Opciones
Puede definir dos conjuntos de opciones en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D: opciones de AutoCAD y opciones del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Las opciones de AutoCAD afectan a su mapa en algunos aspectos. Por ejemplo, permiten cambiar el color de fondo de los mapas.
Las opciones del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D son todas específicas de cartografía.
Para cambiar las opciones de AutoCAD
  1. Haga clic en para ver el menú de la aplicación.
    El menú de la aplicación continúa visible hasta que se selecciona un comando o se hace clic en otro lugar.
  2. Haga clic en Opciones (en la parte inferior del menú).
  3. Cambie las opciones que desee. Por ejemplo, para cambiar el color de fondo de todos los próximos mapas, cambie la opción siguiente:
    • Haga clic en la ficha Visual.
    • Haga clic en Colores.
      En Contexto, se debe seleccionar Espacio modelo 2D. En Elemento de interfaz, se debe seleccionar Fondo uniforme.
    • Cambie el valor de Color.
      Seleccione cualquier color.
    • Haga clic en Aplicar y cerrar.
Para cambiar las opciones del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D
  1. Haga clic en ficha Configuración de mapapanel MapaIniciador de cuadro de diálogo. Buscar
  2. Haga clic en una ficha.
  3. Modifique las opciones.
  4. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
Para seguir familiarizándose con los conceptos básicos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, vaya a la Lección 3: Para empezar.
