Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
 Acceso:  |
 Cinta de opciones:  ficha Diseño    panel Transmisión de potencia     Engranaje recto   |
Especifica el método del tipo de cálculo de resistencia empleado. Al pulsar el botón Factores situado en la parte inferior de la ficha Cálculo, se abre el cuadro de diálogo de cálculo de resistencia.
Especifica las cargas y calcula las proporciones de la resistencia que determinan las fuerzas, los momentos y las velocidades a partir de los valores especificados de la potencia, el número de revoluciones y la eficiencia del engranaje.
 Eficiencia  |
 Se trata del coeficiente de par de torsión de un conjunto de engranajes dividido por su coeficiente de engranaje.  |
 Advertencia: determina empíricamente los parámetros de resistencia del material y refleja los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.  |
 Material  |
 Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales.  |
 Si se selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los cinco campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación.  |
| Tensión de plegado admitida |
 Especifica la tensión de plegado admitida.  |
 Tensión de contacto admitida  |
 Especifica la tensión de contacto admitida.  |
 Módulo de elasticidad  |
 Módulo de elasticidad (también llamado módulo de Young) es el cociente entre la tensión unitaria y la deformación unitaria dentro del límite proporcional de un material sometido a tensión o compresión.  |
| Coeficiente de Poisson |
 Coeficiente de Poisson es el cociente entre la deformación lateral y la longitudinal para un material dado sometido a tensiones longitudinales uniformes dentro del límite proporcional. El término se encuentra en determinadas ecuaciones asociadas a la resistencia de los materiales.  |
 Tratamiento térmico  |
 Especifica el tipo de tratamiento en un cuadro de diálogo.  |
 Vida requerida  |
 Pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar los valores en una tabla.  |
Abre el cuadro de diálogo Factores para especificar los factores.
 Abre el cuadro de diálogo Precisión para especificar los valores de la precisión.  |
 Norma  |
 Especifica una norma de precisión que se puede seleccionar en una lista.  |
 (Más opciones)|
 Muestra opciones adicionales para el diseño del engranaje recto. Para ver el área Más opciones, pulse el botón   |
 Tipo de cálculo de carga  |
 Potencia, Velocidad   |
 Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad.  |
 Par de torsión, Velocidad   |
 Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad.  |
 Potencia, Par de torsión   |
 Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión.  |
 Tipo de cálculo de resistencia  |
 Comprobar cálculo  |
 Lleva a cabo un cálculo de comprobación de la resistencia.  |
 Diseño de material  |
 Calcula los valores mínimos del material que cumplen la condición de resistencia del cálculo de resistencia actual.  |
 Diseño de geometría  |
 Diseña la geometría (más pequeña) en función de la comprobación de resistencia.  |
 Valores límite  |
 Coeficiente de seguridad mínimo  |
 Seguridad mínima requerida en el contacto y el plegado.  |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón.
