Para exportar símbolos
Puede exportar varios símbolos en una sola operación con el comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT o un script VBA de Microsoft.
Exporte símbolos a bibliotecas de símbolos o archivos XML.
Para exportar símbolos mediante una interfaz de usuario
  1. Establezca en 1 la variable de sistema CMDDIA o FILEDIA.
  2. En la solicitud de comandos, escriba MAPSYMBOLIMPORTEXPORT.
  3. En el repositorio de símbolos, seleccione uno o varios símbolos que desee exportar.
  4. Haga clic en Export.
  5. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique la ruta, el nombre de archivo y el Tipo.
    Por lo general, puede exportar los símbolos a una biblioteca de símbolos (*.layer) o a un archivo XML. Si selecciona varios símbolos en el paso 3, puede que solo vea Bibliotecas de símbolos (*.layer)en la lista desplegable Tipo.
  6. Haga clic en Guardar.
Para exportar símbolos sin utilizar una interfaz de usuario
  1. Establezca en 0 las variables de sistema CMDDIA y FILEDIA.
  3. Cuando se le solicite, elija Exportar.
  4. Introduzca los nombres de los símbolos que desea exportar, o pulse Intro si desea exportar todos los símbolos.
    Después de finalizar la introducción de un nombre de símbolo, pulse Intro para añadir el siguiente nombre de símbolo. Utilice la tecla ESC si desea interrumpir el proceso. El sistema saltará al paso siguiente si ha introducido uno o varios nombres de símbolo válidos. De lo contrario, el comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT finalizará con el mensaje No se ha elegido ningún símbolo para la exportación.
  5. Seleccione Capa o XML como el tipo de exportación.
  6. Especifique la ruta y el nombre de archivo.
    La opción Capa requiere la ruta completa de un archivo de capa. La opción XML requiere la ruta de una carpeta.
  7. Espere hasta que vea el mensaje La exportación de símbolos ha terminado correctamente.
Consejo: Si lo desea, puede completar automáticamente los pasos anteriores por medio de un script. En la línea de comando, cargue el script con el comando Script y espere hasta que haya finalizado. El siguiente es un ejemplo de un script. Guárdelo como un archivo con la extensión .scr.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2  _LAYER "C:\Test\export.layer"
Nota: Existen dos espacios entre el último nombre de símbolo y el siguiente parámetro (_Layer o _XML).
El script para exportar todos los símbolos a un archivo XML en la ruta C:\temp sería similar a este:
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
