Para etiquetar elementos
Añada etiquetas para asociar texto a elementos en las capas de elementos. Cuando se imprimen y publican mapas, el aspecto del texto de las etiquetas es el mismo que en la pantalla.
  1. En el Administrador de visualización , seleccione la capa de elementos que desea etiquetar.
  2. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Haga clic en la ficha Estilo grupo Estilo flecha inclinada .
    • Haga clic en Estilo en el área de menú Administrador de visualización.
    • Haga doble clic en el icono situado a la izquierda del nombre de la capa en el Administrador de visualización.
    • Haga clic con el botón derecho en la capa y, a continuación, seleccione Editar estilo.
  3. Haga clic en el cuadro situado bajo Etiqueta de elemento.
  4. En el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta, en Contexto de tamaño, especifique el tipo de unidades y, a continuación, seleccione las Unidades correspondientes.
    • Seleccione Espacio de dispositivo para especificar las anchuras y las alturas de los símbolos en unidades de pantalla.
    • Seleccione Espacio de mapa para especificar las anchuras y las alturas de los símbolos en unidades de pantalla.
  5. Haga clic en Añadir etiqueta para añadir elementos a la etiqueta
  6. En Contenido de texto, seleccione una propiedad como el origen del texto de etiqueta, o elija Expresión para definir la expresión.
  7. Para un elemento de texto, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, la alineación y el espaciado del elemento seleccionado en la etiqueta.
  8. En Seleccionar símbolo, seleccione TextoM o Texto sin formato para crear un elemento de texto. Seleccione un símbolo gráfico para crear un elemento de símbolo.
  9. Para un elemento de símbolo, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color, el tamaño y la rotación.
  10. En elementos lineales, expanda los parámetros Avanzados y especifique Ubicación fija para mostrar etiquetas en ubicaciones fijas relacionadas con el elemento. Seleccione Repetir para repetir la etiqueta en los intervalos especificados a lo largo del elemento.
  11. En los elementos de punto, expanda los parámetros Avanzados y realice una de las siguientes acciones:
    • En Posición de la etiqueta, especifique si desea insertar las etiquetas junto con sus referencias a punto (Junto al elemento) o superponer las etiquetas en el punto de referencia (En la parte superior del elemento).
    • Si ha seleccionado En la parte superior del elemento en Posición de la etiqueta, puede especificar los desfases horizontal y vertical para controlar el punto de anclaje de la etiqueta con respecto a su punto de referencia.
  12. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Estilo de etiquetay cierre el editor de estilos para ver los resultados.
