Cree un conector de conducción.
 Una conducción es un material en forma de tubo que recubre y protege el cableado eléctrico.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos  panel Iniciar panel Iniciar Contenido de BIM. Contenido de BIM.
- En la ficha Contenido de BIM  panel Conectores MEP, haga clic en  Conector de conducto panel Conectores MEP, haga clic en  Conector de conducto . .o
	  En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, pulse con el botón derecho del ratón el nodo Conducción y pulse Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de conducción, seleccione una forma.
	 Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza o el ensamblaje de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
	 Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
		 Nota: Los conectores no indican la dirección. Indican una coincidencia de cara o plano. Por lo general, los conectores deben apuntar a una dirección distinta a la abertura o la cara del componente del cuerpo sólido.
- Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación situada junto al cuadro de tamaño y especificar un valor.
	 Si la casilla no está activada, los valores de tamaño son estáticos. Si está seleccionada, los valores del tamaño están asociados al tamaño de la cara seleccionada.
- En la lista desplegable Tipo de conexión, seleccione el tipo de conexión.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
