Utilice la Biblioteca de sistemas de coordenadas para ver los sistemas de coordenadas, datums, elipsoides, transformaciones geodésicas y rutas de transformaciones geodésicas. Puede asignar un sistema de coordenadas desde la biblioteca, y puede editar y suprimir los elementos definidos por el usuario en la biblioteca.
Si se asigna un sistema de coordenadas, en esta área se muestran los sistemas de coordenadas asignados actualmente y su descripción. Si está visualizando la biblioteca directamente, esta información no está disponible.
Cuando selecciona un elemento, puede utilizar las casillas de verificación para ver cualquier combinación de sistemas de coordenadas proyectados, geográficos o arbitrarios, así como datums, elipsoides, rutas de transformaciones geodésicas o transformaciones geodésicas. Al asignar un sistema de coordenadas, solo se muestran los sistemas de coordenadas.
Si selecciona solo datums, elipsoides, transformaciones geodésicas o rutas de transformaciones geodésicas, no es posible filtrar por categoría o unidad. (Lo anterior solo se aplica a los sistemas de coordenadas).
Puede ver todos los elementos (sin filtro seleccionado) o solo aquellos que están actualizados, obsoleto o que ha definido el usuario.
Si accede a este cuadro de diálogo utilizando un comando de asignación de sistema de coordenadas, el botón por defecto muestra la etiqueta Asignar; cuando se accede a partir de una operación de selección, la etiqueta que aparece es Seleccionar. En cualquier caso, hacer doble clic en un elemento es lo mismo que hacer clic en el botón por defecto.
Para ver las propiedades de un elemento, selecciónelo y haga clic en Ver. Puede editar y suprimir solo elementos definidos por el usuario. Para editar un elemento, primero duplíquelo (si se trata de un elemento de Autodesk) y, a continuación, haga clic en Editar. Para editar, suprimir o ver los detalles de una categoría, selecciónela y haga clic en Administrar.
Actualizado, Obsoleto, Definido por el usuario.
El nombre por defecto o definido por el usuario del elemento.
Una breve descripción del artículo.
Uno de los siguientes:
