Selecciona los bloques de boceto o los cuerpos sólidos para crear componentes.
- Acceso:
		Cinta de opciones:
		ficha Administrar
		 panel Esbozo
		 Crear componentes
		  Plano:
		  ficha Boceto
		   icono Mostrar panel
. Seleccione el panel Esbozo  para mostrar el panel Esbozo. Seleccione  Crear componentes
- Seleccionar
- Seleccione bloques o cuerpos en la ventana gráfica o el navegador de modelo. Los elementos seleccionados se muestran en el navegador del cuadro de diálogo.
- Eliminar de selección
- Seleccione elementos en el navegador del cuadro de diálogo y pulse para eliminar los elementos seleccionados. Si se elimina la definición de bloque, los demás ejemplares se eliminan también.
- Insertar componentes en el ensamblaje de destino
- Seleccione esta opción para insertar los nuevos componentes en un ensamblaje. Si esta opción está seleccionada, el proceso de Crear componentes:
- Creará un ensamblaje de destino que corresponda al esbozo.
- Creará componentes basados en el tipo de componente a partir de los ejemplares de bloques seleccionados o cuerpos sólidos y los insertará en el ensamblaje de destino.
- Abra el ensamblaje de destino como ventana activa. Los nuevos componentes y el ensamblaje de destino no se guardan automáticamente en el disco. Los dos se guardan cuando se cierra el ensamblaje de destino.
Si esta opción está desactivada, el proceso Crear componentes:
- Crea archivos de componentes basados en el tipo de componente a partir de los ejemplares de bloque o los cuerpos sólidos seleccionados.
- Le solicita que guarde los nuevos archivos de componentes. Los nuevos archivos no se abren automáticamente.
- Información del ensamblaje
- Nombre del ensamblaje de destino. Especifique el nombre del nuevo ensamblaje.
Plantilla. Seleccione o busque la plantilla de ensamblaje con la que desea crear el nuevo ensamblaje.
		Ubicación del ensamblaje de destino. Especifique o busque la ubicación en la que desea guardar el nuevo ensamblaje. Use esta opción para seleccionar un ensamblaje ya existente si lo desea.
		Estructura por defecto de la lista de materiales. Seleccione la estructura de la lista de materiales para el nuevo ensamblaje.
- Siguiente
- Se aceptan los parámetros y se muestra el siguiente cuadro de diálogo Crear componentes.
