia. Puede especificar el tipo de junta tórica en el cuadro de diálogo antes de seleccionar la geometría. Una vez elegido el tipo de junta tórica, solo se puede seleccionar el tipo de superficie especificado. Por tanto, no importa qué se especifica primero: la posición o el tipo de la junta tórica.
Sellos radiales
Tenemos una varilla cilíndrica en un taladro. Un acanalado de junta tórica se inserta en la varilla o en el taladro. Para sellarlo correctamente, tanto la varilla como el taladro requieren determinados diámetros.
Entradas:
Resultados:
Si actualiza sellos radiales con un cambio de diámetro de la varilla o el taladro, el subensamblaje de la junta tórica se marca como no válido en el navegador. La información de herramientas le indica que edite la junta tórica y seleccione el tamaño correcto.
Sellos axiales
El alojamiento tiene una cara plana con una tapa. La tapa está sellada para evitar fugas o filtrado de líquidos en el alojamiento.
Entradas:
Resultados:
Acanalados
Los acanalados de junta tórica (también conocidos como prensaestopas) tienen detalles y cotas específicos. Son fundamentales para el buen funcionamiento de la junta tórica como sello.
El Generador de componentes de junta tórica obtiene los datos del sello del Centro de contenido.
Nota: Para poder insertar componentes usando el Generador de juntas tóricas, debe estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos.
