Puede rellenar polilíneas cerradas en el dibujo con patrones de sombreado. Por ejemplo, puede utilizar un color para indicar las regiones con una población de más de 10.000 y otro color para indicar las regiones con menos de 10.000.
Relleno de polilíneas cerradas
El comando ADEFILLPOLYG siempre crea un objeto de sombreado con el estilo sombreado de relleno sólido.
También puede utilizar el comando SOMBCONT para rellenar polilíneas cerradas. Utilice el comando MPFILL para rellenar objetos de polígono.
Para rellenar automáticamente polilíneas cerradas con patrones de sombreado o relleno sólido cuando ejecute una consulta, utilice la función Modificación de propiedades del cuadro de diálogo Definir consulta.
Si define la opción Crear objetos de sombreado asociativo en la ficha Consulta del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD Map, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D generará objetos con sombreado asociativo creados por los comandos ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (utilizado para Modificación de propiedades) y MAPTHEMATIC (utilizado para un relleno).
