Utilice la opción Copia masiva para copiar datos de un origen de elemento a otro, en el mismo formato o en otro distinto.
Para copiar datos de un origen de elemento a otro
- En el Explorador de mapa, haga clic en Herramientas
Copia masiva.
- En el cuadro de diálogo Copia masiva, en Desde, seleccione un origen de elemento en la lista Nombre de conexión. Se trata del origen desde el cual se copiarán los datos.
Realice la selección a partir de todas las capas de Administrador de visualización y de orígenes de elementos conectados.
También puede arrastrar el origen de elemento de origen al origen de destino en el cuadro de diálogo Conexión de datos para iniciar una Copia masiva. El elemento que arrastra será la entrada Desde y el elemento que suelta será la entrada A.
- Si el origen de elemento seleccionado admite el control de versiones, en la lista Versión seleccione una.
- En A, seleccione el origen de elemento de destino en la lista superior.
- Si el origen de elemento de destino admite el control de versiones, en la lista Versión seleccione una.
Los árboles de esquema de Copia masiva se actualizan automáticamente a medida que realiza las selecciones.
- En Seleccione los elementos a copiar, active las casillas de cada esquema, clase de elemento y propiedad que desee copiar en el origen de elemento de destino.
En el árbol derecho, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D muestra un nombre por defecto para ese elemento. Seleccione el nombre por defecto y escriba otro distinto si lo desea.
En la sección Información se muestra Clase (o Conexión), Sistema de coordenadas de origen, Información de filtro y Sistema de coordenadas de destino.
- Seleccione los tipos de error que se van a omitir durante el procesamiento. Para cualquier tipo de error cuyas casillas no estén activadas, Copia masiva detiene el procesamiento e informa de los errores al detectarlos.
- Para guardar los parámetros actuales en un archivo de asignación XML, haga clic en Guardar en Asignación de esquema. Haga clic en Cargar para abrir un archivo de asignación guardado.
- Para iniciar la operación de Copia masiva, haga clic en Copiar.
Los datos de los elementos de esquema especificados se copian desde el origen de elemento de origen al origen de elemento de destino.
