Cree un conector de bandeja de cables.
 Una bandeja de cables es un ensamblaje de segmentos y accesorios que forman un sistema estructural rígido. Fijar o sostiene cables, alambres y canales.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos  panel Iniciar panel Iniciar Contenido de BIM. Contenido de BIM.
- En la ficha Contenido de BIM  panel Conectores MEP, haga clic en  Conector de conducto panel Conectores MEP, haga clic en  Conector de conducto . .o
	  en el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho el nodo Cable y seleccione Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de bandeja de cables, seleccione una forma para el conector.
	 Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza o el ensamblaje de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
	 Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
		 Importante: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores deben apuntar a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
- Si lo desea, puede desactivar las casillas de verificación situadas junto a los cuadros de tamaño y especificar valores.
	 Si la casilla no está seleccionada, los valores del tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
- Seleccione el tipo de conexión en la lista desplegable Tipo de conexión.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
