Calcula y diseña uniones de ranura con curva envolvente El generador diseña una anchura de ranura correspondiente y comprueba la carga de presión y de plegado. Solamente los dientes del eje forman parte del cálculo, ya que la tensión es mayor en el eje que en los dientes de la brida, que tienen un mayor espesor de raíz.
Los acoplamientos con ranuras con curva envolvente son adecuados para la transmisión de grandes momentos de torsión cíclicos y de impactos. Este tipo se usa para acoplamientos fijos y deslizantes de ejes cilíndricos con bridas. El uso es similar al de las ranuras paralelas.
Ventajas del acoplamiento:
- Presiones menores que los acoplamientos con chavetas, mayor capacidad de carga del acoplamiento
- Menor desgaste de los acoplamientos deslizantes.
- Adecuado también para los momentos de torsión cíclicos.
- Sencillez del ensamblaje y desensamblaje del acoplamiento.
Ventajas del acoplamiento en comparación con el de ranuras paralelas:
- Mayor número de dientes (presiones menores, mayor capacidad de carga del acoplamiento, distribución más uniforme de fuerzas por el perímetro, opción de ajuste fino de la brida en el eje).
- Menor debilitamiento del eje, menor coeficiente de muesca.
- Producción múltiple económica con un método de talla.
- Alta precisión de la producción, como en el caso de los engranajes precisos.
Desventajas del acoplamiento:
- Costes de producción mayores que los de los acoplamientos con chavetas.
- Coeficiente de muesca más alto que los acoplamientos con chavetas.
- Difícil ejecución de la alineación y la perpendicularidad del acoplamiento.
- La falta de paralelismo de los lados de los dientes genera fuerzas radiales adicionales en el acoplamiento. Estas fuerzas intentan abrir la brida.
El perfil con ranura tiene la forma de dientes con curva envolvente en la sección transversal, con ángulos básicos del perfil de 30, 37,5 o 45°. Está centrado en el diámetro exterior o los lados del diente. El centrado en el diámetro es más preciso; el centrado en los lados es más económico y se usa con mucha más frecuencia en la práctica. La parte inferior del acanalado puede ser plana o redondeada.
Consejo:  Consulte el Manual del ingeniero para obtener información sobre las fórmulas de cálculo y otras instrucciones para diseñar juntas de ranura con curva envolvente.
