Glosario
bloque de planos adyacentes
Se utiliza un bloc de anotaciones para indicar cuáles son los sectores adyacentes.
punto de anclaje
La ubicación de un objeto de dibujo que determina la posición de cualquier anotación asociada a dicho objeto.
anotación
Un método para mostrar los valores relacionados en un objeto de dibujo. Para anotar elementos geoespaciales, utilice una etiqueta.
definiciones de anotación
Bloques especialmente creados que contienen atributos con expresiones de Map asignadas a las propiedades de atributos. Usada con datos de dibujo.
plantilla de anotación
La información que se va a mostrar en una anotación y la presentación de dicha información. Las plantillas de anotación se almacenan como bloques con nombre especial dentro del dibujo. Se pueden incluir texto y gráficos.
topología de áreas (modelo de sector)
En un modelo de sector, una descripción de la relación espacial entre elementos de un área geográfica. Las topologías de áreas contienen cadenas de líneas y centroides. En un modelo de sector empresarial, los polígonos se generan automáticamente a partir de las cadenas de líneas circundantes. Las parcelas, el uso y la cobertura del territorio, y las fronteras políticas son ejemplos de topologías de áreas.
según fabricación
Datos que representan la configuración final instalada (física o funcional). Los datos según fabricación incorporan las marcas de campo en los dibujos de construcción originales.
según diseño
Datos que representan el plan original de construcción o instalación, por ejemplo, el diseño de un nuevo servicio eléctrico o una nueva instalación de tuberías.
aspecto
Dirección de la pendiente del suelo.
atributos o datos de atributo
Datos en formato de tabla que describen las características de los elementos o de los objetos de dibujo, por ejemplo, el número de caminos y el tipo de pavimento que pertenece a una carretera. Para los elementos, los atributos se pueden almacenar con la geometría o bien, se pueden almacenar en una base de datos y unirlos a los datos de elemento. Para los objetos de dibujo, los atributos se almacenan en una base de datos y se vinculan a los objetos de dibujo seleccionados.
capa de AutoCAD
Capa de AutoCAD. Una capa de AutoCAD es diferente de una capa de mapa que se crea con el Administrador de visualización.
Autodesk Design Review
Visor y editor gratuito para el formato de archivo DWF (anteriormente DWF Viewer).
Editor del modelo de sector de Autodesk
Un cuadro de diálogo de Autodesk Infrastructure Administrator que se utiliza para crear, actualizar e implantar modelos de datos.
Editor de datos de modelo de sector de Autodesk
Una aplicación autónoma que permite trabajar directamente con elementos de modelo de sector sin necesidad de ejecutar el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Autodesk Industry Model Setup
Un componente para configurar el servidor del modelo de sector empresarial, el administrador de sistemas y los usuarios principales. Utilícelo también para gestionar el administrador de sistemas y para actualizar la estructura de los modelos de datos. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Un módulo que permite a los usuarios del administrador de sistemas del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D configurar algunos aspectos de modelos de sector y aplicaciones.
Autodesk Infrastructure Application Extension
Una versión web del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
Autodesk Infrastructure Map Server
La aplicación de servidor que incluye Infrastructure Studio y Web Server Extension. Este conjunto de productos permite configurar un servidor de mapas y publicar en Internet información CAD, SIG y de activos.
Autodesk Infrastructure Studio
Una aplicación web que permite publicar información CAD, SIG y de activos. Esta aplicación es parte de Autodesk Infrastructure Map Server.
Autodesk Infrastructure Web Server Extension
El componente de MapGuide que expone los servicios ofrecidos por Autodesk Infrastructure Map Server a aplicaciones cliente a través de Internet o en una intranet mediante el protocolo HTTP.
campo generado automáticamente (metadatos)
Tipo de campo de la función Metadata, cuyo valor se deriva del origen de datos y que el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D rellena automáticamente. Cuando se selecciona el origen en Visor de metadatos, se desencadena la generación automática de metadatos.
acimut
Un ángulo en sentido horario medido desde un meridiano de referencia. También se conoce como acimut norte. Puede estar en el intervalo de 0 a 360 grados. Un acimut negativo se convierte en un valor en sentido horario.
dirección
Ángulo medido desde el norte o el sur, la dirección que esté más cerca, con la designación añadida de este u oeste. El ángulo siempre es menor de 90 grados (PI/2 radianes o 100 grados) y, normalmente, se hace referencia al mismo con un número de cuadrante.
análisis de ruta óptima
Calcula la ruta más corta o la ruta óptima desde un punto inicial de un dibujo, uno o varios puntos intermedios y de nuevo al punto inicial. Por ejemplo, la ruta óptima que seguir en un plano callejero para visitar a varios clientes.
bloques
En AutoCAD o el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, objetos compuestos que se han guardado para volver a utilizarlos en el dibujo o en varios dibujos, por ejemplo, una flecha norte. En Autodesk Infrastructure Studio, los bloques se convierten en símbolos cuando se cargan.
búfer
Área de radio específico creada alrededor de un elemento seleccionado. Se utiliza para designar elementos dentro de una distancia específica de otro elemento. En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, es posible definir los búferes de las tipologías de dibujo y los elementos, pero se definen de un modo distinto.
proximidad espacial
Un borde, o línea, situado a una distancia especificada de una línea central. Se utiliza para definir un contorno de selección.
curvatura
En los contornos que contienen curvas, el valor de la curvatura es la distancia máxima de ordenada media a lo largo de una curva de polilínea. Si la distancia de ordenada media es mayor que el valor especificado, se añaden puntos para definir mejor la forma de la curva.
El factor de curvatura puede añadir más vértices a una curva de polilínea, aproximándola más al aspecto de una curva. Cuanto menor sea el valor, mayor será el número de vértices añadidos.
sistema de coordenadas cartesiano
Un sistema global de coordenadas que se define utilizando tres ejes perpendiculares (X, Y y Z) para especificar ubicaciones en espacios tridimensionales. Compárese con sistema esférico de coordenadas.
sistema cartográfico de coordenadas
Un sistema global de coordenadas que hace referencia directa a un elipsoide. Compárese con el sistema geodésico de coordenadas.
centroides
Puntos o bloques que forman parte de un polígono en una topología de dibujo. El centroide contiene información sobre el área y el perímetro del polígono.
unión en cadena
Tipo de unión avanzada en la que dos o varias tablas secundarias se unen a una tabla principal en forma de cadena, es decir, la principal se vincula a una secundaria que se vincula a otra secundaria y así sucesivamente.
aplicar check-out
Acción de bloquear elementos en un banco de datos antes de editarlos.
clase
Véanse clase de elemento y clase de objeto.
DWG clasificado
Archivo DWG (dibujo) del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D que contiene clases de objetos y los utiliza para representar objetos reales en el dibujo. Un archivo DWG que contiene definiciones de clases de objeto, pero que no contiene ningún objeto al que se aplican esas definiciones no se considera un DWG clasificado.
nodos agrupados
Nodos situados a una tolerancia especificada los unos de los otros.
columna
Categoría específica de información de una tabla, como por ejemplo Dirección o Diámetro; también recibe el nombre de campo.
elemento compuesto (metadatos)
Grupo de elementos de datos de la norma FGDC CSDGM. Un elemento compuesto puede constar de elementos de datos individuales, de otros elementos compuestos o de ambos.
proyección conforme, conformidad
Las proyecciones conformes mantienen los ángulos locales. La proyección de un mapa es conforme si la escala es la misma en todas las direcciones desde cualquier punto. Los meridianos y los paralelos se cortan en ángulos rectos. Se conservan las formas de las áreas pequeñas .y los ángulos de lado muy pequeños. La mayoría de los tamaños de las áreas grandes se distorsionan.
proyección cónica
Proyección cartográfica en la que la superficie de la Tierra se traza como aparecería si se proyectara sobre un cono que envolviera el globo terráqueo. La proyección cónica conforme a Lambert se utiliza frecuentemente en mapas de EE.UU., Francia y otros países.
restricción
En una base de datos, restricción especificada para una clase de elemento determinada que se valida al añadir un elemento nuevo a esa clase. Por ejemplo, una clase de elemento de "carretera secundaria" puede tener una restricción que especifica que el atributo de velocidad debe ser siempre 25, 30 o 50 millas por hora.
datos continuos
Datos que pueden encontrarse en cualquier punto de un criterio amplio. Al crear un tema, los datos continuos se suelen organizar en rangos más pequeños que muestran las tendencias de los datos. Por ejemplo, el valor de una propiedad es un dato continuo que puede situarse en los criterios 0 a 50.000, 50.000 a 100.000 y más de 100.000 dólares, y cada uno de estos criterios aparece en un color distinto. Compárese con datos discretos.
puntos de control
Ubicaciones con una latitud y longitud, y a menudo elevación, establecidas que se utilizan para la localización precisa y exacta de los mapas. Un sistema de puntos de control geodésicos cubre la totalidad de Estados Unidos. Existen sistemas similares en todos los países, como por ejemplo puntos de referencia y puntos de trigonometría en el Reino Unido.
