1. Preparación para la migración de datos
Los archivos de Design Assistant se puede abrir directamente en Inventor.
2. Migración a petición frente al programador de tareas
Migración a petición y comando Migración
La migración a petición se produce al abrir, modificar y, a continuación, guardar el archivo en la nueva versión.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos de datos.
- Migración ascendente:
- Primero se deben migrar los archivos .ipt, después los archivos .iam y después los archivos .idw.
- No continúe trabajando en la sesión hacia la que se está migrando. El proceso de migración mantiene tanto los datos migrados como los no migrados en la memoria.
Programador de tareas
Migración
- Si comienza con .idw, el programador de tareas realiza automáticamente una migración ascendente.
- Copia de seguridad de los archivos de datos.
- El programador de tareas permite la migración de proyectos completos, lo que no es posible con la migración automática.
- Aspectos relativos al tiempo
- Si dispone del tiempo necesario, active la opción Reconstruir todo.
- Si no dispone de tiempo libre, active la opción Multitarea.
3. La migración: datos y estilos de diseño
- Corrija las rutas de las opciones de carpeta del archivo de proyecto.
- Las rutas de los archivos IPJ no apuntan automáticamente a la ubicación correcta.
- Las rutas por defecto de los archivos IPJ son correctas.
- Las rutas de archivos IPJ de codificación fija deben cambiar.
- Migre las bibliotecas de estilos personalizadas.
- Utilice la herramienta Administrador de biblioteca de estilos de Inventor.
- O exporte manualmente a .xml la versión n e importe el archivo .xml en la versión n+1.
- Migración de estilos de material o de color a la biblioteca de materiales y aspectos de Inventor 2013. Para obtener más información, haga clic aquí.
- Migración de threads.xls y clearance.xls.
- Método 1 (cuando el número de personalizaciones es grande):
- Utilice la versión antigua de Threads.xls y añádale nuevo contenido desde la nueva versión de Threads.xls.
- Método 2 (cuando hay pocas personalizaciones):
- Utilice la nueva versión de Threads.xls y copie el contenido personalizado desde la versión antigua de Threads.xls
4. Asistentes de migración
- Existen dos asistentes de migración en el menú Inicio:
- Utilice estos asistentes para migrar estilos o recursos.
- Las principales diferencias:
- Asistente de transferencia de recursos para dibujos (.idw →. idw)
- Desplazamiento o sustitución de marcos, cajetines y símbolos entre dibujos.
- La única de tres herramientas que es específica de los dibujos.
- Administrador de biblioteca de estilos (.xml → .xml)
- No se limita a los estilos de dibujo (también trata el color y los materiales) .
- Desplaza los estilos de dibujo (archivos .xml) entre las bibliotecas de estilos y también crea nuevas bibliotecas de estilos.
- Se usa principalmente con fines de migración.
- Limitaciones: ninguna de estas herramientas permite:
- Reemplazar un estilo de cota en las cotas existentes en modo por lotes.
- Intercambiar un cajetín por otro con un nombre distinto.
