Para poder insertar componentes usando el Generador de componentes de junta tórica, conéctese al servidor del Centro de contenido y configure el Centro de contenido en el equipo.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
 Acceso:  |
 Cinta de opciones:  ficha Diseño   panel Transmisión de potencia   Junta tórica  |
La opción Sin patrón está activada por defecto.
Cuando se selecciona una junta tórica, las opciones visualizadas dependen del tipo de junta tórica seleccionado, axial o radial.
Los comandos Aplicar y Aceptar están deshabilitados. Se habilitan al especificar la geometría de inserción y seleccionar una familia con un miembro válido de junta tórica. En ese momento puede insertar una junta tórica en el ensamblaje.
Especifica el tipo de patrón para la inserción de la junta tórica.
 Axial  |
 Seleccione esta opción para especificar la ubicación de inserción del patrón axial.  |
 Sin patrón  |
 No se ha seleccionado ningún patrón en el ensamblaje.  |
Axial
 Alinea las operaciones seleccionadas en la dirección definida por la arista, el eje o el camino que se ha seleccionado.  |
 Cambiar Invierte la dirección de las incidencias. Si se ha seleccionado el plano medio y el recuento de incidencias es par, indica en qué lado se inserta la incidencia adicional.  |
 Recuento Especifica el número de incidencias por columna o camino lineal. Debe ser mayor que cero.  |
 Longitud Especifica el espaciado o la distancia entre incidencias o la distancia que alcanza la columna Dirección 1. Debe ser mayor que cero.  |
 Rectangular  |
 Duplica una o varias operaciones y organiza los casos resultantes según un número y un espaciado específicos en un patrón rectangular o a lo largo de un camino lineal o no lineal en una o ambas direcciones. Las filas y columnas pueden ser líneas, arcos, splines o elipses recortadas. En un ensamblaje, solo se pueden realizar patrones de operaciones de ensamblajes de boceto, incluidos los empalmes y chaflanes dependientes.  |
 Circular  |
 Duplica una o varias operaciones y organiza los casos resultantes según un número y espaciado específicos en un arco o círculo. Todas las incidencias de una operación de un patrón son una operación, pero las incidencias individuales se muestran bajo el icono de la operación de patrón en el navegador. Puede desactivar o restablecer todas las incidencias o incidencias individuales. En un ensamblaje, solo se pueden realizar patrones de operaciones de ensamblajes de boceto, incluidos los empalmes y chaflanes dependientes.  |
 Seguir patrón  |
 Solo está disponible cuando se ha seleccionado la opción de inserción Circular y se ha designado la primera incidencia del patrón en la ventana gráfica. Pulse Cambiar para modificar la orientación de una junta tórica.  |
 Sin patrón  |
Columna, Fila, Circular
 Eje de rotación Especifica el eje (punto de giro del ángulo) sobre el que se repetirán las incidencias. El eje puede estar en un plano diferente al de la operación que se va a incluir en un patrón.  |
 Cambiar Invierte la dirección del patrón. Si Plano medio está seleccionado y el recuento de incidencias es par, la opción Cambiar indica qué lado recibirá la incidencia adicional.  |
 Recuento Especifica el número de incidencias del patrón.  |
 Ángulo El espaciado angular entre incidencias depende del método de posicionamiento. Si selecciona el método de posicionamiento Incremental, el ángulo especifica el espaciado angular entre incidencias. Si elige el método de posicionamiento Ajustado, el ángulo especifica el área total que ocupa el patrón.  |