COGO
Abreviatura de geometría de coordenadas. Los comandos de consulta de COGO extraen la información geométrica de los objetos de dibujo, tales como las líneas, las curvas, las polilíneas cerradas y los polígonos. Esta información es muy útil si desea verificar la precisión de los datos o si desea enviarlos al campo. Los comandos de consulta son específicos de los objetos de dibujo. No funcionan en elementos. Sin embargo, hay comandos COGO específicos para datos de modelo de sector empresarial.
líneas de contorno
Línea que conecta puntos de la misma elevación o valor en relación con un datum de referencia especificado. Las líneas pueden ayudarle a determinar la elevación en una ubicación específica de una superficie, a aclarar y analizar el terreno de superficie 3D y con cuestiones como la navegación.
comandos de geometría de coordenadas
Véase COGO.
coordenadas (sistema)
Véase sistema global de coordenadas.
Administrador de creación de superficies
Interfaz de usuario principal para la creación de superficies de rejilla a partir de los datos de nube de puntos.
credenciales
El identificador de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a una base de datos.
proyección cilíndrica
Proyección cartográfica en la que la superficie de la Tierra se traza como si se proyectara sobre un cilindro que envolviera el globo terráqueo en dirección norte-sur. Compárese con proyección cilíndrica transversal.
objeto suelto
Vínculo o línea, en el que uno de sus extremos no está conectado a otro vínculo o nodo.
Conexión de datos
Ventana que se utiliza para conectar el banco de datos geoespaciales al mapa. Especifique todas las clases de elemento de ese banco de datos que desea añadir al mapa.
elemento de datos (metadatos)
Pieza de datos única que se puede introducir directamente, como el valor de un campo. En la función Metadata, los elementos de datos únicos se expresan como campos para completar con valores definidos en la norma FGDC CSDGM.
proveedor de datos
Proveedor de origen de elemento FDO reconocido, que se utiliza para conectarse a los datos geoespaciales.
origen de datos
Un archivo UDL (Universal Data Link, vínculo universal de datos) que señala a un conjunto de datos y proporciona información acerca de cómo acceder a ellos.
banco de datos
En FDO, un conjunto de clases de elemento contenido en una ubicación de almacenamiento única. El banco de datos consta de un conjunto integrado de objetos, que se modelan mediante clases o clases de elemento definidas dentro de uno o varios esquemas. Los bancos de datos pueden ser bancos basados en archivo, como SDF, o bases de datos, como Oracle Spatial.
Tabla de datos
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, una rejilla basada en datos FDO, en la que se pueden ver y editar atributos de elementos de mapa seleccionados, realizar búsquedas y trabajar con conjuntos de selección.
Visor de datos
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, la rejilla en la que se pueden ver y editar tablas de bases de datos externas vinculadas a objetos de dibujo.
consulta de base de datos
Un conjunto de condiciones que especifica la selección de registros de una base de datos. Las consultas de bases de datos externas, también conocidas como vistas, se crean mediante el software de bases de datos y se pueden ejecutar desde la ficha Explorador de mapa del panel Tareas.
datum
Un modelo matemático que ofrece una aproximación ajustada a la superficie terrestre. Todos los datums incluyen tanto un elipsoide, que especifica el tamaño y la forma del globo, como un punto base para la longitud y la latitud. Si dos mapas utilizan datums distintos, es posible que los puntos del mapa no estén alineados.
DEM
Digital Elevation Model (modelo de elevación digital). Archivo que contiene una representación del terreno de superficie. La superficie se almacena como una rejilla en la que cada celda puede tener cualquiera de los distintos significados, como la elevación, el color, la densidad, etc.
digitalizar
Convertir la información existente en mapas en papel, fotos aéreas o imágenes ráster a un formato digital, trazando los mapas con ayuda de un digitalizador. Las ubicaciones de los objetos se registran como coordenadas X,Y.
datos discretos
Datos que se encuadran en categorías explícitas. En una capa de elemento que utiliza un tema, cada valor se muestra de forma distinta. Por ejemplo, un mapa temático agrario podría mostrar cada plantación con un color distinto. Compárese con datos continuos.
información de visualización
Descripción del aspecto de un objeto de dibujo: incluye elementos tales como capa, color, patrón de sombreado y tipo de línea.
Vista del Panel de tareas que muestra cada capa del Administrador de visualización en el mapa de visualización actual y que contiene comandos para aplicar estilos y gestionar esas capas. Para ver el Administrador de visualización, seleccione esta ficha en el Panel de tareas.
Conjunto de objetos del Administrador de visualización. El conjunto puede componerse de todos los objetos de una capa, de una clase de elemento o de los objetos que comparten determinada propiedad. Es posible aplicar temas o estilos individualmente a cada capa.
Conjunto de presentaciones de mapa, formado por capas del Administrador de visualización, que se pueden almacenar en un archivo DWG.
modelo de visualización (modelo de sector empresarial)
En un modelo de sector empresarial, un modo de administrar vistas temáticas. Una definición de modelo de visualización especifica el conjunto de archivos de capa (capas de elementos) que está cargado en el Administrador de visualización. Además, el modelo de visualización define ventanas con varios mapas y capas de carga automática.
propiedades de visualización
Igual que información de visualización.
disolver
Eliminar los contornos que existen entre los polígonos que comparten un atributo concreto.
tramado
Utilizar un patrón de puntos sólidos para simular más colores de los que están disponibles al aparecer las imágenes.
dominio (modelo de sector empresarial)
Conjunto de valores. Por ejemplo, un dominio define los valores permitidos para un atributo de elemento. Los modelos de sector empresarial almacenan dominios en tablas de dominio, que se crean mediante el Administrador de modelo de datos.
dominio (metadatos)
En la función Metadata, el dominio hace referencia a los valores de elemento que se han definido como válidos dentro de la norma FGDC CSDGM. Un dominio puede ser una lista de valores predefinidos en un menú, un intervalo de números, un texto de formato libre o cualquier otro tipo de valor que se pueda asignar a un determinado campo.
variable de punto
Variable que hace referencia a una propiedad de objeto. Se compone de un punto (. ) seguido del nombre de la variable de dicha propiedad. Las variables de punto pueden introducirse en las expresiones que se utilizan para crear un archivo de plantilla para las consultas en el modo Informe y para modificar las propiedades.
colocación
Proceso de superposición de elementos o de una imagen ráster a una superficie, de forma que los elementos o la imagen reflejen el terreno subyacente.
capa de dibujo
Capa del Administrador de visualización que contiene objetos de dibujo de un archivo DWG.
objetos de dibujo
Objetos que existen en un archivo de dibujo (DWG) o proceden de un dibujo asociado. Compárese con elemento(s).
conjunto de dibujos
Conjunto de dibujos origen asociados a un dibujo.
origen de dibujo
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, un origen de dibujo es un archivo de dibujo (DWG) y la información asociada de este, como archivos de dibujo asociados, clases de elementos basados en dibujos, datos de plantilla vinculados y topologías. Compárese con origen de elemento.
alias de unidades
El mecanismo que señala a la carpeta en la que se almacenan los archivos DWG asociados.
DTED
Digital Terrain Elevation Data (datos de elevación de terreno digital).
objetos duplicados
Objetos que comparten los mismos puntos inicial y final. Los tipos de objetos que se pueden considerar duplicados son, entre otros, objetos lineales, puntos, bloques, texto y textoM.
DWF
Formato de archivo de Autodesk para compartir datos de diseño 2D, 3D y habilitados espacialmente. Los archivos DWF son fáciles de publicar y de visualizar en la Web.
