Este paso del cálculo es opcional. Puede incluir puntos de detalle existentes en el proceso de ajuste. Por ejemplo, para mejorar la fiabilidad de los puntos de detalle almacenados en la base de datos.
Para los puntos de referencia almacenados en documentos que no forman parte del espacio de trabajo, véase Gestión de puntos de detalle adicionales.
Las clases de elemento de punto existentes deben incluir los siguientes atributos por defecto: TB_POINTNUMBER, TB_ACCURACY_POSITION, TB_ACCURACY_HEIGHT, TB_RELIABILITY_POSITION, TB_POSITION_RELIABLE, TB_RELIABILITY_HEIGHT, TB_HEIGHT_RELIABLE. Consulte también Almacenamiento de los resultados del ajuste.
El paso 6, Buscar puntos existentes, busca los puntos de detalle existentes y los añade al proceso de ajuste en función de su fiabilidad. Un punto es fiable cuando los atributos <clase de elemento de punto>.TB_POSITION_RELIABLE o <clase de elemento de punto>.TB_HEIGHT_RELIABLE se definen como Verdadero.
El atributo de fiabilidad puede ser 1 o 0. En Configuración global se especifica el valor que indica verdadero o falso. Por ejemplo, 1 = verdadero y 0 = falso. Véase también Configuración global del levantamiento.
Para definir las reglas de búsqueda
Para buscar los puntos de detalle existentes
En el cuadro de diálogo Coordenada se pueden añadir puntos móviles manualmente. Véase Puntos móviles.
Si los resultados son correctos, pulse Siguiente para ir al paso 7, Calcular ajuste.
