Para filtrar la biblioteca de sistemas de coordenadas
Utilice la Biblioteca de sistemas de coordenadas para ver los sistemas de coordenadas, datums, elipsoides, transformaciones geodésicas y rutas de transformaciones geodésicas.
Para filtrar la Biblioteca de sistemas de coordenadas
  1. Haga clic en Configuración de mapaSistema de coordenadasBiblioteca
  2. En la Biblioteca de sistemas de coordenadas, seleccione los elementos que desea mostrar.
    Visualice cualquier combinación de datums, elipsoides, rutas de transformación geodésica, transformaciones geodésicas o sistemas de coordenadas proyectadas, geográficas o arbitrarias.
    Nota: Si selecciona solo datums, elipsoides, transformaciones geodésicas o rutas de transformaciones geodésicas, no es posible filtrar por categoría o unidad. (Lo anterior solo se aplica a los sistemas de coordenadas).
    Especifique un término de búsqueda para filtrar la lista (por ejemplo, un país o una región). Especifique los caracteres incluidos en el código, la descripción o el nombre de categoría que desee. Por ejemplo, especifique "can" para destacar Canadá y Cancún.
  3. Utilice los menús desplegables para filtrar la visualización.
    Estado: puede ver todos los elementos o solo los que son actuales (DI), obsoletos (DE) o definidos por el usuario (UD).
    Tipo de código: puede ver todos los sistemas de coordenadas, o solo Autodesk o sistemas de EPSG.
    Categoría: puede ver todas las categorías o seleccionar un determinado conjunto de sistemas de coordenadas para limitar la búsqueda, como Latitud/Longitud, un país o la categoría de configuración regional, o una de las categorías de UTM.
    Unidad: puede ver los elementos de la vista en todas las unidades de medida, o solo aquellos que utilizan una unidad de medida determinada.
  4. En la tabla Resultados de búsqueda/filtro, localice el elemento que necesite.
    Las siguientes son algunas de las columnas de la tabla:
    Estado: actualizado, obsoleto o definido por el usuario
    Código y Descripción: el nombre por defecto del elemento y una breve descripción.
    Tipo de definición: una de las siguientes acciones:
    • Proyectado
    • Geográfico
    • Arbitrario
    • Datum
    • Elipsoide
    • Transformación geodésica
    • Ruta geodésica
    Referencia: el nombre de datum o elipsoide al que hace referencia el elemento. En caso de que se haga referencia a más de un datum (por ejemplo, un datum de destino y otro de origen), cada datum aparece en una línea distinta. Para los sistemas de coordenadas arbitrarios, los elipsoides y las rutas geodésicas (que no son de referencia), este campo aparecerá en blanco.
    Categoría: solo está disponible para los sistemas de coordenadas. Puede editar o ver los detalles de las categorías. Puede eliminarlos con la opción Eliminar.
    Código EPSG: no todos los elementos tienen códigos EPSG. Si no se asigna ningún código a un elemento, el campo aparecerá en blanco.
    Unidad: unidad de medida. Los datums y los elipsoides no tienen unidades de medida asociadas.
    Para ver los detalles de un elemento en la tabla Resultados de búsqueda/filtro
    • Seleccione el elemento y haga clic en Vista.
    Para asignar un elemento como el sistema de coordenadas del dibujo actual
    • Seleccione el sistema de coordenadas y haga clic en Asignar.
      Nota: Este botón se puede etiquetar como Seleccionar si ha llegado al cuadro de diálogo Biblioteca de sistemas de coordenadas desde otro cuadro de diálogo.
    Para editar un elemento definido por el usuario en la tabla Resultados de búsqueda/filtro
    • Seleccione el elemento que desee modificar y haga clic en Editar.
      Puede editar solo elementos definidos por el usuario. Para editar los elementos que se suministran con la aplicación, duplíquelos primero.
    Para suprimir un elemento definido por el usuario en la tabla Resultados de búsqueda/filtro
    • Seleccione el elemento que desee modificar y haga clic en Suprimir.
      Puede suprimir solo elementos definidos por el usuario. Si el elemento se comparte (otro elemento hace referencia al anterior), suprima el elemento con la referencia en primer lugar. (Por ejemplo, no se puede suprimir un datum al que un sistema de coordenadas haga referencia).