DWG
Archivo de dibujo. Formato de archivo de Autodesk para almacenar datos de diseño 2D, 3D y habilitados espacialmente.
cobertura
Proceso en el que un conjunto de elementos o una imagen ráster se superpone a una superficie, de forma que los elementos o la imagen reflejen el terreno subyacente.
capa de dibujo
objeto de dibujo
Un objeto de un archivo DWG o que procede de un dibujo enlazado. Compárese con elementos.
origen de dibujo
Un archivo DWG y la información que tiene asociada, como archivos de dibujo asociados, datos de objeto, clasificación, datos de plantilla vinculados y topologías.
alias de unidad
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, el mecanismo que apunta a la carpeta en la que están almacenados los archivos DWG asociados.
coincidencia de bordes
Función de limpieza de archivos DWG disponible en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D que permite crear una distorsión entre mapas adyacentes, de forma que se hacen coincidir los objetos de dibujo que se encuentran en los bordes de los mapas.
conjunto de cambios
Cuando los usuarios deciden bloquear objetos en Oracle Spatial, dichos objetos se bloquean inmediatamente. Los cambios realizados en los objetos bloqueados se incluyen en un conjunto de cambios. A continuación, puede actualizar la base de datos, con lo que se actualizan los registros bloqueados con los contenidos del conjunto de cambios.
elemento (base de datos Oracle Spatial)
Bloque de creación básico de una geometría (base de datos Oracle Spatial) de Oracle Spatial. Los tipos de elementos espaciales compatibles son los puntos, las cadenas lineales y los polígonos. Por ejemplo, los elementos pueden modelar pozos de agua (grupos de puntos), carreteras (cadenas lineales) y límites municipales (polígonos).
elevación
La distancia vertical desde un datum hasta un punto o un objeto de la superficie de la Tierra. El datum se considera que está generalmente al nivel del mar. Equivalente a la coordenada Z en un sistema de coordenadas XYZ.
elipsoide
Aproximación a la forma de la Tierra en la que no se tienen en cuenta las variaciones provocadas por la diferencia de densidad del planeta. Sinónimo de esferoide.
Un esquema especializado almacenado en una base de datos Oracle. Los modelos de sector contienen clases de elementos, reglas, relaciones y otros parámetros. Hay modelos de sector de componentes eléctricos, agua, aguas residuales y gas. Puede crear, editar y configurar modelos de sector mediante Autodesk Infrastructure Administrator.
área equivalente
Proyección de mapas en la que cada una de las partes, así como la totalidad, tienen la mismo área que la parte representada del planeta, a una misma escala reducida. Ningún mapa plano puede ser equivalente y representar al mismo tiempo la forma real.
proyecciones equidistantes
Proyecciones que representan distancias reales, pero solo desde el centro de la proyección o a lo largo de un conjunto especial de líneas. Ningún mapa plano puede ser equidistante y equivalente al mismo tiempo.
exageración
Véase deformación vertical.
aplicar check-out explícito
Aplicación de check-out en elementos mediante el comando Aplicar check-out a elementos.
perfil de exportación
Un archivo con una extensión .epf que almacena los parámetros de una operación de exportación.
expresión
Cálculo automático usado para especificar valores para la dirección URL, la información de herramienta y las etiquetas de elemento. Por ejemplo, puede crear una expresión de texto que especifique un nombre de estado y la población en una etiqueta. Para expresar la población en millones, puede aplicar una expresión numérica que divida el valor de la población entre 1,000,000.
evaluador de expresiones
Mecanismo que analiza las instrucciones introducidas en el cuadro Expresión de los cuadros de diálogo Opciones del informe de salida o Definir modificación de propiedades.
datos externos
Datos de atributos vinculados a un objeto de dibujo, pero que se encuentran en una base de datos independiente del archivo de dibujo.
FDO
Tecnología de acceso a datos FDO (Feature Data Objects, Objetos de datos de elementos). API de fines generales y normativa del software de Autodesk para acceder a elementos y datos geoespaciales independientemente del banco de datos subyacente.
proveedor de FDO
Implementación de la API de FDO que concede acceso a datos de un banco de datos particular, como una base de datos Oracle o SQL Server, o bien de un banco de datos basado en archivo, como SDF o SHP.
elemento
Abstracción de un objeto real, ya sea natural o artificial. Un elemento espacial tiene una o más propiedades geométricas. Por ejemplo, un elemento de carretera puede representarse mediante una línea y una boca de incendios puede representarse con un punto. Un elemento no espacial no tiene geometría pero puede estar relacionado con un elemento espacial que la tenga. Por ejemplo, un elemento de carretera puede contener un elemento de acera definido para no contener geometría. En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, se accede a los elementos y estos se añaden a los mapas con la opción Conexión de datos (FDO), o bien abriendo un dibujo de modelo de sector o un modelo de sector empresarial.
clase de elemento
Para datos de elemento, un elemento de esquema que describe un tipo de objeto real. Incluye un nombre de clase y definiciones de propiedad. Se usa normalmente para hacer referencia a un conjunto de elementos de una clase concreta, por ejemplo, la clase de elemento "carreteras" o la clase de elemento "bocas de incendio".
formulario de clase de elemento (modelo de sector)
Un modo de ver, editar y generar informes sobre los datos de atributo de un elemento individual en un dibujo de modelo de sector o un modelo de sector empresarial.
Véase FDO.
capa de elemento
Capa del Administrador de visualización en la que se incluyen elementos de un origen de elemento como SDF, ESRI SHP o SQL Server. Las capas de elemento se introducen mediante Conexión de datos.
Búsqueda de elementos (modelo de sector empresarial)
En un modelo de sector empresarial, busca la ubicación de un objeto determinado, como un edificio, una parcela o cualquier otro tipo de elemento que tenga geometría. La geometría encontrada será el centro de una generación de gráfico o de un zoom a objeto. Existen varios tipos de búsqueda, como la secuencial y la simple.
origen de elemento
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, cualquier origen de datos de elemento al que se haya conectado a través de FDO. En Autodesk Infrastructure Studio, uno de los dos tipos de recursos creados al cargar datos basados en archivos o al conectarse a una base de datos espacial. Los orígenes de elementos se almacenan en el depósito en formato SDF 3 o como conexiones de base de datos y solo contienen geometría sin procesar. Compárese con origen de dibujo.
Norma FGDC CSDGM
Norma del contenido de los metadatos geoespaciales digitales. Esquema XML normalizado para publicar y compartir metadatos SIG, publicado en 1998 por el FGDC (United States Federal Geographic Data Committee, Comité Federal de Datos Geográficos de EE.UU.). El esquema se compone de siete secciones principales, cada una de las cuales contiene varios elementos de datos individuales y elementos compuestos. En función de la naturaleza de los datos SIG, cada sección, elemento y elemento compuesto puede ser obligatorio, opcional o condicional (obligatorio si es aplicable).
campo
Una categoría específica de información de un archivo de datos, como por ejemplo Dirección o Diámetro. También se conoce como columna.
registro filtrado
Un registro que cumple las condiciones de un filtro SQL o un filtro espacial y, por lo tanto, puede seleccionarse.
trazado de flujo
En una topología de red, un rastreo que comienza en un punto especificado y continúa en todas las direcciones para una distancia o resistencia dadas.
campo de actualización forzada
Tipo de campo generado automáticamente (metadatos) en la función Metadata, cuyo valor se debe derivar del origen de datos de un recurso (metadatos) SIG, conforme a las reglas de la norma FGDC CSDGM. Los campos de actualización forzada se actualizan cada vez que lo hacen los metadatos.
generalización
Método para reducir el número de vértices de los datos de origen en un porcentaje determinado.
Un sistema de coordenadas que hace referencia directa a un datum. Compárese con sistema de coordenadas cartográficas.
análisis geográfico
Técnicas analíticas que identifican las condiciones existentes en una ubicación geográfica, un área espacial o una red lineal, y predicen los efectos de determinados sucesos futuros en estos elementos.
datos geográficos
Datos acerca de elementos geográficos.
geoide
Elipsoide con una superficie muy irregular, utilizado para describir la forma de la Tierra.
Representación de elementos espaciales, modelado como un conjunto ordenado de elementos primitivos.
asociación de geometría
Proceso de transformación de los elementos geométricos de objetos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D en geometría Oracle Spatial y transformación de los elementos geométricos de registros en objetos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
DWF de referencia geográfica
Archivo DWF publicado por el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, o AutoCAD Civil 3D 2008 o posterior, en el que se incluyen un sistema global de coordenadas, así como las coordenadas de latitud y longitud en función del datum WGS84.
imagen de referencia geográfica
Imagen que hace referencia a las coordenadas reales en su origen de correlación. Ejemplo: entre las imágenes de referencia geográfica se incluyen las imágenes GeoSPOT, GeoTIFF y las imágenes que utilizan archivos universales como origen de correlación.
GeoTIFF
Tipo de formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF) que admite información de referencia geográfica.
