El solucionador de contactos aísla los componentes seleccionados en un conjunto de contactos para determinar si los componentes funcionan como está previsto en un movimiento mecánico. Aplique relaciones para colocar los componentes como desee. Designe los componentes que desea incluir en el conjunto de contactos. Desplace los componentes o simule relaciones para emular la acción.
Abra un ensamblaje con los componentes cuyo contacto desee evaluar.
- Active el solucionador de contactos. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Inspeccionar
  panel Interferencia
  Activar solucionador de contactos.
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón uno o varios componentes y seleccione Conjunto de contactos para incluirlos en el conjunto de contactos.
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón uno o varios componentes y elija iProperties. En la ficha Incidencia, seleccione la opción Conjunto de contactos y pulse Aceptar.
- Desplace los componentes o simule relaciones en el movimiento previsto.
Los componentes que estén colocados correctamente realizan el movimiento como estaba previsto. Si es necesario, ajuste las posiciones de los componentes y repita el análisis.
 Nota: en el menú contextual, desactive la casilla de verificación de Visibilidad o Activado para eliminar los componentes del análisis para contacto, interferencia o colisión. Los componentes de referencia se analizan independientemente de la visibilidad o del estado activado.
 o
  Puede activar el solucionador de contactos y acceder a opciones adicionales, haciendo clic en la ficha Herramientas
 panel Opciones
 Parámetros del documento
 ficha Modelado.
 En el cuadro Contacto interactivo, seleccione:
- Sólo conjunto de contactos para limitar la participación en el análisis de contacto a los componentes seleccionados.
- Todos los componentes para analizar el contacto de todos los componentes del ensamblaje.
- Solucionador de contactos desactivado para desactivar el análisis del solucionador.
- Complejidad de superficie para especificar el nivel de rendimiento según la complejidad de la superficie. Esta opción no está disponible si se ha seleccionado Solucionador de contactos desactivado.
- Haga clic en Aceptar o en Aplicar para seguir seleccionando opciones.
