Aplique parámetros de comportamiento y aspecto en los documentos.
El tipo de documento determina las fichas disponibles en el cuadro de diálogo.
- En la ficha Herramientas de la cinta de opciones
grupo Opciones
, haga clic en Parámetros del documento.
- En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, haga clic en una ficha:
- Estándar: se aplica a todos los tipos de documentos, con algunas excepciones que se indican a continuación. Puede definir:
- El estilo de iluminación activo (excepto en los dibujos)
- El aspecto de visualización (excepto en los dibujos) que incluye los parámetros para la visualización de aristas, el estilo visual, las distintas sombras, el reflejo, el plano base y la proyección.
- Los materiales físicos (solo en las piezas)
- Los componentes virtuales (solo en los ensamblajes y los dibujos)
- La norma de anotación activa (excepto en las presentaciones)
- La norma de soldadura por defecto (solo en los conjuntos soldados)
- La norma de anotación 3D por defecto (solo en los conjuntos soldados)
- Unidades: se aplica a las piezas, los ensamblajes o los archivos de presentación. Puede definir:
- Las unidades de medida
- La visualización de cotas del modelo
- La visualización por defecto de entrada de parámetros (excepto en las presentaciones)
- Boceto: se aplica a las piezas, los ensamblajes y los dibujos. Puede definir:
- Establecer la distancia de resolución de los bocetos en 2D
- La visualización de rejilla: rejilla de referencias por línea secundaria o rejilla de línea secundaria por línea principal
- Las opciones de visualización de grosor de línea
- Modelado: se aplica a las piezas y los ensamblajes, incluidos los conjuntos soldados. Puede definir:
- La adaptatividad
- La compresión del historial del modelo (solo en las piezas)
- La validación de operación avanzada
- El detalle de gráficos mejorado
- La participación de sección (solo en las piezas)
- El diámetro de agujero roscado
- El SCP
- La distancia de resolución 3D
- La extensión de vista inicial. El ajuste solo afecta a la vista durante la creación de archivos. Se puede definir en el archivo de plantilla.
- La denominación con prefijos (solo en las piezas)
- Las opciones del diálogo Creación de componentes (solo en las piezas)
- La comprobación de errores por defecto del entorno de reparación (solo en las piezas)
- El contacto interactivo (solo en ensamblajes)
- Dibujo: solo se aplica a los dibujos. Puede definir:
- El aplazamiento de actualizaciones
- La delimitación de sombreado cruzado
- Los ejes automáticos
- El comportamiento de anotación no válido
- Los parámetros de vista sombreada
- El parámetro de actualizaciones de cotas
- El dibujo de propiedades en el origen de propiedad de modelo
- La copia de los parámetros del modelo iProperty
- Hoja: solo se aplica a los dibujos. Puede definir:
- El identificador de hoja por defecto
- El color de hoja
- Lista de materiales: se aplica a las piezas, los ensamblajes y los conjuntos soldados. Puede definir:
- La estructura por defecto de la lista de materiales
- La cantidad de unidades
- La cantidad base
- La unidad base
- Tolerancia por defecto: solo se aplica a las piezas. Puede definir la opción para:
- Usar valores de tolerancia normalizados
- Exportar valores de tolerancia normalizados
- Especificar las tolerancias angulares y lineales
- Especifique los parámetros.
- Pulse Aplicar para guardar los cambios.