SIG (Sistema de información geográfica)
Un sistema informatizado de asistencia a la toma de decisiones que integra datos geográficos, datos de atributos y otros datos con referencias espaciales. Los SIG se utilizan para capturar, almacenar, extraer, analizar y mostrar información espacial.
Método que convierte las coordenadas esféricas de la Tierra que representan la latitud y la longitud en un sistema de coordenadas cartesianas de dibujos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, y que tiene en cuenta la curvatura de la superficie terrestre mediante una proyección. Un sistema de coordenadas suele definirse mediante una proyección, una definición de elipsoide, una definición de datum, uno o varios paralelos estándar y un meridiano central.
gratícula
Una red de líneas geográficas, como las líneas de la latitud y la longitud.
sistema de referencia de rejilla
Un sistema de coordenadas cartesianas basado en rejilla. El sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) es un sistema de referencia de rejilla.
Identificador de huso de rejilla (GZD)
La primera parte de la coordenada de un sistema de referencia de rejilla. El identificador de huso de rejilla indica el número de huso UTM de 6 por 8 grados 6 al 8 grados y la letra de la latitud.
superficie de rejilla
Véase superficie.
sombreado
Un patrón regular que se utilizan para llenar un área con una serie de líneas con ángulos cruzados.
sombreado del terreno
La adición de sombreado a una superficie para sugerir tridimensionalidad, sombra o grados de luz y oscuridad. El sombreado del terreno añade sombras mediante la proyección de la luz del sol sobre una superficie con la dirección y el ángulo indicados.
aplicar check-out implícito
Aplicación de check-out en elementos mediante su selección, sin utilizar el comando Aplicar check-out a elementos.
archivo de índice
Un archivo de banco de datos de nubes de puntos creado por el Administrador de nubes de puntos. Los archivos de índice permiten al Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D acceder a los datos de nube de puntos más rápida y eficazmente.
modelo de sector
Un esquema especializado almacenado en una base de datos Oracle (modelo de sector empresarial) o en un archivo de dibujo o de plantilla (modelo de sector basado en archivo). Los modelos de sector contienen clases de elementos, reglas, relaciones y otros parámetros. Hay modelos de sector de componentes eléctricos, agua, aguas residuales y gas. Puede crear, editar y configurar modelos de sector mediante Autodesk Infrastructure Administrator.
Un archivo DWG que contiene un esquema especializado. Los modelos de sector contienen clases de elementos, reglas, relaciones y otros parámetros. Hay modelos de sector de componentes eléctricos, agua, aguas residuales y gas. Para compartir un dibujo de modelo de sector con un usuario de AutoCAD, en primer lugar debe guardarlo como un archivo normal de AutoCAD.
Explorador del modelo de sector
Una vista del panel Modelo de sector, que se muestra cuando se abre un dibujo de modelo de sector o un modelo de sector empresarial. Use la vista de árbol para mostrar los objetos almacenados en la base de datos. Para diversos fines y con el propósito de aumentar la claridad, estos objetos se pueden reunir en grupos de explorador. Proporciona una vista específica del modelo de sector para procesar los siguientes objetos: argumentos (y clases de elemento), dominios, topologías, intersecciones, tablas de sistema y flujos de trabajo. Puede definir un explorador diferente para cada modelo de sector.
plantilla de modelo de sector
Un archivo DWT que contiene un esquema especializado. Los modelos de sector contienen clases de elementos, reglas, relaciones y otros parámetros. Hay modelos de sector de componentes eléctricos, agua, aguas residuales y gas. Cuando se crea un dibujo con una plantilla de modelo de sector aumentan las funciones disponibles.
unión interior
Tipo de unión en que los registros de la tabla principal únicamente se muestran si hay un registro coincidente en la tabla secundaria. Véanse también unión y unión exterior izquierda.
intersección (expresión)
Dos o más condiciones unidas con el operador lógico And. Los elementos solo se seleccionan si cumplen todas las condiciones especificadas. Compárese con unión .
intersección (geometría)
La posición en la que una línea, superficie o sólido se cruza con otro para tener uno o varios puntos en común.
tarea (modelo de sector empresarial)
Todos los cambios de un modelo de sector empresarial se pueden controlar y realizar con informes exactos sobre los pasos de procesamiento oportunos, si se llevan a cabo dentro de una tarea. El uso de tareas permite controlar la versión. Una tarea incluye varios estados de procesamiento (activo, pendiente, proyecto). Para cada estado de procesamiento, una aplicación define con exactitud cuáles son las acciones permitidas.
perímetro de tarea (modelo de sector empresarial)
El área espacial en el que se puede procesar una tarea. Se pueden usar perímetros de tarea para controlar dónde están permitidas las modificaciones de la tarea actual. Los elementos que se encuentran fuera del perímetro de tarea no se pueden procesar. Además, se pueden definir las reglas de elemento que se deben a aplicar a los objetos inscritos en el perímetro.
unir
Relación que se establece entre datos de atributo y orígenes de elemento con el fin de crear una nueva vista de los datos o para un análisis concreto.
JPG2000
Formato de imagen ráster avanzada de Joint Photographics Expert Group, opciones de elementos para compresión sin pérdidas, compresión mejorada, descompresión progresiva y compatibilidad con color de hasta 48 bits.
columna clave
Una o varias columnas de una tabla cuyos valores se utilizan para identificar un registro de forma exclusiva. Para proporcionar vínculos útiles, una columna clave debe incluir un valor exclusivo para cada registro. También se llama campo clave.
valor clave
Un valor que se guarda en un objeto y que especifica el valor que concuerda con el campo clave de una tabla.
vista clave
En un libro de mapas, presentación general de todo el mapa con los contornos del sector actual visibles.
etiqueta (elementos geoespaciales)
Texto situado en los elementos de mapa o cerca de ellos para describirlos o identificarlos.
etiqueta (modelo de sector empresarial)
En un modelo de sector empresarial, cualquier dato de atributo de un elemento se puede visualizar como texto utilizando elementos de etiqueta. Los elementos de etiqueta se generan mediante sentencias SELECT arbitrarias que puede definir el usuario. Las definiciones de etiqueta (sentencias Select y otros ajustes) se almacenan en la tabla de sistema TB_LABEL_DEF. Las definiciones de etiqueta se pueden crear o editar usando Infrastructure Administrator. Se pueden aplicar estilos a los elementos de etiqueta con el Administrador de visualización mostrando la propiedad TEXTO_ETIQUETA.
definición de etiqueta (modelo de sector empresarial)
Sentencias Select que crean etiquetas. La definición de etiqueta consulta datos en la base de datos y especifica la posición y orientación del texto. Esta información se usa en el Administrador de visualización para aplicar estilos.
LAS
LiDAR Aerial Survey. LAS es un formato de archivo estándar del sector definido por la American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. El estándar LAS incluye la clasificación de puntos LiDAR.
latitud
La primera parte de un sistema esférico de coordenadas que se utiliza para registrar ubicaciones en la superficie de la Tierra. La latitud indica la distancia angular hacia el norte o hacia el sur respecto del ecuador.
capa
Recurso que hace referencia a un origen de elemento u origen de dibujo. La capa contiene información de aplicación de estilos y temas y, opcionalmente, una colección de rangos de escala. Puede añadir una capa al mapa mediante el Administrador de visualización. Los tipos específicos de capas son capa de dibujo, capa de elemento y capa de superficie.
.layer
Archivo de definición de capa. En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, un archivo que guarda toda la información necesaria para volver a crear una capa, es decir, las referencias a los estilos y datos de origen que se le han aplicado.
plantilla de diseño
En un libro de mapas, composición con nombre de ventanas gráficas y anotaciones en espacio papel. Incluye el tamaño de papel deseado y la escala de salida para el trazado y la publicación.
Tipo de unión en que se muestran los registros de la tabla principal, independientemente de si existe o no un registro coincidente en la tabla secundaria unida.
