Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño del Generador de componentes de engranajes biselados.
 Acceso:  |
 Cinta de opciones:  ficha Diseño    panel Transmisión de potencia     Engranaje biselado  |
Seleccione el método del tipo de cálculo de resistencia que desea utilizar para el cálculo. Para abrir el cuadro de diálogo de cálculo de resistencia, pulse Factores, situado en la parte inferior de la ficha Cálculo.
Especifique las cargas y calcule las proporciones de la resistencia para calcular las fuerzas, los momentos y las velocidades a partir de los valores especificados para la potencia, el número de revoluciones y la eficiencia del engranaje.
 Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.  |
 Material  |
 Especifique sus propios valores de material o seleccione un material en la base de datos de materiales.  |
 Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los cinco campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.  |
 Límite de fatiga por plegado/Límite de resistencia  |
 Tensión de plegado admitida.  |
 Límite de fatiga por contacto/Resistencia a la fatiga de la superficie  |
 Especifica la tensión de contacto admitida.  |
 Tratamiento térmico  |
 Especifica el tipo de tratamiento en un cuadro de diálogo independiente.  |
 Vida requerida  |
 Pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar los valores en una tabla.  |
Abre el cuadro de diálogo Factores para especificar los factores.
 Abre el cuadro de diálogo Precisión para especificar los valores de la precisión.  |
 Norma  |
 Especifica una norma de precisión que se puede seleccionar en una lista.  |
 Muestra opciones adicionales para el diseño de engranajes biselados. El botón se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la ficha Cálculo.  |
 Tipo de cálculo de carga  |
 Potencia, Velocidad   |
 Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad.  |
 Par de torsión, Velocidad   |
 Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad.  |
 Potencia, Par de torsión   |
 Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión.  |
 Tipo de cálculo de resistencia  |
 Comprobar cálculo  |
 Lleva a cabo un cálculo de comprobación de la resistencia.  |
 Diseño de material  |
 Calcula los valores mínimos del material que cumplen la condición de resistencia del cálculo de resistencia actual.  |
 Diseño de geometría  |
 Diseña la geometría (más pequeña) en función de la comprobación de resistencia.  |
 Valores límite  |
 Coeficiente de seguridad mínimo  |
 Seguridad mínima requerida en el contacto y el plegado.  |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, en la parte inferior de las fichas, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Para abrir el área Resumen de mensajes, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las fichas Cálculo o Diseño o una vez en el cheurón.
