En algunos casos, las medidas de campo contienen tanto puntos de detalle nuevos como puntos base nuevos. Puede importar todas las medidas en un proyecto de cálculo. Sin embargo, se pueden calcular ambos tipos de puntos por separado. Al hacerlo, se garantiza que las medidas de punto de detalle no afecten al cálculo de los puntos base.
Para calcular puntos base y puntos de detalle por separado
- Importe todas las medidas en un proyecto de cálculo.
- En el asistente de cálculo, antes de iniciar el paso 3, Buscar puntos de referencia, desactive los puntos de detalle.
- Continúe con el proceso de cálculo: calcule, revise los resultados, aplique las correcciones, vuelva a calcular y distribuya los puntos base.
- Copie el proyecto de cálculo y continúe para calcular los puntos de detalle.
- Seleccione la copia del proyecto.
- En el asistente de cálculo, en Descripción general de la tarea, pulse el paso 3, Buscar puntos de referencia.
- Active los puntos de detalle. Los nuevos puntos base se utilizarán como puntos fijos.
- Continúe el proceso: calcule, revise los resultados, aplique las correcciones, vuelva a calcular y distribuya los puntos de detalle.