LiDAR
Light Detection And Ranging (distancias y detección de luz). Método de sensor remoto que se puede usar para generar una imagen de una superficie.
vínculo (geometría)
Elemento geométrico que conecta nodos. En una topología de polígonos, un vínculo define un borde del polígono. Los vínculos contienen vértices y arcos, y pueden representarse como una línea, una polilínea o un arco.
vínculo (bases de datos externas)
La conexión entre un objeto de dibujo y los datos de su base de datos relacionada. Los datos del vínculo se guardan en el objeto de dibujo vinculado y contienen el nombre de la plantilla de vínculo y del valor clave utilizados para identificar el registro asociado en la tabla vinculada. Los objetos pueden tener más de un vínculo
Una estructura de datos que contiene la información del camino a una tabla de base de datos y especifica uno o varios campos clave de dicha tabla.
bloqueo
Hacer que todo un archivo de disco o una parte del mismo sea de solo lectura, de tal forma que otros usuarios de la red no puedan modificarlo. El bloqueo de objetos se aplica a objetos que está editando otro usuario. El bloqueo de archivos se aplica a archivos completos, por ejemplo, cuando un usuario de AutoCAD quiere abrir un archivo mientras se está editando en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D.
operador lógico
Símbolo como And, Or, Not, =, >, >=, < y <= que se utiliza para definir relaciones lógicas.
topología lógica (modelo de sector)
En un modelo de sector, la descripción de la relación de los elementos de cualquier clase de elemento, ya sea de atributo o de geometría. No es necesario que los elementos estén conectados espacialmente. Una topología lógica conecta puntos con puntos, líneas con líneas, líneas con puntos o elementos de atributo con elementos de atributo. Las redes de suministro se basan en topologías lógicas que conectan puntos (nodos) y líneas (segmentos). Por ejemplo, una topología lógica puede representar una red de aguas residuales o líneas de transmisión eléctrica. También se denomina topología de red.
transacción larga
Transacciones de base de datos que se prolongan durante horas, días o meses a diferencia de las transacciones de bases de datos más típicas que solo duran unos segundos. Las transacciones largas admiten atomicidad, consistencia y durabilidad y se pueden validar o desechar.
longitud
La segunda parte de un sistema esférico de coordenadas que se utiliza para registrar ubicaciones en la superficie de la Tierra. La longitud mide la distancia angular hacia el este y hacia el oeste respecto del meridiano principal, que atraviesa Greenwich (Inglaterra).
ventana principal
La ventana que representa un sector de mapa en un plano.
mapa
Conjunto de capas mostradas dentro de una extensión y sistema de coordenadas coherentes.
libro de mapas
Opción de publicación que divide un mapa en sectores y les aplica formato en páginas con una leyenda y un índice o clave. Puede crear y editar libros de mapas en la ficha Libro de mapas del Panel de tareas.
Libro de mapas
Gestiona el Libro de mapas y contiene comandos para crearlos, editarlos y publicarlos. Para ver el Libro de mapas, haga clic en la ficha correspondiente en el Panel de tareas.
plantilla de libro de mapas
Tipo especial de plantilla de conjuntos de planos que se utiliza en un libro de mapas para generar planos. Los sectores de mapa se generan según la presentación y las propiedades del marcador de posición de la ventana.
Explorador de mapa
Administra los recursos de cartografía. Para ver el Explorador de mapa, haga clic en la ficha correspondiente en el Panel de tareas.
MAPMAIN (modelo de sector empresarial)
El nombre por defecto de un usuario de sistema de modelo de sector empresarial con derechos restringidos (no administrador).
MAPSYS (modelo de sector empresarial)
El nombre por defecto de un componente de servidor de modelo de sector empresarial que almacena configuración de aplicación y procedimientos guardados en el servidor. Para utilizar un modelo de sector empresarial, debe conectarse a MAPSYS o MAPMAIN.
sector de mapa
Zona específica de un mapa (vista de espacio modelo) para su uso en un solo plano.
proyección cartográfica
Representación sistemática de un objeto esférico, como por ejemplo la Tierra, en una superficie plana. Las proyecciones cartográficas tienen propiedades específicas que las hacen apropiadas para determinadas necesidades cartográficas.
consulta de mapas
Un conjunto de condiciones que especifican la selección de objetos de dibujo de los dibujos origen. Las condiciones de las consultas de mapas pueden basarse en la ubicación o las propiedades de un objeto, o en los datos guardados en el dibujo o en una tabla de base de datos vinculada.
formulario de principal-detalle (modelo de sector)
Un formulario de clase de elemento en el que los registros relacionados se muestran en un formulario secundario incrustado en una o varias fichas.
proyección Mercator
Proyección cartográfica, diseñada por Gerhardus Mercator, en la que la superficie terrestre se traza como aparecería si se proyectara sobre un cilindro que envolviera la Tierra.
meridiano
Gran círculo que atraviesa ambos polos y que corresponde a una línea de longitud.
Sistema de referencia de rejilla militar (MGRS)
Sistema de referencia de rejilla basado en la proyección universal transversal de Mercator (UTM) y la Estereográfica polar universal (UPS) que utiliza el ejército de los Estados Unidos y la OTAN.
metadatos
Datos sobre datos. En el contexto de SIG, los metadatos están compuestos de información que describe las características esenciales de los conjuntos de datos geoespaciales.
monumentos
Elementos con coordenadas conocidas que se utilizan para establecer la posición exacta y precisa en un mapa.
polígonoM
Objeto de polígono. Un polígono se diferencia de una polilínea cerrada en que almacena información sobre sus contornos interiores y exteriores.
esquema de asignación de nombres
El método para determinar el nombre de un sector de mapa determinado. Por ejemplo, columna/fila, secuencial y controlado por datos.
análisis de red, trazado de flujo de red
Véase trazado de flujo.
topología de red
Descripción de la relación espacial entre los objetos de dibujo lineales (vínculos y, a veces, nodos). Por ejemplo, una topología de red puede representar líneas de tuberías, calles, líneas de transmisión eléctrica y ríos.
nodo
Un único punto o un punto final de un vínculo o una intersección de una topología. Los nodos pueden representarse como objetos de bloque o de puntos.
topología de nodos
Descripción de la relación espacial entre los objetos de puntos geográficos de un dibujo. Algunos ejemplos de topologías de nodos son los focos de polución y las señales de tráfico.
normalización
En un tema, la escala de valores de datos en relación con otros valores de datos. Un ejemplo frecuente sería ajustar el valor temático en función del área, la longitud o el perímetro de la entidad.
clase de objeto
Todos los objetos de dibujo que se han creado utilizando una definición de clase de objeto concreta. Use la clasificación de objetos para organizar objetos en el dibujo basándose en los elementos reales que representan como, por ejemplo, carreteras. Las clases de objetos permiten crear nuevos objetos que tienen automáticamente las propiedades y los valores adecuados para los objetos del dibujo.
Definición que indica cómo crear un objeto de dibujo clasificado en un dibujo. Una definición de clase de objeto puede incluir información sobre el tipo de objeto, sus propiedades por defecto o los datos por defecto que se deben asociar al objeto.
datos de objeto
Datos de atributos asociados a un objeto y guardados en el archivo de dibujo. Compárese con datos externos.
OGC
Open Geospatial Consortium (consorcio geoespacial abierto). Organización internacional de normas de consenso voluntario sin ánimo de lucro que dirige el desarrollo de las normas de los servicios geoespaciales y basados en ubicaciones. (www.opengeospatial.org)
unión de uno a uno
Unión en la que un registro de la tabla principal corresponde a un registro de la tabla secundaria.
unión de uno a varios
Unión en la que un registro de la tabla principal corresponde a varios registros de la tabla secundaria.
OpenGIS Agent
Componente de Autodesk Infrastructure Application Extension que implementa varios protocolos OpenGIS basados en web que exponen los servicios ofrecidos por el servidor a clientes de OpenGIS basados en normas.
Esquema Oracle
Véase esquema.
característica Oracle Spatial (OSE)
Versión anterior de la función Objetos de datos de elementos (FDO), utilizada para almacenar mapas en Oracle Spatial.
OSGeo
Open Source Geospatial Foundation (fundación geoespacial de origen libre). Fundación creada para admitir y crear el software geoespacial de origen libre de mayor calidad. El objetivo de la fundación es fomentar el uso y el desarrollo en colaboración de proyectos dirigidos por la comunidad. (www.osgeo.org)
superponer
Crear una nueva topología combinando elementos de dos topologías distintas. Al menos una de las topologías originales debe ser una topología de polígonos.
análisis de superposición
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, una herramienta que ofrece capacidades de análisis espacial y de datos para dos conjuntos de elementos geoespaciales.
paquete
En Autodesk Infrastructure Application Extension, un archivo comprimido que puede acelerar el proceso de la carga de datos en el servidor. Los archivos de datos de origen se pueden comprimir en este formato de archivo y guardar en una ubicación de red o copiar en un CD.
meridional
Grado de latitud que da la vuelta a la Tierra, paralelo al ecuador.
trazado de ruta
En una topología de red, un camino comienza en un punto especificado, encuentra la distancia más corta a otro punto y se basa en la resistencia (la longitud, por defecto).
bloqueo persistente
Capacidad para editar objetos a los que se les ha aplicado un check-out mientras se está sin conexión y, posteriormente, guardar los cambios en el origen de datos cuando se vuelve a tener conexión.
