Cuadro de diálogo Asignar sistema global de coordenadas
Utilice este cuadro de diálogo para asignar un sistema de coordenadas al dibujo actual o a un conjunto de dibujos en el sistema.
Cuando se introducen elementos y objetos en el dibujo actual, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D comprueba si el sistema de coordenadas asignado al objeto o elemento coincide con el del dibujo actual. Si no coincide, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D transformará el objeto o elemento al sistema de coordenadas del dibujo actual. Si edita y vuelve a guardar el objeto o elemento en el origen, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D lo volverá a transformar en el sistema de coordenadas original.
Dibujo actual
No puede asignar un sistema de coordenadas al dibujo actual si contiene objetos de consulta procedentes de los dibujos origen. Si utiliza la Transformación nacional canadiense, debe copiar los archivos de datos en el directorio del sistema de coordenadas compartido de Autodesk.
Código
Escriba el código del dibujo actual o haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas para seleccionar uno en la Biblioteca de sistemas de coordenadas
Dibujos origen
Seleccione los dibujos en el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos para asignar sistema de coordenadas. Puede seleccionar varios dibujos de diferentes carpetas. Escriba el código de estos dibujos o haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas para seleccionar uno en la Biblioteca de sistemas de coordenadas
No puede asignar un sistema de coordenadas a un dibujo origen si éste tiene objetos de consulta procedentes del dibujo actual.
Las transformaciones de sistemas de coordenadas pueden funcionar de forma impredecible en objetos ráster.
