Para procesar las medidas de distancia de control
Utilice el asistente de cálculo para procesar las medidas de distancia de control. El cálculo de la distancia de control es parte del flujo de trabajo de cálculo y se lleva a cabo durante el paso 7, Calcular ajuste.
Requisitos
Para procesar las medidas de distancia de control (escriba las distancias de control manualmente)
    Una vez que haya completado el paso de cálculo 5, Buscar puntos idénticos, puede escribir las medidas de distancia de control.
  1. En Descripción general de la tarea, pulse Medida.
  2. En el cuadro de diálogo Medida, pulse la ficha Distancia de control.
  3. Escriba el umbral de la sección de fallos (FS).
  4. Seleccione el operador.
  5. En la rejilla de datos, en la ficha Medir datos, escriba los identificadores, los códigos de campo y la distancia medida para cada distancia de control.
    Puede cambiar el orden del punto inicial y el punto final como desee.
    También puede pulsar Añadir desde mapa para seleccionar los puntos en el mapa.
  6. Pulse Guardar y continúe con el paso 7, Calcular ajuste.
  7. Para revisar los resultados, en Descripción general de la tarea, pulse Resultado.
  8. En el cuadro de diálogo Resultado, pulse la ficha Resultados de la medida. Para cada medida, la columna CD muestra el resultado del cálculo de la distancia de control.
  9. Pulse la ficha Coordenadas calculadas. Para cada punto, la columna CD muestra el resultado del cálculo de la distancia de control.
Consulte también Medidas de distancia de control
Cuando escribe las distancias de control, el sistema valida la información introducida. Observe que algunas validaciones tienen lugar inmediatamente mientras que otras se llevan a cabo al finalizar las introducción de información, haciendo clic en otra fila. En cualquiera de ambos casos, aparece un icono de advertencia. Sitúe el cursor sobre el icono y lea la información de la herramienta para obtener más detalles.