Especifica la ubicación y el tamaño de los elementos (ventanas, barra de escala, flecha Norte, leyenda) en una hoja de mapa.
bloque de plantilla de trazado
Bloque de AutoCAD que contiene información de trazado, como por ejemplo el texto del título de la página, las presentaciones de trazado, los rótulos y otras anotaciones del mapa.
nube de puntos
Colección de puntos representada como un objeto de AutoCAD.
polígono
Un polígono es un área cerrada que almacena información sobre sus contornos internos y externos, y sobre otros polígonos anidados dentro de él o agrupados con él. En una topología de polígonos, el polígono puede estar inscrito en las líneas o los arcos del dibujo. Además, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite un objeto de polígono denominado a veces polígonoM o polígono de mapa.
Una descripción de la relación espacial entre los elementos geográficos de un área. Las topologías de polígonos contienen vínculos geométricos, nodos y centroides. Algunos ejemplos de topologías de polígonos son los mapas de utilización del terreno y cubierta de terreno, los límites administrativos, las parcelas y el tipo de suelo.
clave principal
Propiedad cuyo valor identifica de forma exclusiva cada elemento dentro de una clase de elemento. Muchas clases de elemento utilizan una propiedad única para este fin, por ejemplo, el ID de elemento. No obstante, una clase de elemento puede tener una lista de propiedades (como el número, el nombre y el tipo de calle) para identificar de forma exclusiva la dirección de una casa. No se pueden editar los valores de la clave principal con los datos unidos.
meridiano 0
La línea de longitud que atraviesa Greenwich (Inglaterra) que se utiliza para establecer exactamente la posición en un mapa.
perfil (modelo de sector empresarial)
Una sección longitudinal de elementos de línea. Un perfil se crea mediante la proyección de los elementos sobre un eje.
perfil (configuración)
Parámetros definidos por el usuario específicos de un dibujo dado.
modelo de datos de perfil (modelo de sector empresarial)
Un conjunto de tablas de sistema de perfil y de un conjunto arbitrario de clases de elemento de perfil. Las tablas de sistema de perfil almacenan la configuración y los ajustes básicos. Las clases de elemento de perfil almacenan los componentes de cada dibujo de perfil.
proyecto (modelo de sector)
Un proyecto contiene uno o más modelos de sector. Al seleccionar un proyecto se cargan todos los objetos necesarios, incluidos los menús y las barras de herramientas pertinentes, para todos los modelos de sector en ese proyecto. Para los modelos de sector empresarial, un proyecto es la unidad central del flujo de trabajo, que debe abrirse para poder trabajar con el modelo de sector empresarial. Para modelos de sector basados en archivos, un proyecto es lo mismo que un dibujo o una plantilla de modelo de sector.
Para los diferentes grupos de usuarios, como EDITOR, VIEWER o ADMIN, se pueden definir proyectos específicos con sus correspondientes derechos y funciones en Infrastructure Administrator.
propiedad
En datos de elementos, un atributo único de una clase. Una clase está descrita por una o más definiciones de propiedad. Por ejemplo, una clase del elemento Carretera puede tener propiedades denominadas Nombre, NúmeroCarriles o Ubicación.
definición de modificación de propiedades
La definición de las propiedades que desea cambiar durante una consulta.
datos de propiedad
Valores asociados a un objeto geográfico, como la profundidad de un río, la anchura de una carretera o el diámetro de una tubería. En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, estos elementos se representan como atributos de bloque, valores de tablas de datos de objeto o valores de una base de datos externa vinculada.
seudonodo
Nodo innecesario en un vínculo geométrico. Los seudonodos pueden utilizarse para guardar información acerca de la ubicación de los puntos geográficos o para representar el cambio de un vínculo en otro.
publicar
Generar un resultado a partir de un libro de mapas.
depurar
Eliminar de un dibujo abierto todas las definiciones de objetos no utilizados.
consulta
Conjunto de sentencias ejecutables que recuperan objetos específicos. Por ejemplo, una consulta basada en capas que muestra solo los objetos de las capas que contienen límites de estados y distritos.
Biblioteca de consultas
Conjunto de consultas guardadas en un dibujo. Puede añadir, suprimir y modificar consultas de la Biblioteca de consultas.
rampa
Secuencia de propiedades de visualización usada para renderizar un tema; por ejemplo, una secuencia de colores, estilos de línea o patrones de sombreado.
criterio de valores
En un tema, un segmento de datos dentro de un intervalo continuo de valores, como valores de propiedad, temperatura o población.
imágenes ráster (ráster)
Imágenes que contienen puntos individuales (denominados píxeles o celdas) con valores de color que se ordenan en una cuadrícula rectangular con espacios regulares. Las fotografías aéreas y las imágenes de satélite son ejemplos de imágenes ráster utilizadas en cartografía. Compárese con vector.
capa de superficie basada en ráster
Véase capa de superficie.
punto de referencia
Para un símbolo, el punto que controla la posición de un símbolo encima de un elemento de un mapa. El punto de referencia por defecto es el centro del símbolo.
registrar
La preparación de un mapa para su digitalización mediante la calibración de un tablero de digitalización para convertir fuentes analógicas en archivos digitales.
resistencia
La resistencia es una medida de la dificultad de viajar a través de un vínculo. La medida por defecto de la resistencia es la longitud del vínculo. Puede configurar la resistencia de forma que esté relacionada con lo que el vínculo representa, como el diámetro de una tubería o la velocidad del tráfico.
resolución
En una imagen ráster, la densidad de los píxeles por pulgada (ppp) o puntos por pulgada.
recurso
En Autodesk Infrastructure Map Server, un origen de elemento, origen de dibujo o componente de aplicación que se almacena en el depósito de recursos y que se puede reutilizar y compartir.
recurso (metadatos)
En la función Metadata, un recurso es un término genérico que se utiliza para designar cualquier tipo de conjunto de datos para el que el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D puede generar metadatos. Un recurso puede ser una clase de elemento, una clase de objeto, un esquema o un archivo.
Base de datos XML que almacena los recursos creados al cargar datos basados en archivo o al conectar con bases de datos.
deformación elástica
Método de edición, solo utilizado cuando es necesario, que intenta corregir errores mediante la deformación de un mapa para hacer coincidir puntos de control o monumentos conocidos.
regla (para temas de elementos)
Un tema de elemento consta de una serie de reglas. Cada regla especifica un estilo y una etiqueta de elemento para los elementos que cumplen la condición indicada. Puede añadir una etiqueta de leyenda donde se describa la condición de una regla. Cuando se dibuja una capa, se compara cada uno de los elementos con las reglas en el orden en que aparecen. Cuando un elemento cumple la condición de una regla, esa primera regla se utiliza para especificar el estilo y la etiqueta de elemento de ese elemento.
regla (modelos de sector)
Un método o desencadenador que procesa datos de acuerdo con algoritmos predefinidos. Por ejemplo, las reglas realizan comprobaciones complejas de coherencia y dependencia en ciertos casos, como antes de insertar o después de modificar un elemento.
conjunto de modificaciones
Objetos que se han creado o modificado en el dibujo actual y se han marcado para volver a guardarse en los dibujos origen.
escala
Proporción entre la distancia en papel y la distancia real sobre el terreno. Si un mapa de papel tiene una escala de 1:100.000 (también representada como 1/100000), entonces una distancia de 1 unidad en el mapa de papel corresponde a 100.000 unidades sobre el terreno. En un mapa digital, la escala representa la escala del mapa del que se obtuvo la escala digital.
umbral de escala
Puede definir aplicaciones de estilo diferentes en distintos umbrales de escala. Por ejemplo, active la visualización de los nombres de las carreteras solo cuando el factor de escala del dibujo sea inferior a 1:5000.
esquema
La definición de varias clases de elemento y las relaciones entre sí. Un esquema es la descripción lógica de los tipos de datos usados para renderizar objetos reales y no hace referencia a los ejemplares de datos reales (una carretera concreta o parcelas de terreno). Por el contrario, se trata de metadatos.
plano de esquema (modelo de sector empresarial)
Diagrama esquemático que representa los elementos reales mediante una transformación de la geometría del elemento original a una ubicación alternativa, por ejemplo mediante la aplicación de un desfase de coordenadas. El plano de esquema representa los elementos reales en una estructura clara y preserva la topología. Un plano de esquema se puede mostrar como una superposición situada sobre los elementos originales o en una ventana secundaria. Utilice Infrastructure Administrator para definir planos de esquema.
elemento esquemático (modelo de sector empresarial)
Los elementos derivados de elementos reales. Se almacenan en la base de datos y se usan para dibujar el plano de esquema. Cada elemento esquemático está asociado con el elemento real correspondiente.
