Un símbolo es básicamente una definición de bloque que incluye un nombre, una geometría, la ubicación del punto base que se utilizará para alinear el símbolo cuando se use, y una descripción.
Para crear un símbolo
El símbolo se crea a partir de un objeto existente en el mapa o en el dibujo.
— Haga clic en la . En la solicitud de comandos, escriba mapcreatesymbol.
- En el cuadro de diálogo Definición de símbolos, especifique los parámetros siguientes:
- Especifique un nombre para el símbolo.
- Defina el punto base.
- Seleccione los objetos del dibujo que compondrán el símbolo.
- Escriba una descripción del símbolo.
Pulse Aceptar.
- En el Editor de bloques, ajuste los parámetros que desee.
— Haga clic en Guardar bloque.
- Haga clic en Cerrar Editor de bloques.
Para editar un símbolo
— Haga clic en la . En la solicitud de comandos, escriba mapeditsymbol.
- En el cuadro de diálogo Editar definición de símbolo, seleccione el símbolo que desee editar y haga clic en Aceptar.
El símbolo se carga en el Editor de bloques.
- En el Editor de bloques, realice los cambios en el símbolo.
Para editar y guardar un símbolo existente como un nuevo bloque
- En el Editor de bloques , realice los cambios para definir el nuevo bloque.
— Haga clic en .
- Realice las siguientes acciones:
- Introduzca un nuevo nombre de bloque.
- Si lo desea, active Guardar definición de bloque en archivo de dibujo para compartir el bloque con otros dibujos.
- Pulse Aceptar.
Para convertir un bloque DWG
Los bloques se pueden convertir en una biblioteca de símbolos o un archivo XML.
— Haga clic en la . Si lo desea, haga clic en la
En la solicitud de comandos, escriba mapconvertblocks.
- En el cuadro de diálogo Convertidor de bloques, escriba un nombre de dibujo en el campo Seleccionar DWG o haga clic en
y localice un archivo DWG.
- En la sección Convertir bloques en, especifique si desea convertir bloques en una Biblioteca de símbolos o en Archivos XML.
- Pulse Aceptar.
