Algunos de los parámetros por defecto para la importación y exportación se almacenan en archivos .ini (inicialización). Cuando utiliza un nuevo formato con Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, la información sobre ese formato se añade automáticamente a los archivos .ini. No obstante, en algunos casos puede modificar estos archivos personalmente. Además puede definir algunas opciones de formato en estos archivos.
Exportar a SHP como basado en carpetas
- Abra el archivo mapexport.ini con un editor de texto, por ejemplo, WordPad.
Este archivo se encuentra en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1
- Busque la sección [SHP].
- Especifique File=False
- Especifique Rootname=True.
- Especifique EntTypes=All.
- Guarde y cierre el archivo .ini.
Exportar a SHP como basado en archivos
Este archivo se encuentra en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1.
- Especifique File=True.
- Especifique Rootname=False.
- Especifique EntTypes=Types.
Cambiar el tamaño de segmentación
Utilice este procedimiento para cambiar el tamaño de la segmentación de splines, polilíneas con curvaturas, arcos y elipses.
- Busque la sección [Options].
- Para cambiar la segmentación de splines y polilíneas con curvaturas, asigne a SegmentionDegrees el valor que desee.
Por defecto, su valor es dos grados.
- Para cambiar la segmentación de arcos y elipses, busque la sección File correspondiente a uno de los siguientes formatos de archivo: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo o archivo de forma.
- Suprima el punto y coma del principio de la siguiente línea:
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Asigne a FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE el valor que desee.
Cambiar el archivo semilla por defecto para exportar archivos DGN
- Busque la sección [DGCN_V7] o [DGN_V8]. Esta es la sección en la que se especifica el archivo semilla.
- Cambie el archivo de configuración básica por defecto al archivo semilla que desee.
Nota: Asegúrese de elegir un archivo semilla para la versión adecuada de DGN. Si exporta a la versión 7 de DGN utilizando un archivo semilla de la versión 8, la operación dará error.
Exportar archivos DGN en unidades imperiales
- Busque la sección [DGN_V7] o [DGN_V8].
Por ejemplo, cambie el archivo semilla por defecto a otro que especifique las unidades imperiales en lugar de las métricas:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\3.0\design\seed3d_ft.dgn"
Importar archivos de formas, MIF/MID, TAB o VPF
Utilice este procedimiento para importar archivos de formas, MIF/MID, TAB o VPF como archivos basados en carpetas, basados en archivos o de selección múltiple.
- Abra el archivo mapimport.ini con un editor de texto, por ejemplo, WordPad.
- Busque la sección File incluida en uno de los siguientes formatos: archivo de forma, MIF/MID, TAB, o VPF.
La sección File va precedida de un comentario similar a "This section determines how you want to Import MIF/MID files" ("Esta sección determina cómo desea importar los archivos MIF/MID") y está formada por varias líneas que contienen la palabra "File".
- Suprima el punto y coma del principio de la línea de la opción que desee:
- File=MultiSelect
El formato se considerará un formato de selección múltiple basado en archivos. Esto significa que podrá seleccionar en el cuadro de diálogo Ubicación de importación uno o más archivos para incluir en el proceso de importación.
- File=SingleSelect
El formato se considerará un formato de selección única basado en archivos. Esto significa que solo podrá seleccionar un archivo en el cuadro de diálogo Ubicación de importación. Tenga en cuenta que esta opción no es válida para VPF.
- File=False
El formato se considerará un formato basado en carpetas y todos los archivos de la carpeta seleccionada se incluirán en el proceso de importación.
- Compruebe que las líneas correspondientes a las opciones que no desea utilizar comienzan por punto y coma. El punto y coma indica a Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D que ignore la línea.
Especificar las opciones de importación de celdas DGN
- Busque la sección [DGN_V7_V8].
Nota: También puede utilizar las opciones de Expansión de celdas del cuadro de diálogo Importar para expandir las celdas como bloques o puntos o bien para descomponerlas.
- Busque el controlador: DGN_XPAND_CELL.
- Cámbielo a CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS o CELLS2POINTS.
Importar objetos utilizando colores RGB (Color verdadero)
- Busque la sección Color para DGN_V7-V8 o MIF (MapInfo).
- Color=Closest ACI only
Los valores RGB del archivo se convierten en los valores ACI más próximos.
- Color=RGB only
Los valores RGB del archivo se conservan. A los objetos de color negro (0,0,0) se les asigna el color PorCapa. A los objetos de color blanco (255,255,255) se les asigna el color Blanco ACI.
- Color=Equivalent ACI and RGB
Cuando existan colores ACI que se correspondan exactamente con valores RGB, los objetos se importan con el valor de color ACI. El resto de los objetos utilizan sus valores RGB.
Especificar los parámetros de codificación de idioma de GML en idiomas asiáticos
- Abra el archivo mapexport.ini o mapexport.ini con un editor de texto, por ejemplo, WordPad.
- Busque la sección [GML2].
- Suprima el punto y coma al comienzo de las líneas para los parámetros de codificación de idioma que desee utilizar. Por ejemplo, para mapimport.ini, se ofrecen a continuación los parámetros que se pueden utilizar con el idioma japonés.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Para mapexport.ini, puede utilizar:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
A continuación se ofrece un resumen de los parámetros específicos que pueden utilizarse.
| Idioma
Posibles parámetros
| Chino
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Japonés
EUC-JP
Shift-JIS
| Coreano
EUC-KR
KSC5601
Especificar propiedades de objeto