SDF
Archivo de datos espaciales. Una base de datos geográfica basada en archivos de código abierto que pueden contener varias clases de elementos o tipos de datos almacenados en tablas con atributos y geometría.
SDF 2
La versión anterior del formato de archivo SDF. Cada archivo SDF 2 contenía por lo general una clase de elemento o tipo de datos, por ejemplo puntos, líneas, polígonos o texto.
SDF 3
La versión actual del formato SDF. Es el formato nativo de Autodesk Infrastructure Map Server y Open Source. Cada archivo SDF 3 puede contener varias clases de elementos o tipos de datos almacenados en tablas con atributos y geometría.
servicio
Base de datos de Oracle.
sombreado
Véase sombreado del terreno.
plano
Objeto individual con nombre de un conjunto de planos que se puede publicar. Hace referencia a una presentación. En un archivo DWF, un diseño de trazado que contiene una vista específica de los datos originales.
conjunto de planos
Colección con nombre de planos y subconjuntos para su publicación.
subconjunto de planos
Colección con nombre de planos dentro de un conjunto de planos. Cada plano puede ser miembro únicamente de un subconjunto.
plantilla de plano
Archivo de dibujo que define un cuadro de rotulación y una presentación para su uso en planos. Se puede especificar con respecto a conjuntos y subconjuntos de planos.
trazado de ruta más corta
Véase trazado de ruta.
sitio
La colección de servidores que procesan las solicitudes de Autodesk Infrastructure Map Server.
Site Administrator
Aplicación basada en web que se instala con Autodesk Infrastructure Map Server y que permite gestionar un sitio y sus servidores.
Explorador de sitios
Vista en árbol de Autodesk Infrastructure Studio que muestra los recursos almacenados en el depósito de recursos.
servidor del sitio
En un sitio, el servidor que contiene el depósito de recursos.
pendiente
Método para informar de la inclinación de superficie como una relación que expresa la distancia horizontal en la que la elevación se cambia por una unidad lineal. Por ejemplo, si el suelo se eleva 3 unidades en una distancia horizontal de 15 unidades lineales (metros o pies), la pendiente es 5:1 (5 a 1).
dibujo origen
Un archivo de dibujo asociado a otro dibujo. El conjunto de todos los dibujos origen asociados a un dibujo recibe el nombre de conjunto de dibujos. Utilice una consulta para extraer los objetos seleccionados de varios dibujos origen.
espacial
Término genérico utilizado para hacer referencia al concepto matemático de datos de n dimensiones.
análisis espacial
El proceso de comprender, extraer o crear información acerca de un conjunto de objetos. El análisis espacial incluye técnicas que se utilizan para determinar la distribución de los objetos dentro de una red o un área, y las relaciones existentes entre dichos objetos. La ubicación, la proximidad y la orientación de los objetos pueden analizarse mediante un análisis espacial. Resulta útil para evaluar la idoneidad o capacidad, así como para realizar estimaciones y predicciones o interpretar datos.
contexto espacial
Los parámetros o metadatos generales dentro de los cuales se encuentra la geometría para un conjunto de elementos. En concreto, el contexto espacial incluye la definición del sistema de coordenadas, parámetros de esferoide, unidades, extensión espacial, etc. de un conjunto de geometrías propiedad de los elementos.
datos espaciales
Información acerca de la posición y la forma de los elementos geográficos y las relaciones existentes entre esos elementos.
Archivo de datos espaciales (del inglés Spatial Data File
Véase SDF.
base de datos espaciales
Base de datos que contiene información indizada por ubicación.
filtro espacial
Una selección de objetos que especifican los registros que se muestran en la tabla o consulta activa. Si un filtro espacial está activo, el Visor de datos solo muestra aquellos registros que estén vinculados a los objetos seleccionados. Compárese con filtro SQL.
índice espacial
Índice creado en una base de datos espacial de Oracle dividiendo las extensiones de los dibujos de la base de datos en áreas rectangulares. El Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D usa el índice para ubicar la geometría que se va a importar.
Sistema de coordenadas medido sobre la superficie de una esfera y que se expresa con distancias angulares. Compárese con sistema de coordenadas cartesianas.
esferoide
Véase elipsoide.
filtro SQL
Una serie de expresiones SQL que especifican los registros que se van a seleccionar en la tabla o consulta activa. Si un filtro SQL está activo, el Visor de datos muestra solamente aquellos registros que coinciden con los criterios de filtro. Compárese con filtro espacial.
estilo
Parámetros que especifican la manera de mostrar los elementos u objetos de dibujo en una capa del Administrador de visualización. Por ejemplo, un estilo de polígono que hace los polígonos de parcela un 50% transparentes y que aparece en una escala de 1:50000. Es posible aplicar uno o varios estilos a un solo elemento.
biblioteca de estilos
Utilice la biblioteca de estilos para almacenar los estilos que use frecuentemente. Puede arrastrar y soltar estos estilos en cualquier elemento de cualquier otro mapa de visualización.
El proceso de asignación de características de visualización (como el color de línea, el patrón de línea, el color de relleno, el patrón de relleno, etc.) a elementos (puntos, polilíneas o polígonos).
Cambiar visual o textualmente la visualización de objetos de dibujo de acuerdo con los estilos asignados, en lugar de mostrarlos con sus propiedades de objeto originales.
superusuario
Usuario que controla las ID de usuario, contraseñas y el acceso a procedimientos delicados.
distancia de suplementación
Distancia máxima entre vértices de polilíneas 3D. Si la distancia entre los vértices es mayor que la especificada, se añadirán puntos a lo largo de la polilínea 3D en incrementos idénticos menores o iguales que la distancia de suplementación.
factores de suplementación
Añaden vértices a polilíneas 3D que son largas y contienen pocos vértices. La distancia de suplementación es la distancia máxima entre los vértices. Si la distancia entre los vértices es mayor que la especificada, se añadirán puntos a lo largo de la polilínea 3D en incrementos idénticos menores o iguales que la distancia de suplementación. Cuanto menor sea la distancia, mayor será el número de puntos suplementados.
superficie
Red de datos de elevación. El Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admite las superficies de rejilla basadas en ráster, como DEM, DTED y rejilla ESRI. En estos tipos de superficies, los puntos de una superficie se conectan en una rejilla, que se utilizan para interpolar curvas de nivel, y para generar perfiles y secciones transversales. Una superficie representa la condición del suelo en un determinado momento o circunstancia.
capa de superficie
Capa del Administrador de visualización que contiene una superficie basada en ráster como un modelo digital de elevación (DEM), un archivo de rejilla ESRI o datos de elevación del terreno digital (DTED). Se introduce una capa de superficie mediante Conexión de datos.
medición con cinta
Tipo de medida tomada por un topógrafo utilizando una distancia conocida y un desfase de ángulo. Por medición se entiende una medición directa, realizada con una cinta métrica o cadena. La oscilación hace referencia al desfase de ángulo del vínculo.
símbolo
Mapa de bits o imagen vectorial que se utiliza para representar un punto.
biblioteca de símbolos
En Autodesk Infrastructure Studio, colección de símbolos relacionados. Los archivos de imagen se convierten en símbolos cuando se introducen en la biblioteca de símbolos. La biblioteca de símbolos se almacena en el depósito de recursos.
tabla de símbolos
Término que se refiere al almacenamiento de objetos con nombre, que incluye tipos de línea, capas, estilos de texto y bloques.
administrador de sistemas
En el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, usuario con acceso al módulo Autodesk Infrastructure Administrator.
tabla
Conjunto de datos organizados en registros (filas) y campos (columnas). Cuando una tabla se muestra en forma de cuadrícula, los registros aparecen como filas horizontales y los campos como columnas verticales. Cada valor de campo de la tabla aparece en una celda.
