Define los parámetros para el cálculo de las ranuras con curva envolvente.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Ranuras con curva envolvente
Especifica las propiedades básicas de la ranura. |
Tipo de ranuras |
Especifica el tipo de ranura seleccionado en el cuadro de diálogo que se muestra al pulsar la flecha situada junto al campo de edición Tipo de ranuras. Pulse el tipo de ranura que desee y se introducirá en el campo de edición. |
Nota: Los tipos de ranuras se muestran de acuerdo con la norma seleccionada, ya sea métrica o imperial, dependiendo del ensamblaje de ProdName seleccionado.
Spline |
Cotas de la ranura o spline que se actualizan en función de la ranura seleccionada. |
Longitud |
Especifica la longitud de la ranura. |
Muestra el cuadro de diálogo Tolerancias, que permite especificar tolerancias. |
Especifica e inserta el acanalado de eje. |
Puede insertar la ranura basándose en el acanalado de eje existente o crear uno nuevo. La selección determina los botones de posición habilitados en el cuadro Acanalado del eje.
Referencia 1 |
Designe la cara cilíndrica. |
Referencia 2 |
Selecciona una cara inicial o un plano de trabajo con la opción Cambiar. |
Nota: La opción Cambiar solo está disponible si se selecciona un plano de trabajo.
Orientación |
Especifica el plano de orientación usado para insertar el acanalado en la cara cilíndrica (selecciona automáticamente el plano de orientación). |
Nota: Si el generador detecta un problema, designe el plano de orientación.
Radio |
Especifica el radio. |
Especifica la posición del acanalado de brida creado.
Referencia 1 |
Especifica el plano de trabajo o la cara plana inicial y final que ha seleccionado el usuario. Si el programa detecta algún problema en la cara final, desígnela. |
Referencia 2 |
Especifica un punto inicial (puede ser una arista cilíndrica o un punto de trabajo) con la opción Cambiar seleccionada. |
Orientación |
Radio |
Especifica el radio escrito. |
Nota: Es recomendable tener un acanalado de brida sin un agujero interior. El acanalado de brida designado crea el agujero en función de los valores insertados. Si el diámetro del acanalado de brida es mayor que el diámetro seleccionado, el diseño generará un error y el acanalado de brida no se creará.
Dos opciones definen lo que se inserta: |
Acanalado del eje: genera un acanalado del eje en la geometría seleccionada. |
Acanalado de brida: genera un acanalado de brida en la geometría seleccionada. |
Nota: La curva usada en el acanalado de la ranura no es realmente envolvente, sino solo una aproximación cercana.
Por defecto, las dos opciones están activadas. Para desactivar una opción, pulse el icono. |
Nota: si se inserta un objeto (acanalado de eje o de brida), no es posible cambiarlo durante la edición.
Nota: si se insertan acanalados de eje y de brida, su posición relativa se fija automáticamente por medio de una restricción, por lo que no se puede cambiar la posición de ninguno de ellos por separado.
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la ranura. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes relativos al cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud de la ranura, por ejemplo.