Panel de tareas
Ventana del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D en el que se ofrecen las herramientas necesarias para realizar sus principales tareas de asignación: crear, mostrar, aplicar estilos, analizar y publicar mapas. El Panel de tareas contiene diferentes fichas: Explorador de mapa, Administrador de visualización, Topografía y Libro de mapas. El Explorador de mapa le permite administrar los recursos que se usarán para crear los mapas. El Administrador de visualización proporciona herramientas para crear mapas, estilos y temas. Con el Libro de mapas, puede imprimir, publicar y compartir mapas. Puede cambiar el tamaño y mover la paleta Panel de tareas.
flujo de trabajo de tareas
Presentación general de los pasos para realizar tareas SIG comunes.
plantilla (modelo de sector empresarial)
En un modelo de sector empresarial, una disposición de elementos recurrentes. La disposición incluye atributos, geometría y conectividad de elementos. Use las plantillas para insertar una disposición de elementos en un solo paso.
Un archivo que asigna formato a otro, como por ejemplo un archivo de texto para guardar información de objetos consultados.
capa de texto
Texto estático que se almacena como un banco de datos SDF independiente del mapa actual. Puede situar el texto en la capa, y aplicar un estilo y rotar el texto.
mapa temático
Véase tema.
tema
Tema especial de estilo que se utiliza para modificar la aplicación de estilo de acuerdo con alguna propiedad de los objetos. Por ejemplo, en lugar de limitarse a colorear los lagos de azul, puede variar el sombreado de azul de acuerdo con la profundidad del lago. En lugar de limitarse a modificar la anchura de línea de las carreteras, puede variar la anchura de línea de acuerdo con el flujo de tráfico.
creación de temas
El proceso de aplicación de estilos a elementos según un valor de atributo.
esquema de división en sectores
Método de dividir un mapa de gran tamaño en varios sectores más pequeños. Puede elegir entre división por área, por número y personalizada.
tolerancia
Radio en torno a un nodo u objeto linear utilizado para buscar errores de dibujo.
tolerancia (limpieza de dibujos)
La distancia mínima permitida entre objetos lineales o nodos durante la limpieza de dibujos. Si hay dos objetos lineales o dos nodos separados por una distancia menor que la tolerancia, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D corrige el error.
tema (modelo de sector empresarial)
Una colección de tablas de clase de elemento, como contenedores, empleados para organizar las clases de elemento. En una transferencia de datos, los argumentos son totalmente independientes unos de otros. Cada argumento puede tener argumentos secundarios.
Para generar una estructura de datos clara y transparente, puede agrupar las clases de elemento en argumentos, agrupar varios argumentos en argumentos principales y definir clases de elemento con subclases de elemento. Estas relaciones entre argumentos y clases de elemento solo sirven para ilustrar la estructura de datos. No existe necesariamente una relación real entre las tablas.
topología
Conjunto de relaciones geométricas entre objetos de dibujo, incluyendo vínculos, nodos y centroides. La topología define la forma en que se conectan y relacionan las líneas, los nodos y los polígonos, y crea la base para funciones SIG avanzadas, tales como el rastreo de redes, el análisis espacial, el análisis de búfer, el análisis de superposiciones y la disolución de topologías de polígono.
comprobador de topología (modelo de datos de sector)
Una herramienta que comprueba las topologías de un dibujo de modelo de sector o un modelo de sector empresarial. Los resultados se muestran en una vista de árbol en la que aparecen todos los errores de los elementos.
consulta temática
Una extensión a una consulta de mapas que se aplica a las topologías guardadas.
comando transparente
Comando iniciado mientras otro está en progreso. Incluya un apóstrofo delante de los comandos transparentes.
Proyección cartográfica en la que la superficie de la Tierra se traza como si se proyectara sobre un cilindro que envolviera el globo terráqueo en dirección este-oeste. Compárese con proyección cilíndrica.
Archivo con extensión .udl que incluye el nombre y la ubicación de la tabla de base de datos así como el software utilizado para crear el archivo. Windows utiliza un archivo UDL para identificar un origen de datos. Mediante la información de este archivo, programas como el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D pueden mostrar y actualizar los datos de bases de datos externas.
insuficiente
Dos o más líneas situadas dentro de una tolerancia especificada que no se cruzan.
unión
Dos o más condiciones unidas con el operador lógico Or. Solo se seleccionan aquellos elementos que cumplen al menos uno de los criterios especificados. Compárese con intersección (expresión).
United States National Grid (USNG)
Un sistema de referencia de rejilla basado en una proyección universal transversal de Mercator (UTM) para los Estados Unidos.
proyección transversal universal Mercator (UTM)
Uso concreto de la proyección Mercator, diseñada para su utilización en todo el mundo.
vector
Cálculo matemático de un objeto con una dirección y longitud precisa. Los datos vectoriales se almacenan como coordenadas X,Y que forman puntos, líneas y áreas. Compárese con ráster.
versiones
Función de base de datos que permite que se almacenen y se rastreen varias copias de un conjunto de datos espaciales por fecha de creación, datos de cambios, etc.
exageración vertical
Aumento de la escala vertical en relación con la horizontal, que se utiliza para facilitar la diferenciación de los cambios de elevación.
ventana gráfica (modelo de sector empresarial)
Área de interés para el proceso de generación de gráficos. Una ventana gráfica de modelo de sector empresarial es un filtro espacial en el mapa.
ventana gráfica (espacio papel)
Vista del espacio modelo desde una presentación.
wavelet
Un archivo de imagen de resolución múltiple comprimido con una compresión de pérdida que permite una carga más rápida de gráficos grandes gracias a la reducción del tamaño de archivo. La compresión wavelet se basa en un algoritmo matemático en el que se pueden reducir imágenes gráficas a una fracción del tamaño original.
filtro de línea
Eliminación de puntos a lo largo de una polilínea 3D seleccionada que puede representar un contorno. Los factores de filtro de línea determinan el número de puntos eliminados. Puede utilizar el filtro de línea para reducir la cantidad de información de los puntos obtenida de los contornos que no se necesita para generar una superficie precisa.
Puede utilizar los parámetros del factor de filtro de línea para reducir los puntos redundantes situados a lo largo de las polilíneas 3D pasando por alto los vértices próximos o los que residen en una línea recta. Un valor más alto de la distancia y el ángulo de curvatura eliminará un mayor número de puntos. La distancia es una medida absoluta y el ángulo se mide en grados. Cuanto mayor sea el valor de la distancia, mayor será el número de puntos eliminados. Los factores de filtro de línea deben ser menores que los factores de suplementación.
Un punto se elimina calculando su posición con respecto a los vértices situados delante y detrás de él. Si la distancia entre estos tres puntos es menor que el valor de la distancia de filtro de línea y el ángulo de curvatura es menor que el valor del ángulo de filtro de línea, el punto medio no se añadirá al archivo de datos del contorno.
WFS
Web Feature Service (servicio de elemento web). Servicio web basado en la especificación definida por el OGC. Actúa como un origen de datos de elementos.
WMS
Web Map Service (servicio de mapa web). Servicio web basado en la especificación definida por el OGC. Produce una imagen (por ejemplo, una imagen PNG o JPG) de datos geoespaciales.
flujo de trabajo (modelo de sector empresarial)
Una guía que orienta al usuario a través de tareas como la adquisición, el análisis y los informes.
flujo de trabajo
Un conjunto automático de tareas que se pueden ejecutar en serie o en paralelo. La salida de una tarea se puede utilizar como la entrada de otra. El usuario puede configurar la secuencia y los parámetros para la ejecución de forma gráfica.
actividad de flujo de trabajo
Un único paso en un flujo de trabajo que ejecuta un comando o conjunto de comandos.
unión de flujo de trabajo
Una relación entre actividades como que la salida de una actividad se utilice como entrada para otra.
espacio de trabajo
Contiene los comandos y las herramientas para tareas específicas. El espacio de trabajo Diseño 2D se adapta a los usuarios familiarizados con la cinta de opciones de AutoCAD. El espacio de trabajo Análisis y planificación está optimizado para trabajar con el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. El espacio de trabajo Mantenimiento está diseñado para trabajar con modelos de sector empresarial. El espacio de trabajo Map clásico es un espacio de trabajo con menús para usuarios de versiones anteriores.
Para cambiar el espacio de trabajo, haga clic en el nombre del espacio de trabajo actual en la barra de estado y seleccione otro espacio de trabajo en la lista.
visor sin cliente
Véase Viewer (visor AJAX).
ampliar
Cambiar la ampliación de la visualización con el fin de que se centre en áreas cada vez más pequeñas (cuando se amplía el zoom) o más grandes (cuando se reduce el zoom) de una imagen.
zoom extensión
Aumentar un dibujo teniendo en cuenta su extensión de modo que la vista muestre la mayor parte posible de todos los objetos espaciales.
